1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По возможности рассмотрите другие варианты. Сател в РФ немного спицифическя фирма, если можно так выразится. Непонятные взлеты и падения. Нет последовательности в развитии оборудования. Пробовали, как-то серьезно ставить это оборудование на объектах. Вроде характеристики, возможности неплохие. Но при необходимости, что-то добавить, расширить получалось, что это "новое" не добавляется, надо менять базу, нет "легкости" и логичности в программировании. Не прижилась эта система ни у чопов ни у монтажых организаций. В свое время и с поддержкой были проблемы. Присмотритесь все же к проксиме, eldis, парадоксу, яблоку. Но окончательный выбор, конечно за Вами, просто рассказал о своем опыте.
  2. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Склоняюсь к Proxima W500 Optima. Дача удаленная, бывает отключение сети до суток. В стандарте питание через адаптер Вилочка 1А и аккумулятор Li 2.5 А/ч. Стит ли взять дополнительно РИП PS-2115 или PS-2130 с доп АКБ 7 А/ч? Извещателей не много будет 8 - 10 проводных и 3 радиоканальных для Астра РИ-М.
    И еще, программа для конфигурации не сильно заморочная? Логика там на "месте"? Кажется стандартным мини USB - USB шнурком?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Шнур программирования мини USB - USB, ПО - разобраться по силам (выбирайте продавца с техподдержкой, чтоб можно было вопросы позадавать потом). Доп. блок питания с более ёмким аккумулятором - рекомендую Единственный момент - у Оптимы 5 проводных шлейфов + радиоканал. Если из Ваших потребностей можно несколько датчиков в один шлейф (например 2 геркона входные двери и т. д.) - то норм. Если нужно 1 датчик = 1 шлейф, то лучше брать по отдельности S800, радиорасширитель Астра, Ethernet модуль. Зато уже под аккумулятор 7Ач.
  4. Kaleev
    Kaleev
    Kaleev
    Уважаемые спецы помогите с выбором для отапливаемой дачи Самарского региона.
    Необходимо определиться с блоком GSM и датчиками:
    2 температурных датчика в доме
    1 датчик дыма
    1 датчик газа
    2 датчика движения по периметру
    1 геркон входная дверь
    2 исполнительных реле (либо управлением умными розетками)
    Всё датчики в идеале дистанционные.
    Управление лучше через приложение но можно и по смс.
    Автономность работы до 12 часов.
    На даче стабильный интернет 4g.
    Спасибо.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kaleev, из тех, что я хорошо знаю: подойдут с оговорками и Ливиком и Кситал.
    Оговорки:
    - Датчик газа в обоих случаях - проводной (как минимум, питание).
    - Датчики периметра для Кситала - проводные, для Ливикома - беспроводные.
  6. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    А я за микролайн!
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На рассмотрение:
    ESIM384+ME1+ аккумулятор 7Ач - панель. Датчики ИК EWP3 или EWP2, магнитоконтактный EWD3 или EWD2,
    дым EWF1, газ - проводной GS-133+EWD2 или EWD3= беспроводной. Питание 12В от панели можно взять или БП. Радиоуправляемая розетка EWM1 или модуль выходов EW1.
    Управление хоть таблетками ТМ (только считыватель нужен), хоть клавиатуры проводные или радио, брелки, мобильное приложение, смс, бесплатный звонок, расписание...
    Акция действует на данное оборудование, при заказе панели ESIM384 - комплект из 2-х уличных радиоканальных ИК+СВЧ датчиков XDH10TT-WE и радиоприемника UR2-WE (Pyronix) - ВСЕГО за10000РУБЛЕЙ!
    Да, температурные датчики во всех радио ИК и герконах от ELDES.
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    что в нем хорошего?
  9. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Киньте на акцию ссылочку в личку
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ловите.
  11. anrd71
    anrd71
    anrd71
    Присмотритесь к Livicom. Это и сигнализация и "умный дом" с возможностью расширения до 60 разных датчиков и видео.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Avkurb1970,
    А можно и мне сбросить в личку ссылочку на акцию.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да, отправил.
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Недавно интересовался, сейчас уже вопрос назрел.
    Дом, зимой грею +5
    Есть вай фай, видеонаблюдение
    К этому хочу добавить сигналку минимум с 3 датчиками движения.
    Интересует вменяемое управление по телефону и возможность самостоятельного монтажа и настройки.
    Ранее советовали проксиму w500/
    Ее брать, или есть более интересная альтернатива?
    Интересует максимально бюджетный вариант.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можно Проксиму, а можно Pyronix
    KIT-ENF32WE APP/GPRS/AM, на комплект сейчас распродажа, 9000руб. Но в панель только 1 коммуникатор можно установить, gsm или wi-fi.
    Видео у Вас не Hikvision? А то можно их в единое ПО Hikconnect объединить. WI-FI коммуникатор - в подарок, на выбор, так сказать.
