1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Во время пребывания в деревне в течение месяца я с оператором Т2 проблем ни имел. Статистики за год пока не имею. Зато знаю, что остальные операторы обеспечивают менее стабильную связь. Грубо говоря до БС МТС в центре города 8 км, предположительно до вышки Т2 на краю города 5 км - и на уличную антенну связь только с этим оператором стабильная. Естественно при длительных выключения света в городе питание вышки Т2 бесперебойное, что не всегда выполнено на небольших БС даже в Москве.
    Автоматически ежедневно все ИБП (дома и в деревне) шлют сообщения на почту через свои NAS. Работающие роутеры можно опросить через SMS, даже если передачи данных отключена. Уж больно далеко ездить, если роутер потеряется.
  2. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Доброй ночи. У меня вопрос
    . Более 10-ти лет назад у нас на даче охранная фирма установила оборудование и датчики движения для передачи сигнала с помощью смс сообщений мне и диспетчеру. При закрытии и открытии дома мне приходили сообщения и мне потоянно через некоторое время диспетчер просил оплатить номер телефона. С этим все понятно. Но иногда я по полгода не сдавал дом на сигнализацию, но меня все равно просили пополнить счет из-за частого отключения света, хотя мне ни разу не приходили смс сообщения об этом. У меня вопрос, а диспетчер получал сигнал об этом и как он обязан в данном случае реагировать?
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    в договоре, как прописано? :hello:
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не знаю, конечно, что за контора Вас охраняет, но нормой считается, что Ваша задача только производить ежемесячную оплату по Договору. Вопрос симок, баланса и пр. вопросы связи - Вас не должны трогать от слова совсем. Эти вопросы всегда лежат на охране. Закупка, настройка, следить за балансом симок -вообще не Ваша задача. Кто и как должен следить за балансом, дежурная на ПЦО, инженер, техник - пофиг. Звонить клиенту с просьбой пополнить баланс- маразм. В Вашем случае правильно написали- читайте Договор.
  5. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Подскажите, пожалуйста, что лучше для дачи (отопление котла, датчики дыма, датчики движения, сирена): Кситал, CCU825 или Мираж-GSM?
    Ранее был опыт с Кситал, в принципе все просто и понятно, но очень "древняя" технология. Может что лучше есть?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Самое не древнее, отечественное, надёжное решение - умный дом Livicom. 5 лет гарантии, батарейки менять раз в 4-10 лет. Подробно я его описал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/entries/17562.
    Производитель тот же, что и Мираж - НПП СТЕЛС.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Внимательно посмотрел ради интереса, и особо надежного решения там не заметил.
    1. Все завязано на сторонний сервер. Если я правильно понял, то при его недоступности останется канал SMS сообщений.
    2. Очень спорный момент, никак не описанный, это резервная батарея li-ion в базе. Если контроллер может функционировать с вынутым li-ion, то наверно для аккумулятора может быть реализован правильный алгоритм заряда. В противном случае, получится как с включенным телефоном, который постоянно остается на зарядке. Просто опасно.
    3. Мобильное приложение, установка которого много от кого стала зависеть. Отчего нет никакого web интерфейса у контроллера (web ни от кого не зависит)?
    Для примера охаиваемый вами импортный промышленный ширпатреб на примере отдельной камеры и небольшой деревенской локальной сети.
    1. В штатном режиме все события пишутся на локальный сервер. Картинки, связанные с событиями, отправляются на удаленный сервер. Такая логика работы самой камере.
    2. Если удаленный сервер отключен, то картинки перенаправляются на локальный сервер.
    3. Если локальный сервер выключится, то его заменяет SD карта в камере.
    4. Вопрос о недоступности удаленного сервера из локальной сети решается резервированием канала интернета. Вопрос, куда девалась отдельная камера решается на уровне логов устройства, которому камера подключена.
    Главное понятно, что и где искать? Иначе подобные гаджеты (отдельная камера или отдельный датчик) превращается в лишнюю головную боль. Допустим, установили датчик дыма. А откуда уверенность, что датчик не отключился, и за дымом еще кто то присматривает?
    Извиняюсь за наивные вопросы. Без ответа на них предпочитаем полностью выключать свет, перекрывать все вентили при отъезде надолго. А уж если оставляю небольшую систему видеонаблюдения (начиналось с одной камеры в коридоре квартиры), то настраиваю резервирование устройств, отчеты о неисправностях и ежедневные отчеты от пары устройств.
    В данное время деревенская сеть подключена к внешнему миру через одну SIM. Ставить SIM второго мобильного оператора со слабым оператором не решился. Как только появится предложение широкополосного интернета, добавим.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Не только СМС. Через СИМ карту интернет-управление тоже полноценно работает.
    2. Естественно, там нормальный режим заряда лития, это не же китайская игрушка. Разработка и производство - в России.
