Посоветуйте дровяную печь для сауны
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tornadovlz, 12.10.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Стенку можно и снести, банная печь КУТКИН не обжигает. Её ширина 450 мм, а Термофора еще меньше.
    Толщина стены вообще не причём, разделка всё равно должна быть в пол-кирпича.
  2. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Снести стенку не хочется .. аккуратно и симпатично сделано.
    А вот насчёт размеров не совсем я понял ширина то да ... 450, но вот меня то интересует выходит длина ... а она у Куткина 540 .. причём какая именно длина печи в самой сауне, не считая разделки, я так и не понял.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если банная печь КУТКИН-2.0, то 620 мм.
  4. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Выходит Куткин мне не подходит по габаритам...Какие ещё варианты есть? Витрувия термофора подходит пока только, но совсем не нравится, что зольник в парилке.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В этой печи зольник не предназначен для регулирования горения в штатном режиме. Печь управляется со стороны экрана в КО, как обычно.
    А два-три раза в месяц очистить зольник печи одним движением - совсем не проблема.
    Зато печка самых средних габаритов обладает самым большим каминным порталом среди всех известных серийных банных печей.
  6. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Tornadovlz, На Витрувии вообще трогать зольник при топке не рекомендуется, стартовый участок за несколько минут становится красным (перегревается).
    Лично попользовавшись пол года Витрувией, после установки на стартовый участок экономайзера-сетки полностью пересмотрел к ней отношение в сторону хорошего. Печь нравится, хоть и суховоздушка естественно.
    Я забил каменку жадеитом и белым кварцом, с парой больших камней талькохлорита. При 80гр в парилке удается получить вполне неплохой пар, не обжигающий. Не гейзеры и не скоропарки конечно, но погреться более чем достаточно и помыться.
    Но дров в неё все равно очень много улетает. Закладки 3-4 для нормального прогрева камней и воды, для полностью всей процедуры уходит 5-6 закладок (последние 2 по 3-4 полешка)
    Печь действительно занимает мало места, т. е. "жопа" печи от стены находится недалеко.
  7. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Такс, ну я на полпути тогда к покупке Витрувия
    ..только вот смущает конечно колличество закладок, какТо совсем уж не экономно. Может тогда стоит к Калина inox присмотреться?
  8. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Tornadovlz, Если хотите камни перегреть, то да, надо много дров, чтобы прогреть просто воздух в помещении до 80-100гр, то 2 закладок хватает СУХИХ дров.
  9. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Понял, значит и вправду самая подходящая для меня модель, хоть и зольник с другой стороны всё равно чуть смущает...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот здесь еще почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/293418/
  11. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Глянул...поеду на днях покупать. Для моих задач, вроде как, идеально подходит. Только вот не вижу экономайзер на сайте термофора подходящий...где брать?
    TieraHulk, ты где покупал?
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Я грейвари покупал. гугл -> "грейвари экономайзер"
    Смотря какой стартовый участок у вас, написано, что на 115 трубу он, лезет спокойно но 140-150мм, только камни меленькие нужно будет поискать.
  13. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Спасибо, гляну
    Конструктор, у вас нет подходящих моделей для витрувия?
  14. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Ещё вот думаю, не стоит ли перестраховаться и взять Калину, чтобы с запасом мощности ?
    Или это лишнее и Витрувия хватит "за глаза" для моих 15куб.м. ? А то продавец сказал, что якобы нужно для 15куб.м. брать печь под 20-25 куб. м.
    Просто не хочется ошибиться опять при выборе печи
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это по что так? То у Вас ХХL помещалась, теперь банная печь КУТКИН-2.0 не входит. Банная печь КУТКИН-1.5 подойдет? она меньше на 75 мм.
