1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можете расположить в каком-либо помещении первого этажа и настроить время задержки на вход/выход таким образом, чтобы Вам можно было спокойно выйти или войти, закрыть за собой дверь, пройти зону с задержкой и проходные зоны и снять систему с охраны. 20-30 секунд для этого вполне достаточно. А если (не дай Бог) с Вами вместе зайдут «чужие», просто не торопиться снимать с охраны до сработки. Если даже заставляют снять с охраны, то у проф сигнализаций есть функция снятия с охраны под принуждением. Это обычно +1 или -1 к действующему коду. В данном случае система снимется, но отправит тревожный сигнал на указанные номера или пульт.
    P. S. В металлический ящик ставить не желательно, ибо связь GSM или радиоканал без выносной антенны станут никакие. А антенны и порезать можно...
  2. Dremon
    Dremon
    Dremon
    Украина
    Я же говорю, села батарея на пульте, как снять с охраны дом? Получается должна быть в свободном доступе консоль (естественно в определенном месте) для ввода пароля (снятия)...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ваша проблема в том, что у Вас система, в которой основная плата прибора и кнопочная панель в одном флаконе. В проф. системах этого, практически, стараются не делать и вопрос о размещении выносной клавиатуры никогда не встает. Естественно, в Вашем варианте надо выбирать место и чтобы подойти было удобно, и чтобы сразу в глаза не бросалось. (Ну, а пульты, лично я, вообще ненавижу после нескольких случаев, когда владельцы случайно снимали помещения с охраны убирая брелоки в карман. Некоторые узнавали только открыв объект и увидев, что... приехали, называется.)
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В нормальных конструкциях батарейка в брелоке живет 5 - 10 лет. Можно и полундру устроить изредка. :aga:, если нет резервного варианта. Например телефона. Опять же, я программировал задержку на выход минуты четыре, иначе не успеть, ну а на вход оставил как было, по-умолчанию, 30с. Бессмысленно делать такую, чтобы успеть дойти через три запертые двери (на два замка) и одну лестницу.
    Витя, приличный брелок случайно хрен нажмешь, это раз, СМСка придет, это два. :aga: Сирена крякнет, это три. Кем надо быть, что б этого не заметить?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Брелоки бывают очень разные, СМСка придет если вообще есть такая функция (не забывай, что есть много объектов с выводом только на ПЦО) и если я услышу эту СМСку вообще, а сирене то с какого кряку крякать? Лампа, если есть, потухнет (если правильно запрограммирована, так же, если увижу, а не ушел уже). Я реальные случаи рассказал, без фантазий. :)
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вить, я то тебе верю, но обо всем этом надо думать при установке.
    А кряканье сиреной, вроде даже, в твоем любимом Болиде программируется. Была у меня мысль отключить эту функцию у себя, и вывести маяк, но кабель к маяку ташчить было лень, и понял, что папа на него смотреть не станет. А строб в окне второго этажа, наверное поставлю, для длинных зимних вечеров.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Первый раз слышу, чтобы постановка и снятие сопровождалась бы кряканьем :) В принципе можно сделать, но надо задействовать два реле. Одно на кряк при постановке-снятии, второе при тревоге на длительную сработку. Но зачем? :faq: Маяка для этого- за глаза.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Во всех иномарках (некитайских) это стандартная функция. Там, где есть возможность использования брелков, разделена на две части. Крякаем всегда, крякаем при постановке брелком.
    Ты ж с Адемкой работал? Там все это есть. Включить, только надо. :|::|::|:
    Дык! Кто ж на него смотреть то будет! Кроме тебя, разумеется. :aga:
    А, потом несчастные случаи... Брелки виноваты...:super:
    P. S. При постановке/снятии с брелка, завсегда включал кряканье. При постановке/снятии с клавы, разумеется нет.
  9. Dremon
    Dremon
    Dremon
    Украина
    А я как раз нашел, белый, новый ящик с пож. сигнализации с ключом...:( а за связь то я забыл, получается мет. ящик вообще отрежет GSM?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не обязательно, но ослабит точно.
    Выведите антену наружу, и всех делов.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Выносная антенна, как и сказал Waldshnepfer. Ну, и добавьте время задержки на вход/выход с учетом отпираний/запираний ящика. Хуже с радиоканалом. Не у всех сигнализаций есть разъем для выносной антенны радиоприемника, или подключению радиоприемника по шине. Поэтому в ряде случаев могут возникнуть проблемы с управлением брелоками и подключе нию радиодатчиков.
  12. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Попробуй обучить приложению, вроде там все просто, уж замочек "замкнуть" и "разомкнуть" сможет?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ни к чему это.
    Достаточно брелка с двумя кнопками. Остальные отключены уже.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Что можно сказать про
    GSM MMS сигнализация Sapsan 3G Cam Дом беспроводная с купольными камерами?
    Докомплектую проводными: ИК датчиками движения, герконом, микрофоном, динамиком и световой уличной индикацией.
  15. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Нашел тему, нужную, которая заинтересовала. Посоветуйте. Нужно не глючную охранную на дачу: дом (2 этажа) и баня.
    Присматриваюсь к Сигнализации GSM Standart PRO ... Кто может что сказать о ее надежности. Или др. надежной. Север, пониже и 30 мороза не редкость. Зимой в основном только наездами. На баню хорошо бы с беспроводной связью.
    Нужно: работа с ревуном, объемниками (4-5 шт), дверными концевиками (3шт), передачей тревоги по СИМ-телефона (+ вкл. и выкл. телефона), аккумулятором + противопожарная охранная функция.
