1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Поясню нашу специфику. Надеюсь, что посоветуете, как решить проблему.
    Имеется дачный дом, в котором будут проживать пожилые люди, которые не дружат с техникой.
    У РИФа есть один выходной канал на сирену с индикатором. Типа мигает при постановке и потом тухнет (в смысле выключается).
    Для жильцов дома нужно сделать два режима охраны:
    1 - все датчики (объемные и герконы на окнах и входных дверях);
    2 - часть датчиков (герконы на входные двери в дом, сарай).
    Когда жильцы уезжают в город, то они "первым" ключом в "первом" считывателе включают полную охрану. При этом за окном одного из помещений включается лампа и жильцы снаружи видят эту лампу, что для них означает, что они не забыли включить полную охрану и спокойно уезжают...
    Когда жильцы в доме и ложатся спать, то они "вторым" ключом во "втором" считывателе включают частичную охрану (объемные датчики сарая, герконы на входных дверях в дом). При этом внутри дома, у входной двери (может быть рядом со "вторым" считывателем) включается сигнальная лампа "частичной" охраны и жильцы знают, что охрана включена и им выходить во двор (открывать входную дверь) не следует, иначе сработает сигнализация. Жильцы уверены, что они как-то защищены от проникновения и спокойно ложатся баиньки...
    Вот такая запутанная история.
    Этот РИФ почти подходит для этого, но как реализовать два разных считывателя+ключа (или один ключ в два разных считывателя) и два разных индикатора "полная" и "частичная" пока не понятно.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Изучите инструкцию на Proxyma S632-2GSM-BK. Охрану заводите на 2 раздела. На управление разделом по отдельному считывателю тач мемори для постановок/снятий охраны ключами. К каждому разделу «привязываете» свой выход реле, на которые выведите маяки для индикации состояния системы.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @CrossVik, Извиняюсь, я прочитал "на базе РиТма», а у Вас Альтоника. Так там вообще, чего голову ломать? Берем самую дешевую типа RS200T, простую, но ставим 2 штуки. Было бы из-за чего голову забивать.
    А через, что на ПЦО альтоники тыкать?
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Передатчик Альтоники всегда не поздно добавить, если он нужен. Но, если планируется охрана периметра и при условии присутствия жильцов, не очень дружных с техникой - вероятны частые сработки по ошибкам использования. И через некоторый ряд таких сработок охрана может попросту начать игнор. В случае с Проксимой (или иной с подходящим функционалом) можно минимум наладить получение СМС и контроль. Ну, или, как ранее и написал - добавляем передатчик Альтоники. Если есть реальная угроза, что могут залезть в присутствии жильцов еще бы озаботился парой брелоков для «Паники».
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую всех. Продолжаем поиск решения для организации индикации двух разных режимов.
    Появился вопрос о нестандартном использовании шлейфов.
    Например в обычной ситуации к шлейфам подключаются один или несколько нормально замкнутых или нормально разомкнутых датчиков.
    Вот если мы на один шлейф №"1" подключаем датчики "частичной" охраны, на второй № "2" оставшуюся часть датчиков.
    Таким образом при включении шлейфа № "1" будет "частичная" охрана, а при включении этих двух шлейфов №№ "1" и "2 "будет "полная" охрана.
    Теперь к двум "3" и "4" шлейфам подключаем две разные лампы. Эти лампы будут играть роль нормально замкнутых датчиков и индицировать включение соответствующих шлейфов.
    Шлейфы "3" и "4" могут сработать только при перегорании ламп.
    Таким образом, включая одним ключом шлейфы "1" и "3" мы получаем включенный и отображаемый режим "частичной" охраны.
    Включая шлейфы "1", "2" и "4" мы получаем включенный и отображаемый режим "полной" охраны.
    Вот так получится?
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы путаете. Шлейфы - это входы. А индикацию коммутируют выходы. Просто нужно выход 1 активировать при постановке на охрану шлейфа 1, а выход 2 при постановке шлейфов 1и2. Шлейфы привязываете к разделам - 1 частичная, 2 полная.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    На жабе можно сделать... на брелоках есть две кнопки постановки - полная и частичная, а на плате два программируемых реле - можно на них лампы повесить. Так же для удобства, сирену то же можно запрограммировать - как на авто, при постановке/снятии она будет издавать сигнал.
  8. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Буду благодарен за совет! Есть мысль поставить параллельно два китайских комплекта: два блока и парами объемники - чтобы с каждого датчика сигнал шел на свой блок. Смысл - исключить ложные срабатывания от мошек/паучков. Т. е. вызов с одного блока - фуфло. Вызов с обоих - полундра. :nono:
    Вопрос в том, что если прописать каждый из датчиков в свой блок - не будут ли каналы пересекаться? Не будет ли один объемник активировать оба блока? Как у них там с унификацией?
    Комплекты - недорогие GSM с экраном, типа Ginzzu, если в России, Emasiff G2B,W2B, если с Али и иже с ними - делает один завод.
    Может, где-то в теме есть ответ, но с лету не нашел.
    Спасибо!
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно так сделать... но смысл непонятен... ставите один блок и два датчика на одну комнату, один сработал - фуфло, два - полундра...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А может поставить один блок и один нормальный датчик?
    Например, комбинированный.
  11. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Просто так дублируется и гарантия от капризов электроники самого блока. Особенно при отключении электричества, когда угасает полусдохшая автономка. Цена такого второго блока все равно на порядок ниже цены покоя.)
    Да и проще разбираться. Чем вслушиваться или вычитывать по СМС-кам номера зон, когда ежишься в пробке или висишь на скале: разный рингтон с разных номеров - и все понятно. Надо прыгать :).
    Что-то мне подсказывает, что если паучок в азарте наяривает кругами по окну объемника, возмутится самый нормальный и трижды комбинированный датчик :)].
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Плохо подсказывает Вам что-то.
  13. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Насчет нормального подсказал опыт. Насчет комбинированного - логика.
    Даже маркетолухи отважились ручаться лишь на защиту от проникновения.
    Но пусть даже и было бы так... Тогда с точки зрения гарантии достоверности сигнала смысл покупать один датчик по цене двух блоков с четырьмя объемниками?.. Или Оккам со Стагиритом Вам тоже не советчики? :)
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не знаю таких производителей.
    Датчики, которым верю, это DG75; DG85; DG70; РМD75 итд.
    Сам такие не использую, почти. В сарае стоит РМD75. Но, похоже, придется переводить все на DG75.
    Light+, после 20 лет эксплуотации, стали давать ложняки.
  15. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Оккам со Стагиритом - это производители мыслей для экономии времени жизни за счет посыла лесом производителей ненужных вещей. :)]
    От севшей мухи или паучка никакой 75-й не спасет. Был у меня пет-датчик вдвое дороже. Пофиг.
    Для детекции двуногих датчики за 200 рублей работают на 95% точно также. Бьют на 25 метров через две преграды, кроют 10 уже лет шесть. Тем паче, родивший их китайский заводик не меньше и не хуже китайского заводика, родившего DG75.
    Задача в том, чтобы находясь далече вызывать наряд только по делу. Чисто пульт на несколько точек дороговат. Но и вызов от паучка влетит в копеечку.
    Так что я, как человек простой, послушав дедушку Оккама, просто взял по паре вафле-блоков на каждый объект с пачкой недорогих проверенных датчиков. Ну и как человек не просто простой, но и упертый, на важные объемы воткну еще и по два датчика на каждый блок. :)]