    3. Про мобильное приложения ничего не понял. Идеально работает, не зависает. Зависит, естественно от наличия интернета. О чем тут речь?
    Если связи с хабом нет, то система продолжает выполнять все свои функции.
    С компьютера тоже можно управлять, предварительно поставив на него эмулятор Андроида. Например, BlueStacks X. Я проверил, отлично работает.
    Вообще-то, видеонаблюдение это - не охранная система.
    Несмотря на это, у Ливикома есть возможность подключать камеры с договорами на архивы. В частности, можно подключить одну камер Айвидеона можно без абонентки. И есть другие возможности по видеонаблюдению.
    Уровень сигнала и доступность устройств у Ливикома показывается в приложении.
    Можно и физически проверять датчики дыма, нажав кнопку на новых, или вставив проволочку в дырочку на старых датчиках.
    Года 3 назад поставил в частный детский сад 14 датчиков дыма. Все работают. Научил их проверять, меня теперь не беспокоят, раньше при каждом контакте владелица говорила спасибо! Теперь тишина.
    А я, поставив их больше 50 штук не заметил ненадёжности.
    Ни одного выхода из строя...
    Несколько месяцев назад получил 18 комплектов Ливикома с более, чем 300 датчиками и устройствами для установки в 18 отдельных домов для строительной компании.
    При моём входном контроле - ни одной неисправности. Сейчас уже все они стоят а домах: и там ни одной неисправности. Заказчик сейчас заказал мне еще 10 комплектов...
    Вот это и есть надежность, а не дешевый ширпотреб...
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Лично у меня нет под рукой привычных вам мобильных приложений. Старый Android телефон лежит в столе обычно выключенный. А компьютер с интернетом ежедневно доступны, и логично иметь web интерфейс хотя бы к части ваших устройств с разумным минимум мониторинга. Зачем идти по пути изобретения велосипеда и отвергать старые вещи, проверенные временем?
    Вы не ответили на простой вопрос: ваш гаджет будет работать, если литий изъять?
    Это попытка впарить чужую услугу. Wan-интернет дополнительно к основному каналу, есть стандартная функция 2wan роутера, который постоянно оба канала опрашивает и о каждом отваливании запасного wan-интернет отчеты шлет о временном отсутствии резерва.
    Но при ее построении так получилось, что почти все элементы охранной системы в ней присутствуют и даже больше. Хотите температуру, пожалуйста в ИБП вместе с историей. Хотите протечки (от соседей), видео по движению. Даже ультразвуковой отпугиватель от мышей настроен по расписанию с возможностью удаленного управления.
    Очень спорное утверждение. Поставил в деревенском доме напротив камеры базу погодной станции, чтобы сравнить с ее показаниями встроенные в устройства термометры. Заодно и во дворе, интересна температура и высокая влажность. На улице работающее оборудование имеется. Все что подключено по витой паре работает. ЖК экран погодной станции виден только при ярком солнечном свете. В ИК подсветке (доступной в любое время) цифры ЖК экрана не видны. В квартире света обычно хватало на просмотр такого же экрана. В последний приезд в деревню питание погодной станции оказалось разряжено. Его обычно на год хватает. Что сейчас, не знаю. Надо дождаться яркого солнца. Беспроводные датчики погодной станции тоже имеют свойство иногда теряться при полностью исправном оборудовании. Не надо сказки рассказывать о беспроблемных беспроводных интерфейсах с автономным питанием.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Таких странных, как Вы - один на миллион... Подстраиваться под каждого такого никто не будет.
    Будет.
    Это у вас в голове - про "беспроблемность".
    У меня - про соответствие документации.
    Всё, этот дурацкий диспут мне надоел, да и времени нет, очередь из клиентов. Сезон, с...
    Чао!
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    За один содержательный ответ, спасибо.
    Промышленный стандарт snmp/web существует десятилетия. На серверы производителя оборудования не завязан и вполне доступен желающим в виде разнообразных ширпотребных изделий, уж миллиарду жителей точно. Вы эту вещь в своем контроллере, подключенном к интернету, предпочли не заметить.
    Если вы считаете, что сторонники обесточивания сомнительных по надежности устройств малочисленны, то сильно ошибаетесь. Один проф. в ближней Подмосковной даче считает, электричество плохо совместимо с газом. Т. е. газовый котел механический работает всю зиму автономно, а свет полностью обесточен при отъезде. Вместо камер муляжи на батарейках. Относительно вашего умного дома может быть он и прав. Сами подумайте. Будет ли он разбираться в особенностях sms команд, когда ваш централизованный сервер окажется недоступен? Ему удобнее уверенность исключения искры от проводки. А мне удобнее доступность автономного оборудования либо отчет на email о проблемах.
