1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Провод
    Провод
    Провод
    Да, что там кстати сказано про температуру зарядки лития? Либо он будет работать только на разряд?
    В бесперебойнике свинцовый.
    А как Вы собрались у Китайца запросить нужную "геометрию"? Как предусмотреть что придёт что требуется? А слышали у датчиков движения настройка на "проход" или как Китаец должен это предусмотреть?
    Дискуссия вот ни о чём если честно. Если Вы любители батареек - никто не против. Пожалуйста. Но у Китайских плюс только в красивых коробочках... в любом случае юзабилити заметно хуже ;)
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ага! То есть, в вашем "правильном" случае кроме собственно сигнализации есть еще и некий "бесперебойник", да со свинцовым аккумулятором (который тоже надо периодически проверять, по-хорошему, иначе он через пару лет может неожиданно оказаться тыквой).
    Причем как мне показалось (скажите что ошибаюсь) - бесперебойник специальный фирменный, а не первый попавшийся из магазина.
    А к китайской "коробочке", конечно, никакой бесперебойник подключить никак невозможно, потому что тогда она не сможет узнать что сеть отключили. Вот прям никак.
    С какой целью настраивать? Если это в принципе контролируемый проход - он должен контролироваться весь, если там присутствует ненужная помеха в виде собак или кошек - надо не настройки крутить, а исключать помеху, либо менять метод контроля.
    Кроме PIR есть микроволновые, емкостные, AI по видео...
    Причем для 99% пользователей это нафиг не нужно, у них не режимный обьект, а гараж с запасными колесами или дача, им возможностей китайской коробочки - за глаза.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Открываем самое простое: "Альтоника-Консьерж" ИК извещатель -30+50 на батарейках АА. Что Вам не нравится? Время работы? Конкретно на наших дачах, от скуки, ставил эту штуку с приемным пультом у охраны (крайний домик в 1км от сторожа. Всего поставил 18 домов под охрану). Лично у меня (и у других дачников) сей извещатель пошел работать 6 год. (установлен на неотапливаемой веранде). И до сих пор НИКТО не обратился о замене батареек! Все участки нормально мониторятся. (хотя и не изменил свое отвращение к радиоканалу и предпочитаю проводную) (Прошу обратить внимание- я не упоминаю о самих ППК, тем паче китайских с их АКБ на 1час работы. Тут пускай люди, сами определяются, как часто отключают у них свет и какая емкость АКБ нужна. Вы просто в суе упомянули и охаяли радио извещатели, что абсолютно не соответствует действительности. 3и года отработал и пошел на 4-ый, радиоканал Болида в холодных гаражах с авто в одной из фирм... Дачный поселок "Бельгийская деревня", через ретрансляторы весь стоит на "Стрельце-Р" на отапливаемых и холодных помещениях. На 4-ом году заменили одну батарейку из пары сотен... Ещё упоминать или достаточно аргументов, чтобы больше не писать глупости о ненадежности радиоизвещателей в холодных помещениях? Расскажите сколько десятков объектов с радиоканалом обслуживает, или мониторит Ваша компания, лично Вы, какая у Вас статистика по радиоканалу? Может в нашей компании, с 93 года и по н. в. занимающейся монтажом, обслуживанием и реагированием на тревоги- мало информации... всяк бывает...) В двух словах- радиоизвещатели- вполне нормальная система охраны, что в теплых помещениях, что на улице. Замена батареек раз в пару лет (уж не говоря о 5-7) фигня вопрос.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вроде никто не скрывает
    в ссылке, которую приводил, было Operating temperature:-10 ~ 55℃
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Литий тионилхлоридные батарейки по документации - от минус 40-60*С, марганцевые - от минус 20*С. У меня в Ливикоме третью-четвертую зиму на морозе стоят и те и другие и всё работает...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не читайте на ночь кривых блогов, и тем более не цитируйте картинок с них
    наиболее часто применяемый CR123A
    CR 123 A (Диоксидмарганцевый LiMnO2)
    хранение от минус 50 до плюс 50 °С
    рабочий диапазон -30 + 60 °С
    датчик дыма по заявлениям завода хватает на 3 года
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что про минус 30 бумажки привирают. Начинаешь копать в импортную документацию, а там - минус 20...
  8. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Всём добрый вечер. Перечитывать всю тему долго, задам вопрос.
    Строю жилой дом, какую сигналку поставить? Приоритет максимальная автономная работа на внешнем источнике (акб или упс)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отечественный недорогой Умный дом Livicom. На радиодатчиках, 5 лет гарантии. Кроме сигнализации на нем делается: управление отоплением, защита от протечек, управление любыми электроприборами и пр.
  10. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    А их в дальнейшем можно интегрировать в систему вневедомственной охраны?
