1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Здравствуйте.
    Подскажите, правильно ли я понимаю: имея с. норд, я не смогу использовать их облако, без подключения к ПЦН? Т. е. все сообщения идут через посредника в виде пульта мониторингового предприятия.
    Что подскажете из системы, имеющей облако и приложение для Айфона, чтобы самостоятельно мониторить объект и управлять релейными выходами через приложение?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    AJAX, LiviCom, ELDES
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Си-Норд обещает скоро запустить свой сервис, чтобы пользователи с оборудованием "на руках" отключаясь от ЧОПа могли пользоваться системой самостоятельно. Долго, конечно, вопрос решался... Пока "не закидывайте" в чулан. До нового года должно заработать (из достоверных источников)...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У LiviCom только беспроводные "выходы", но зато аж 256 штук;).
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Так форумчанин вроде и просил управляемые выходы)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, смотря что подразумевать под "релейными". Либо проводные реле, либо беспроводные:).
  7. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Предпочтительно сухие контакты.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Подскажите как подключить реле управления светом от Ливиком. Туплю.
    Вот выдержка из мануала. Фазный провод почему-то обозначен синим цветом. А синий цвет, вроде как, ноль.
    Хочу подключить две ветки освещения, чтобы они управлялись самим реле, без выключателей.
    Правильно ли я понимаю, что в моём случае надо фазу подключить к клемме L, а с клемм L1 и L2 фаза будет выходить на каждую линию освещения? Ну а ноль мне надо подключить к прожекторам напрямую.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, правильно.
    Только не надо соединять нейтраль сети с контактами "Общий", которых два на схеме...
    И мощность нагрузки должна быть заведомо больше 10 Вт.
    Одна из тем по Ливикому здесь.
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Доброго дня! Прошу помощи/советов в выборе охранного устройства для загорода.
    Исходные данные: отдаленное СНТ. Небольшой дом. Две хоз постройки на участке НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ. Интернет есть. Покрытие GSMесть. Точка доступа есть. Система видеонаблюдения (камеры по периметру, свитч, регистратор с HDD, облачный просмотр). Отопление- дровяная печь, теплый пол, настенные ИК обогреватели. Электрообогрев через WiFiтерморегуляторы Terneo. Котла нет и вряд ли будет. Пункта охраны в СНТ нет. Голова есть, руки с нужного места.
    Задачи: охрана дома и построек от проникновения. Дистанционное включение бойлера, греющего кабеля системы водоснабжения.
    Хотелки: надежная система. Проводные датчики. В случае срабатывания- звуковая и световая сигнализация, оповещение. Управление и контроль параллельно и по GSM, и wifiчерез iosприложение. Наличие кнопки ТРЕВОГА (при нажатии кнопки срабатывание сирены и рассылка оповещений). Не космическая стоимость.
    Результаты моих поисков: КСИТАЛ, ZontMegaSX 350 Lite, Проксима, CCU 825, Eldes, Livicom.
    Буду признателен за любые ответы. Спасибо
    Не нашел как редакировать сообщение. Дополню: желание иметь контроль за системой через приложение, возможно, связано с тревогой и мыслями что GSM оповещение неудобное. Т. к. никогда не пользовался подобным. Во- вторых, есть сейчас места. где gsm покрытия нет, а wifi доступен. На работе, например
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обращайте внимание на минимальную температуру работы оборудования, которое будет стоять в неотапливаемых помещениях.
    В частности, центральный блок (ЦБ) Кситала - от минус 35*С, датчики- сторонние, ЦБ Ливикома - от нуля, а датчики - от минус 20*С. У обеих систем есть приложения.
    GSM оповещения лучше тем, что не нужно облако.
    CCU - не рекомендую.
  12. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Про рабочую температуру важное замечание, если zont проходит этот параметр, то я за него! Мега 350 работает несколько лет ттт без проблем вообще. Очень удобно, что gsm, приложение тоже хорошее
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Спасибо. Ливиком отпадает тогда. В доме всегда плюс. Но рассчитывать надо на все ситуации.
    Сужаемся до Кситал, SX 350, Проксима.
    Что посоветуете? Проксима вроде оч "мутная" в настройках, судя по информации с форума
    надо выяснить
    На сайте -35
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Проксима s632, работает в неотапливаемом контейнете, 4 года. Единственное, что экран жк-клавиатуры slk-200, от мороза, начинает притормаживать.
    Из нюансов-добавил блок питания с термостатом, чтобы аккумулятор в морозы, подогревался.
    Есть возможность подключить микрофон, и датчик температуры.
    Настройки не особо сложные.
    Приложение ихнее, так и не запустил. Где мутно-так это в приложении...
    Отдел разработки у них не особо парится в плане улучшайзинга приложения...
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Поражен количеством информации о Кситале конечно. Сейчас выбираю кситал/зонт. Но гирьки на стороне кситала перевешивают пока
