1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Денис, как правило чем «жирнее», тем жаднее. Расценки УК кстати держат адекватные, ниже Дельты и Гольфстрима с ЦС, ибо всегда есть шанс что попросту к ним перейдут...Но стабильно платят в основном «средний класс». Крутые на следующий месяц в основном уже «забывают» платить, даже эти небольшие суммы выбиваются месяцами. Хотя есть и предоплатчики на пару лет вперед. В общем всё как всегда: УК воюет с рядом жителей. Но в целом ровно.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    на сколько я понял выезды срабатывания это будет стоить доп денег потому что при каждом срабатывании они выезжают и потом предоставляют акты вып. работ. Так у человека за мес было 15 срабатываний из за сквозняка и на все они выезжали после чего дали пачку бумаги.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Насколько я понял, они сторонние системы на обслуживание не берут и "ложняки" это сугубо их проблемы. Если в каждом акте будет указано: "задержан злоумышленник", "пресечено вторжение" вопросов нет. Ну на край неправильная постановка на охрану, но 15 раз это нужно отличиться.
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Надо комплект - уличная камера, пожарные два датчика, движения два, геркон, сирена .?. Есть такие, лучше с китая .
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Чем с Китая лучше то?
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Денис, рассказываю...
    На давешней неделе, во время потопа, кончился электрический ток. На двое суток, почти. Как раз начал заряжать тел., когда ток ушел. Через часов 14 сдох аккумулятор в системе. Ему больше 5 лет, блин, менять пора Но когда электрический ток пришел, мне столько СМСок прищло от подыхающего аккумулятора! И модули он терял и находил, и сирену к него отключали и включали итд.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Удачи Вам с Китайской рыночной железкой в пожарной безопасности. Хотя по Вашему начальному посту так и не понял, спрашиваете или предлагаете? Видимо, с расстановкой знаков вопроса и точек не заморачиваетесь, как и с выбором железа для охранно-пожарной сигнализации.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В чем броблема с. Китайской?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В надежности проблема. А в основном броблем нет.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что именно с надежностью? Ложные срабатывания? Не срабатывание? Легкость подбора кода?
    Я конечно все понимаю, но вроде не для хранилища центробанка нужна.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Определенное время назад дымовые извещатели китайского пр-ва лажали из-за статического электричества, люминисцентных светильников. На рынке вполне можно найти недорогие Российские, изготовленные с учетом норм и пр. По охранке - да используйте любые на свой страх и риск - обнесут, кроме Вас никому не обидно. А из-за глючной пожарки могут люди пострадать...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Pumala, китайская аппаратура с Али бывает двух видов: хорошо сделанная и фуфло.
    Если разбираетесь - то можете подобрать что-то хорошее. Если нет - имеете шансы получить то самое фуфло.
    А так ничем не хуже
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Совершенно соглашусь! 90% оборудования собирается в Китае. Но есть лицензированные производители, а есть то самое фуфло. Правда лицензированные и гонят в основном под европейскими и пр. брендами. Тот же Pyronix куплен Китайским Hikvision. Jablotron уж более 10лет Китай клепает. Но - под присмотром. И у многих других производителей также. Но! Ценик на этот «Китай» отнюдь не дешевый. В чем и есть опасение «купить на грош - пятаков». Ибо изначально все ориентируются исключительно на цену, а это шанс в 90% случаев нарваться именно на фуфло. А из ценового сегменда адекватного Китая - проще и даже дешевле купить проверенное Российское. Те же Рубеж, Риэлта, Версет и пр.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да там фуфло не потому что плохо сделано, а потому что само по себе может быть фуфло - условно говоря, простейшее электронное реле: контакт замкнуло - сиренка включилась, свет отрубили - все выключилось, но зато "Инновационная охранная система с микропроцессорным управлением", блаблабла рекламно-маркетинговое.
    А делают-то они сейчас все нормально, заводское производство плат дешевле ручной сборки.
    У меня сейчас всё китайское. Не жалуюсь. Просто надо понимать что берешь и чего ждать.
