1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вить, обрати внимание, что Бош покупал 20 лет назад не самый последний бренд заточенный на североамериканский рынок. Бош, зверски, похож на Линер, может его они и купили? Линер, на нашем рынке исчез, примерно, тогда же. Виста еще старше, лет, этак на 15. Как Бош улучшений не производил, так и наши Висту не модернизировали. Она уж, лет 15, как Ханивелу принадлежит, и модернизаций, там, претерпела мильЁн. И никакие Кситалы ВЭРСы, ППУ, дачники, сторожа и пр. до них дотянуться не могут.
  2. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Не кидайте камнями... Вопрос системной охраны дачи стоял не одну неделю. Пока я пытался выяснить что лучше, сыновья не спросив подарили сегодня на днюху "Умный часовой-4", типа Рязанский. Комплектация, в принципе по параметрам, приличная. Устраивает, чуток с излишеством, даже. Электроэнергия этой зимой практически постоянная. Буду пробовать, но это уже к лету, докупив часть недостающих датчиков. Буду там же в последующей по градусам зимы смотреть и думать о дополнении аккумулятора. В принципе в морозное северное ненастье езжу на 2-3 часа покидать снежок. Строюсь и банные дела откладываются на года 2 еще в планах запуска. Это в отношении зимнего северного дачника (внесезонной эксплуатации)...:pioner:
  3. сан
    сан
    сан
    Смотря какие датчики будете ставить: проводные или беспроводные? На проводных датчиках сейчас почти все панели нормально работают, что импортные, что российские. Но если датчики беспроводные - ритм категорически не советую (как и любые отечественные системы), так как у них очень маленькая дальность связи, забитая частота 433Мгц, и в целом глючные датчики, которые будут постоянно терять связь с центральным модулем. Из импортных систем Eldes с линейкой PRO будет достойным вариантом по соотношению цена/качество.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Подскажите, пожалуйста, какую ЖСМ-сигнализацию выбрать с применением проводных датчиков.
    Нужно 3-4 объемных датчика, пожарный датчик и передача температуры.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал-GSM. Надежная отечественная недорогая система.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А если ещё нужно фото или видео просмотреть по тревоге желательно по интернету, что кроме сапсана может? Или в дополнение прослушать помещение, а то и пообщаться.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ставьте в доме хоть десяток камер типа EZVIZ, смотрите и общайтесь хоть при тревоге, хоть без нее. Хоть внутренние камеры, хоть внешние. Можно на внешней камере использовать и микрофон и динамик и сирену встроенную при необходимости включить (модель Hasky). Судя по их потреблению - очень удачная модель...имеется 1Мп и 2Мп разрешение.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Proxyma S800 НАНО или S632 (у нее с релюшками на борту получше - если оно надо). Датчики например от G. S. N. или Pyronix - разбег широкий.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видео лучше отдельной системой. А микрофон у Кситала отличный. И можно подключить усилитель с колонками, чтобы поговорить через микрофон.
  10. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Посмотрел по характеристикам, от 35 мороза. Аккамулятор обычный, это заманка потребителя, или что действительно в этой позиции из улучшений.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если обычный аккумулятор, ставите до него на входе 220, обычный обогрев щитка ватт на 20 и забываете про минус
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь я подробно расписал о Работе GSM систем на морозе на примере "Кситал GSM". Здесь поход - профессиональный.
    Если же делать по-любительски, на авось - с обогревом щитка от сети, то подумайте - что будет когда сеть отключат надолго? АкБ разрядится, а вот зарядиться уже не сможет.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    От сети нагреется щиток и зарядится...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На авось это решения, которые используют в промышленных щитах автоматики ?
  15. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Спасибо... Убедили
    У меня в доме планируются как проводные, так и беспроводные датчики.
    Поэтому все-таки не поскуплюсь на eldes.
    У меня ещё остался вопрос по датчика.
    Видел тут в обсуждении, что их датчики ewp2 не рекомендуют из-за сложности с аккумуляторами
    Так ли это? Не решился вопрос?
    Знаю что дальность действия у них меньше. Хотел поставить на ближайшие к пульты комнаты... Разница в цене 700р с датчика в сравнении с ewp3.
