1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот по ней полезное видео
    сигнал о пропадании сети на 2.00 и далее
    в конце есть немного про блокировку беспроводных дачтиков
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, это так.
    У Ливикома в приложении вводишь адрес дома и получаешь список ЧОПов и прочих, которые с ним работают по этому адресу.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Они лучше продаются бытовым покупателям. "Больше возможностей - круче!".
    Могут быть полезны для специального применения "при проходе человека включается свет, на кошек не реагирует".
    Но мы про охранную систему вроде?
    Это ВЫ утверждаете :)]
    Но если речь идет о длительных перебоях - логично, что должна быть система бесперебойного питания.
    Иначе что китайская, что итальянская, что русская коробочка одинаково работать не будут.
    Конечно, ели русская размером с холодильник и в ней 200Ач свинца...
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что и кто такие "прочих"? Неужель Росгвардии (ОВО)?
  5. Провод
    Провод
    Провод
    Спасибо, посмеялся... сидит такой "бытовой покупатель" и свет пытается скоммутировать через этот датчик... а это как минимум уже категория "я у мамы инженер!" ;)
    А охранная значит сигнализация на кошек должна реагировать чтоли?
    Спасибо за видео. Но как мы уже поняли что запитать полноценно проводные датчики движения она не в состоянии. Не большое отключение и аккумулятор придётся выбросить. Значит нужен блок бесперебойного питания со своим АКБ (лучше на напряжение, от которого можно длительно питать и датчики, и сам блок сигнализации). Если берём блок бесперебойного питания со своим АКБ, то скрестить блок бесперебойного питания с китайской сигнализацией как минимум 95% пользователей не в состоянии чтобы получать информацию о пропаже и появлении внешнего питания.
    Поэтому используйте это устройство для своих целей а не навязывайте другим. Просто предложите, опишите достоинства и недостатки, а не пытайтесь переубедить кого-либо ;)
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так это ж любимое многими занятие по прикручиванию "умных розеток" к "умным выключателям" через Алису.
    Никогда не сталкивались? Оглянитесь вокруг, уже 2022 год заканчивается.
    Охранная сигнализация должна реагировать на всё, что приближается или проникает на объект.
    Если кошки разрешены - значит, место установки датчика или способ контроля должен быть выбран соответствующим образом, а не за счет снижения его чувствительности.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю, не копался, т. к. заявок обычно на это нет.
    Через Стрельца подключали как-то, который там уже стоял до меня, но не работал.
  8. Провод
    Провод
    Провод
    Можно попросить писать по делу, иначе тратите не только своё время.
    Сейчас применительно к гаражу. Если "живности" нет то у нормального датчика движения чувствительность можно сделать выше среднего. Если могут быть мыши (а то и крысы) то лучше чувствительность сделать ниже среднего.
    Теперь поведайте как это сделать с китайским датчиком, который ничего подобного не подразумевает?
    Но ещё раз повторюсь, что в принципе в гараж ставят проводные нежели радиоканал. Это уже от безысходности. Покупают китайскую а там только радиоканал (батарейки) без нормального резервируемого питания.
    PS: Пообщайтесь с людьми в гаражах какую бы они хотели охранную сигнализацию (и поверьте выбор встанет за проводами, нежели за регулярной замене батареек).
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    штатная функция.
    На второй минуте показано оповещение о питании.
  10. Провод
    Провод
    Провод
    "Стандартная китайская сигнализация" не способна длительное время находиться в работе БЕЗ внешнего питания (внутренний акб на напряжение 7,2В, ёмкость очень маленькая и никакой проводной датчик движения НЕ подключить в принципе).
    Если плюсом покупать бесперебойник с резервным АКБ, то получается уже совсем не бюджетная система и придётся "колхозить обвязку".
    Заказчики хотят чтобы охранная система работала не меньше суток, а кто далеко и того больше при МИНУСОВЫХ температурах. Плюс минимум разных аккумуляторов/батареек потому что не особо в них разбираются и нет желания их периодически менять. Им в гараже/даче проще провод "кинуть" и "забыть".
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это Вы о своих Заказчиках, или где-то услышали? Впервые, за много лет такое читаю. Хватит людей пугать пустословием. Кажется, я привел несколько примеров, опровергающие все Ваши сказки о невозможности долгой работы батареек на улице, всё сомневаетесь? :) (одно то, что Вы через раз упоминаете оборудование производителя "Теко" и всякого китайского сброда - вызывает огромное сомнение, что имеете опыт работы по слаботочным охранным системам в специализированных фирмах.)
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно.
    А я откажу, потому что наблюдаю недостаточно обоснованную безапелляционность в суждениях :)]
    О чем спич вообще?
    Что проводные датчики надежнее радиоканальных? Конечно. Но неудобнее в установке.
    Что для автономной работы сигнализации без сети нужен хороший резервный источник питания? Это очевидно.
    Что "стандартная китайская сигнализация" полное дерьмо? Ну так многих более чем устраивает, потому что им не надо настраивать чувствительность датчиков на крыс, не хочется лазить по чердакаи или изобретать способы незаметно прокинуть 100500 метров провода через открытую площадку.
    Или вы продаете что-то, а она вам продажи портит?
  13. Провод
    Провод
    Провод
    Почему у альтоники-консенсьерж ИК с алиэкспресс за 50 руб?
    https://aliexpress.ru/item/32477783558.html
    Где в доке на эту альтонику диаграмма направленности ИК? Написано 5*5 это как понимать? Пять в радиусе или пять в даль? Или она "квадратная"? Чем раздел на диаграмму направленности на ИК сенсор от альтоники лучше Китайского мануала на иероглифах?
    Откройте на ту же Астру (Теко) и посмотрите, как на ИК датчик нормальные производители рисуют диаграмму.
    Как думаете, почему только 5 метров? Может экономия миллиампер сказывается?
    Почему производитель в своём руководстве пишет срок службы от комплекта батареек не менее 1 года и приписка "ВНИМАНИЕ! При температуре ниже 0ºС ресурс элементов питания существенно снижается".
    У Вас шестой год пошёл, а "пустословием" занимаюсь я? Оригинально ;)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Виноват, обманул. Как по заказу :), пропала связь со сторожем (потом, правда, восстановилась).Т.к. это не первый раз и начал индикатор мигать двойными вспышками, снял ИК, решил померять батарейки. Сзади датчика, при установке, всегда клею бумажный скотч с датой. Там оказалась дата июнь 2016. Так, что соврал я. Не 6, а 7 год пошел. Вы поменьше читайте, инструкции, а побольше практикуйте.
    У себя на сайте, например, производитель пишет до 3-х! лет. https://altonika.su/Консьерж-RA При этом весьма часто батареи работают гораздо больше. Особенно - самые первые, при покупке оборудования. Там срок- раза в1,5-2 всегда больше. Сравнивать наше оборудование, адаптированное и сделанное производителем специально для России, со ссылками железок на али...- бред, себя не уважать. Но, сейчас по цене за 7 т. р. ... (брал в свое время за 1050) - покупать- это полный бред. И в то же время, при необходимости взрослой системы, это не повод лететь за покупками на али. Ну а для сарая с лопатами, что-нибудь ткнуть на год-два, и если повезет на 5- это пожалуйста. :)
    Что касается диаграмм, честно скажу, не смотрел. Помещения где установлен (а ставил только внутри домов, веранд, гаражей ну прочих дачных строений, - там для захвата всей площади вполне хватает. Ну какая самая большая комната или гараж? Метров 5-8...
  15. Провод
    Провод
    Провод
    2.
    Да у Вас тут чёрт ногу сломит :)]