    Посмотрел цены, мда не бюджетный производитель
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потенциально предусмотрено, а конкретно надо разбираться по адресу Вашего дома. Качественное оборудование сильно бюджетным не бывает.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По нормативным документам- нет. Но всякого рода "варианты" могут иметь место - для этого созвонитесь или со своим ФГУП "Охрана", или непосредственно с начальником ПЦО ОВО своего района. Как вариант- обслуживаться ГЗ Росгвардии, но передача сигнала на пульты типа "Радуги" (коммерческая структура). Там требования к оборудованию менее жесткие. (Р 063-2022 Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации" (утв. Росгвардией 01.03.2022) там среди огромной массы ненужной именно Вам, информации- есть вполне конкретные пункты по Вашему вопросу.
    Основной справочной базой для подключения на ПЦО является "Список технических средств безопасности, удовлетворяющих "Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации." (выходит ежегодно) (п.8. Приложения 6 Р 063-2022) (иногда проходит вариант: ко всему ранее установленному оборудованию, дополнительно устанавливают прибор, который принимая тревогу от ранее установленного- передает сигналы и работает с ПЦО. Но, как и написал: "иногда! проходит. Сильно зависит от районов. Где нет плана по числу объектов под охраной- включат все подряд (и любые ЧОПы типа всяких цезарей с сателитами обычно подключают), где "жируют"- тут скорее всего не прокатит...) Объект в стадии строительства, неготовности- на пульт не включат.
  13. Провод
    Провод
    Провод
    При не правильной эксплуатации тыквой может оказаться всё что угодно даже на следующий день.
    Предпочтение трансформаторный, но даже самый дешёвый будет не менее надёжнее Китайской сигнализации при одинаковых температурах.
    Тогда зачем у LC-100PI есть "иммунитет" на животных, у Астр есть регулировка чувствительности, и настройка на "проход", если как оказывается это "нафиг" никому не надо?
    Ещё раз. Мне без разницы кто что устанавливает, речь о том, желает ли хозяин объекта менять батарейки или отдаёт предпочтение проводам. Это выбор хозяина. Один говорит что готов менять батарейки, второй говорит что провода самое то. Причём если выбор за Китайской, то нужно искать с контролем разряженных батареек.
    Да, кстати, человек купил Китайскую и стал вместо батареек тянуть провода питания:
    https://www.drive2.ru/b/632191974132166009/
    Как думаете, что побудило его это делать? Может он понял что взял гемор но было поздно?
    И 90% пользователей гаражей или дачных домиков предпочтение отдают БЕЗ батареечным системам. Потому как им нафиг не надо париться по этому поводу. Даже если им придёт какое-то сообщение о севшей батарейке... они батарейку в настенных часах не все могут поменять.
    То есть Вы теперь поняли что при пропаже 220В китайская коробочка проработает не более 10 минут при минусовых температурах а потом "усё"?
    Только получаются какие-то "двойные" стандарты. То Вы пишете обычному, а тут уже оказывается минимум в схемотехнике надо разбираться...
    И второе, раз уж мы купили Китайскую, и теперь всё равно ещё бесперебойник что ли покупать? Как-то через чур жирно получается однако.
    Смешно ;) я же Вам не пишу что читать.
    Завод случайно не "заявляет" 3 года при температуре +20 или минус 20? Или без разницы?
    Умиляет когда пишут срок эксплуатации при одних условиях, а эксплуатируют при других.
    Две страницы назад есть ссылка на видео на ютубе. Вполне бюджетный вариант с питанием от внешнего АКБ (в перспективе переведёте на питание от бесперебойника), но оповещение только на Ваш телефон. От этого варианта можете отталкиваться дальше ;)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем вам PG107 не устраивает
    https://aliexpress.ru/item/1005003623362837.html?sku_id=12000026542916072&spm=a2g2w.productlist.list.0.7e3f5b35eSJeCy
    куча беспроводных датчиков
    4 проводных шлейфа
  15. Провод
    Провод
    Провод
    Мне лично без разницы, но когда меня спрашивают, что поставить в не отапливаемый гараж или дачу, конечно я принимаю во внимание что питание может пропадать на объекте и подолгу (хозяин желает знать об этом а система должна проработать сутки-двое - это обычные "хотелки" пользователей), зимой это минус, датчик надёжный в идеале проводной (например, Астра-5 с температурным диапазоном от минус 30 град). Дисплеи и кнопочки на таком объекте за не надобностью, а сам блок сигнализации устанавливать скрытно. В идеале минимум радиоканала только провода (радиоканал это "лазейка", как щель в заборе). Минимум батареек (иначе каждый задумывается об https://www.drive2.ru/b/632191974132166009/).
    Я разумно рассуждаю или нет?
    Смотрим Ваш вариант. Питание пропало, внутренний АКБ потянет проводные 12-ти вольтовые датчики движения? Да он в "ноль сядет" за 1 минуту и в мусор. Сам АКБ на 7,2В и в принципе при пропаже 220В датчик движения уйдёт в сработку. Нет?
    Здесь это не работает. Они не нужны.
    На таких объектах должно быть качественное резервируемое 12-ти вольтовое питание + надёжные датчики. Минимум батареек/аккумуляторов. Ну и сам блок с удобным юзабилити.
