1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Провод
    Провод
    Провод
    Согласен, что далеко не каждый объект экономически целесообразно отдавать на охрану сторонней организации, есть и более "простые" объекты.
    Если у Вас просто домик в деревне, то начал бы с ютуба, например:
    Только запитал бы не от АКБ, а от сети 220В через блок бесперебойного питания с резервным аккумулятором.
    По сигналу с сигнализации, можно уже и видео смотреть... если ресурсы/условия на "облачное" видео не позволяют, внутри объекта монтируем автомобильный видеорегистратор и подключаем параллельно сирене. Только сразу скажу, как только сирена заорёт все разбегутся).
    Здесь же в основном гуру, которые специализируются на установке более сложных и дорогостоящих систем.
    У Китайских сигнализаций масса "проблемных" мест, которые в итоге перечёркивают удобную эксплуатацию (та же замена батареек в датчике движения, отсутствие обратной связи о севшей батарейке, настройка чувствительности, работа при отриц. температурах). Про качество и тех поддержку и вовсе говорить не приходится.
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    О, спасибо! По существу вопроса.
    На ютубе тоже надо знать что искать. А то таких "гор" нарисуют.
    Пришел к выводу, что нужна сигнализация с возможностью видеопросмотра. Могу ошибаться, но в большинстве своем они без видеокамер. Т. е. сработала, оповестила, а все остальное на пользователе: подключайся к камере, смотри пока не сорвали. Либо, как вы указали, монтируем
    Либо камера с облачным хранилищем.
    Получается надо две симки - одну в сигнализацию, другую в камеру/роутер?
    Да, именно так и планировал.
    Как отличить Китай от "Некитая"? Alfa, Страж, Гранит подходят? Есть ещё ИПРО 1
  3. Провод
    Провод
    Провод
    Заходите на алиэкспресс и видите красивую коробочку с кучей радиоканальных датчиков и брелками за малые деньги. Если видите такую же коробочку за большие деньги - это тот же китай но уже продавец наш. На этом плюсы закончились.
    Если сравнивать тех характеристики то: смс русскими буквами не шлют, тексты не меняются, баланс запросить не могут, текущее состояние запросить проблематично, внутри аккумулятор на 7,2В очень маленькой ёмкости, обычных стандартных домофонных ключей-таблеток нет. Всё завязано на радиоканале из за того что нет резервируемого внутреннего питания на 12В (на случай пропажи 220В чтобы запитать тот же проводной датчик движения). Чтобы что-то изменить в настройках нужно отправить какую-то мудрёную СМС и не факт что это приведёт к желаемому результату. Датчики движения китайские видел только с настройкой изменения кода датчика а не чувствительности.
    Все стражи, сапсаны просто наклейка.
    Меня удивляет поведение заказчиков, когда на гараж покупают китайскую сигнализацию с шестью датчиками движения на батарейках... я им объясняю что лучше купить один нормальный проводной датчик движения (с настройкой чувствительности) и забыть о батарейках навсегда, но нет, там же в комплекте их целых шесть.
  4. Walle
    Walle
    Walle
    Я не знаю как в китайских, но я сам разрабатывал подобные системы: у нас, если низкий заряд батарейки в датчике, то идет периодическое оповещение о низком заряде батареи. Это во первых, во вторых есть режим, при котором датчик, при постановке на охрану, периодически связывается с пультом с сообщением типа "Я тут, у меня всё в порядке. Заряд моей батареи 3,95В". По этим сообщения можно потом построить график разряда батареи с привязкой ко времени. Да, и если датчик вывести из строя во время охраны (глушилка, удар молотком, удар молнией, и т. п.), то пульт, не получив очередного сообщения "переклички", сообщит "Внимание! датчик в зале перестал отвечать Потеря связи с датчиком №3 ".
    По моему, контроль разряда батареи в датчике - это элементарные вещи.
    Кто пользуется алиэкспресными сигналками - там есть контроль разряда батареи датчиков? Как это работает у них? Есть "перекличка"? Как часто приходиться менять батарейки?
  5. Провод
    Провод
    Провод
    Речь как раз шла о Китайских...
  6. Walle
    Walle
    Walle
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    привет.
    если разрабатывал может что посоветуешь.
    Есть сигналка точнее умный дом GAL.
