1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    В моей практике это происходит в течении минуты, это не говорит, что минута, меньше, но точное время зависит от многих факторов.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Некоторые системы звонят владельцу. То бишь задержка - единицы секунд.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    МЧСу и оператору связи без разницы, где установлена SIM карта. По требованию МЧС - шлют всем. Функция ретрансляции есть не у всех, у многих программируется (пересылать, или нет), кто-то попросту ставит по умолчанию в логике блок на входящие с неавторизованных номеров. Т. е. для SIM в приборе, любое SMS или звонок с неавторизованного номера - должно быть СПАМ!
    Если пользователь вне зоны GPRS, и он это осознает, то систему можно настроить в т. ч. на дублирование важных данных по SMS. Например, в случае тревожного события. Кстати, многие на СМС ставят "короткий" сигнал оповещения в телефоне, который ночью во сне можно не услышать. Я всегда рекомендую на тревожные сигналы ставить в т. ч. дозвон на голосовой номер. Т. е. телефон должен трендеть, пока трубку не сняли или не отбили входящий. А там и PUSH можно уже посмотреть, при входящем от охранной сигнализации.
    В адекватных профессиональных контрольных панелях на каждый номер дозвона можно настроить типы уведомлений.
  4. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Очень просто. Основная масса сигнализации питается от сети 220 вольт. это значит что дом нужно держать под напряжением, а ни отключать как обычно при отсутствии на даче. Надеюсь не надо объяснять что такое 220-вольт и сырость на проводах например когда ветром оторвет у вас часть кровли и будет дождь.
    Как вы например защитите электросчётчик опломбированный, от протечки по стенке когда вода будет капать на него?
    А у меня как раз похожая ситуация из-за за вода кабеля в дом по нему в дождь вода и затекает на стенку где установлен счётчик.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну наверное надо решать вопрос не со счетчиком, а с протеканием?
    Изгиб провода так чтобы вода по нему вниз капала, уплотнения на вводе, короб (стенки + крышка, привинтить к стене, уплотнить прилегания к стене)
    Если вообще никак не получается решить механически - убрать счетчик в гермошкаф и вызвать электриков на переопломбировку
    Потому что иначе рано или поздно вода будет внутри, и начнется коррозия.
    А как по-другому? Повесить 100500 датчиков протечки, чтобы мухой прилететь на дачу и промакивать полотенцем?
    Ну тут вообще принципиальный вопрос: то ли это более-менее жилая дача, с 220, нормальной крышей, то ли "домик для инвентаря", с дырами в разных местах, амбарным замком и отключаемыми на столбе проводами. Вообще разные вещи.
  6. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Вопрос как раз о принципиальный опасности подключен ого жилого помещения без людей. Например пыль в розетках может набрать достаточно влаги для воспламенения. Я сомневаюсь что установленные узо пасут здесь от пожара.
    Китайские сетевые адаптеры из пластмассы у меня вызывают большие опасения.
    Вот сейчас у меня как раз на китайской сигнализации сработала 1 из зон звонок раздался задержкой больше чем минута. то есть за это время злоумышленник легко сможет отключить сигнализацию.
    Достаточно просто набрать номер кому-нибудь и засечь время, у меня она и будет около минуты... На смартфоне отображается процесс типа включается какая-то переадресация) сам сотовый оператор медленно устанавливает соединение.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет, это не так работает. Для возгорания нужна температура или разрывы контакта с образованием искр.
    Не говоря уже о том что в розетках не должно быть пыли :)]
    А еще чего не должно быть:
    - дыр в стенах и крыше (чтобы не текло)
    - перекрученных проводов, зажатых балками и стропилами (перегрев, продавливается изоляция и привет КЗ)
    - скруток под изолентой, без пропайки или винтовых клемм (коррозия - искрение)
    - скруток медь + алюминий (коррозия - искрение)
    - жучков из проволоки вместо предохранителей (перегрев проводов)
    - старых проводов с потрескавшейся от времени изоляцией
    Гораздо опаснее белорусские розетки: используемая в них латунь запоминает изгиб, и постепенно теряет плотность контакта, что приводит к искрению и возгоранию.
    В общем, все проблемы с 220 в доме связаны с небрежностью или бестолковостью при электомонтаже.
    Лепят сопли "временно", потом это остается надолго, потом что-то где-то коротит, а вместо предохранителя "жучок" или промышленный трехфазный автомат на 100А.
  8. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Вот видите сколько разных проблем с этим напряжением. Проще обесточить весь дом. Потому что пожар уничтожить всё имущество в отличие от воров. И сигнализация от пожара может сама явиться источником в этом случае.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А камеры видеонаблюдения к ним можно подключать?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Камеры надо подключать к роутеру, или - к регистратору.
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Товарищи, нужен совет. Нужна сигналка в баню выходного дня. Стоит у леса без забора, рольставни на окнах. Если я планирую ставить котел с удаленным управлением через zont, будет правильнее объединить с сигналкой на едином контроллере одного производителя с т. з. оптимизации затрат и удобства управления? Или у зонта нет нормальной сигналки с беспроводными датчиками?
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите ELDES ESIM384. Хороший ассортимент радиоканальных датчиков. В т. ч. есть датчики контроля рольставен, что позволит, в случае попыток взлома, оповестить пользователей, включить сирену, на ранних стадиях, до проникновения внутрь. Также, ряд компаний проводит акции по продукции Eldes, при покупке системы на базе ESIM384 - уличные датчики с большой скидкой + скидки до 50% на монтаж системы.
    При этом есть возможность в дальнейшем и при желании подключаться к Цезарь Сателлит или Дельта.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Эта система может управлять электро котлом? Датчики периметра двора существуют? Как держит батарейка датчиков периметра на морозе?
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Все радиоканальные датчики ELDES имеют встроенный датчик температуры. Контрольная панель ESIM384 имеет несколько управляемых выходов. Имеются и радиоканальные розетки с встроенным датчиком температуры и контролем потребляемого через них ресурса. Мобильное приложение позволит удобно контролировать/управлять системами (в т. ч. отопление).
    Уличные извещатели другого производителя, тем не менее сопрягаются с ESIM384 или по проводному соединению (проводные датчики получают питание от контрольной панели), или посредством радиоприемника с 2 реле и радиоканальными датчиками. В датчиках установлены литиевые батареи ёмкостью 4700 mAh, обеспечивают срок службы порядка 2,5-3 лет без замены. По опыту установок - более 2 лет уже на ряде объектов.
