1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрите Livicom. Это - недорогая отечественная беспроводная система.
    Установка - проще некуда, гарантия - 5 лет.
  2. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Порекомендую продукцию фирмы микролайн
  3. IrinaArm
    IrinaArm
    IrinaArm
    У нас на даче установлен контроллер "Сота-реле", отлично работает уже 2 года. С помощью него организовали охрану бани (дома пока нет): на веранде установили датчик объема, в предбаннике датчик движения, на окно геркон, сделали две сирены, одна внутри помещения (очень громкая, прям глушит), а другую на улицу, и маячок. Еще с помощью контроллера отапливаем баню электрическими конвекторами, пока нас нет, мы не топим, а за ночь перед приездом включаем их удаленно, через мобильное приложение (очень удобно) и по приезду уже тепло. Раньше оставляли на +5, электричества жгли больше и приезжаешь, а в бане холодина.
    Использовали этот контроллер для прокачки скважины. После того как пробурили скважину, долго не могли прокачать, так как ездим только по выходным и насос включали только пока были на даче, за неделю скважину заиливало, по выходным опять прокачивали и так два месяца подряд. Тогда решили подключить насос к контроллеру, установили режим 15 мин отдыхает, 15 качает и так круглые сутки. Всего за неделю скважину про качали, больше не заиливало.
    Так что, могу порекомендовать, отличная вещь!
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, кто монтаж осуществлял?
  5. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Полностью поддерживаю.
    Опыт использования 6 месяцев.
  6. IrinaArm
    IrinaArm
    IrinaArm
    Монтаж осуществлял электрик с авито, контроллер был встроен в элетрощиток. Сейчас меняем всю проводку на ретро, поэтому на фото временное подключение.
  7. Shtormik
    Shtormik
    Shtormik
    Добрый день. Помогите с выбором сигнализации. На даче нет мобильного интернета. Есть GSM/. Нужна сигнализация с управлением газовым котлом. Решения которые на Али не все проверены. Если есть у кого хорошее недорогое решение, подскажите. Спасибо!
  8. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Насчёт недорогой не знаю, но несколько лет назад поставил mega 350 и ттт..очень доволен и рекомендую
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я хорошо знаю 2 отечественные системы для дач:
    1. Кситал-GSM.
    - Надежная, проверенная 15-ю годами с начала производства.
    - Есть грамотная техподдержка самими разработчиками.
    - Управляет исполнительными подсистемами через приложение напрямую через сотовых операторов (имеет 2 считывателя СИМ карт), без облака.
    2. Умный до Livicom.
    - Более современная, центральный блок - надежный.
    - Есть техподдержка, 5 лет гарантии на оборудование.
    - Управляет исполнительными подсистемами через облако.
    - Почти неограниченное количество возможных сценариев в составе Умного дома.
    Обе системы примерно в одну цену, легко расширяются до пожарно-охранно-управляющей (Кситал-GSM) и до Умного дома (Livicom).
    Обе работают через приложения.
  10. Shtormik
    Shtormik
    Shtormik
    По кситалу несколько отрицательных отзывов читал. Не знаю насколько объективные.
    И у них кажется нет пульта снятия с охраны и постановки.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про любую систему, живущую 15 лет можно найти "несколько отрицательных отзывов";)...
    Есть 2 варианта снятия-постановки: ключи Тач-мемори (почти неограниченное количество) и СМС команды со смартфонов владельцев (до 10 владельцев)
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    По каким параметрам управление? Вручную, принудительно? Датчики температуры? Из охранных функций- что требуется? Вариантов - море.
  13. Shtormik
    Shtormik
    Shtormik
    Управление в доме с консоли сигнализации. Удаленно через смс или звонок. Из датчиков, несколько датчиков движения, пара на размыкание, пара датчиков дыма но самое главное нужно удаленное управление котлом отопления через сигнализацию
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Eldes посмотрите. Все, что просите, и даже более. Все радиоканальные датчики со встроенным датчиком температуры. Управление с клавиатуры (в т. ч. сенсорная с голосовыми подсказками), брелоки, смс, звонок, мобильное приложение, расписание, по событию. Легко программируется. Качество. Сервис. Обучение и техподдержка. Можно подъехать к инженерам (если в Москве) и посмотреть вживую возможности. Программировать можно даже с мобильного телефона прямым подключением через шнурок стандартный, а можно и удаленно. Есть управляемые от панели розетки с контролем токопотребления. Ассортимент радиодатчиков с большой дальностью. Проводятся ежемесячные обучающая в Академии Eldes (в Москве), для заинтересованных. Подключается к пультам централизованного наблюдения ряда компаний (Цезарь Сателлит, Дельта, Орден Мужества и многим др.)
  15. Провод
    Провод
    Провод
    Сколько платите в месяц опсосу за выход в сеть сигнализации для мобильного приложения? Я так понимаю что она по GPRS "общается с внешним миром". И стоит ли оно того?
    Или у Вас мобильное приложение на базе СМС работает?
    Задача не сложная... погуглите, например, Сова-900. Вполне бюджетный вариант. Почитайте, от неё уже отталкивайтесь дальше если нужно. Охранные датчики подключите, управление котлом организуете, в том числе температуру можно запрашивать.