    В офлайн режиме -без симки отработала года полтора-два без нареканий. подключены 4 датчика движения и 1 открытия двери+задымленности и протечки. т. е. штатно ставилась и снималась с охраны всегда норм с пульта. без единого бага за все вермя.
    Недели 3 как поставил симку в нее чтобы управлять через телефон. вроде тоже все норм ставлю с пульта -ставится и дублирутеся СМС. оповещает о вкл\выкл питания и проверку связи. Но уже 2 раза
    выловил баг один и тот же. Это именно после установки сим карты. Прихожу за дверью снимаю с пульта с охраны. СМС не приходит- а должно. Захожу -срабатывает. И не реагирует ни на пульт ни на СМС управление. ни приложение. орет и орет. отрубаю от питания и встроенного тоже. запуск и она начинает работать. и снимается и ставится как часы. до нового раза. В период бага она не принимает и не посылает запросы СМС. при этом дозвон на номер ее идет свободно... Поддержка говорит типа может подвисать от длинных входящих спамовых СМС...
    но чет не верится...
  8. sandss
    sandss
    sandss
    Скажите, какой сценарий использования gsm сигнализации? Мне приходят в телефон уведомления о срабатывании датчиков, я подключился к камере (если есть) и дальше я вызываю ментов или соседей прошу пойти посмотреть что там происходит?
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    либо сам срываешься и с дубиналом едешь)
    у каждого сценарйи свой. У меня ряд задач-это контроль темпы в доме-котел пашет или нет. +куча датчиков движения+датчик протечки 2 штуки подцеплены.+датчик дыма+датчик утечки газа. Все повешены на умный дом с GSM.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но можно сразу в ЧОП сигнал отправлять.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Контроль разряда реализуется легко. На Zigbee датчиках есть всегда. На остальных как получится, смотрите в заявленных функциях.
    Телеметрия срабатывание всегда в реальном времени.
    А вот телеметрия о нормальной работе, типа "я на месте, параметры в норме", происходит с периодичностью, которая не афишируется.
    У батарейных это может быть с периодичностью и два часа и три часа.
    Так что если систему заглушили снаружи, головное устройство может узнать и через час.
  12. Провод
    Провод
    Провод
    У дешёвых Китайских сигнализаций нет никакой переклички и контроля разряженной батарейки. При срабатывании датчика он в эфир выдаёт адрес/данные. Адрес датчика прописывается при настройке блока сигнализации. Можно датчик просто вынести от сигнализации и никакого оповещения Вам не будет что датчик пропал или батарейка села ни через час ни через два.
    А если ещё и кнопку на брелке нажать то и вовсе эфир можно "повесить" (правда на весьма маленькое пространство).
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    У себя сделал так. Поставил две условно независимые приблуды: сигнализацию и камеру с облачным хранением. Включены постоянно. Сигнализация с одним датчиком открытия двери. Камера на движение и хранение 7 дней. Если сработает сигнализация - посмотрю камеру. Если камера обнаружит движение - должно прийти сообщение и включится запись видео.
    Условно независимые, т. к. питание от одного "фидера" (на сигнализацию аккум пока не поставил). Был перерыв в электроснабжении две недели назад. Провода тянул уже по холоду и где-то контакт недокрутил. Из-за этого камера, спустя время, включилась, а сигнализация не поднялась. Но сейчас уже исправил. Это конечно не сколковское чудо, но для моих задач достаточно.
  14. Провод
    Провод
    Провод
    Ставьте нормальный блок бесперебойного питания с резервным аккумулятором. И чтобы сигнализация отправляла СМС при пропаже и появлении внешнего питания. От этого питания можно и сигнализацию запитать и видео если необходимо.
    Если хочется сэкономить можно видеорегистратор автомобильный в параллель сирене подключить. Когда при тревоге сирена включится, видеорегистратор в свою память пишет видео. Но нужно это закамуфлировать. Но обычно сирена отпугивает злоумышленников.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так не покупайте дешевую китайскую
    вот у этой есть и оповещение батарейки, и датчики на движение, и на датчик на дым
    и камеры дополнительно
    https://aliexpress.ru/item/1005003623362837.html?sku_id=12000026542916072&spm=a2g2w.productlist.list.0.7e3f5b35eSJeCy
