1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У Вас признаки мании :)]
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ладно, доктор, посмотрим далее...:)
  3. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    После столь гневной тирады всё равно не пропало желание задать Виктору и Waldschnepferу вопрос: какого Вы мнения об охранной панели ПЦН-6 "Голосовой GSM " (как профессионалы) ? Больше ничего писать не буду, своё мнение (а оно у меня имеется) напишу после ваших ответов.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чё, уже и поворчать нельзя и сделать попытку оградить народ от излишней рекламы? :(
    Упомянутый Вами прибор в лучшую сторону отличается 1. наличие ID контакта 2. отдельный блок силовых реле 3. правильно и уважительно оформленная инструкция пользователя
    Всё остальное могу только отнести в минус. (Это и голосовые сообщения, и, упомянутое самим изготовителем, отсутствие Rшл , и отдельный модуль для карты ( не говоря уж о допотопном телефонном аппарате "Сименс"), отсутсвие встроенного БП и т.д.)
    Читая инструкцию, функции платы, не мог отогнать мысль, что разработка и воплощение в железо шло, шло и вдруг резко прервалось. И несмотря на явные недоработки, машинку быстро бросили в продажу, как будто стояла задача кого-то опередить на рынке. Уж слишком явные есть моменты, которые другие фирмы давно исправили.
  5. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Спасибо за ответ! Согласен на 100%, огромный минус - простые шлейфы, без сопротивлений. Но из остального - не знаю.Прибор звонит и говорит почти приятным голосом номер шлейфа, его состояние, номер и состояние исполнительного реле, состояние питания, и т.д., в принципе, информативность полная. Что нет встроенного блока питания - на мой взгляд удобнее, максимальный ток прибора при передачи сообщения - 1 А, а извещатели кушают 30 - 50 мА, в моём случае покупал ББП-30, 3-х амперный, а кому-то мало и 5 А, кому-то много и 1,5 А. Для передачи информации использую Сименс, но не телефон, а промышленный модем.
    С уважением готов выслушать ещё любые замечания - всё пригодится, ведь совершенству нет предела, в мерках разумного, конечно.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы ж спросили у профи :)] А у меня этих GSMов (в частности с Висты и Сатела) - штук, наверное 20-25... ( я ж на свой телефон дублирую, чтобы быть в курсах...)И если каждый мне начнет пол минуты-минуту сказки сказывать...:mad:
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Про данную панель не скажу ничего. Текст уходит быстрее, это первое, что имею сказать, но не всегда. Бывают случаи, когда оператор связи ставит СМС в какую то очередь, и сообщения приходят с опозданием на несколько часов. Голосовой дозвон, при этом дозванивается. Второе, лучше иметь и то и другое, если не возникнет внутреннего антогонизма. Идеальный вариант - голос по проводной линии, СМС по GSM.
    Я стираю.:) После проверки, разумеется.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Вот какой вопрос:
    датчики подключены по топологии звездой (из одной распаечной коробки), по электрической схеме последовательно. Кто-нибудь подскажет мне быстрозажимные клеммники, чтобы:
    1. Подать питание сразу на 8 датчиков. То есть клеммник 2х8
    2. Соединять 2 провода вместе, что-то типа 2х4
    для сечения проводов 0,4-1 мм кв.
    Или придется впаивать на макетную платку?
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Не встречал готовых коробок под это. Скручиваете, пропаиваете и, считайте, что забыли о соединении.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Мне не коробку, а клеммник типа Ваго нужен. Скрутка и пропайка - дело хорошее. 2 года так сделано. Но гибкости никакой...
  11. Pavel_Ko
    Pavel_Ko
    Pavel_Ko
    Посоветуйте плз вариант для установки.
    Задача такая:
    Участок 15 соток, на нем растут высокие сосны, участок по периметру закрыт забором с воротами (2 м). Под дом вырублено место. Электричество на участке есть. Нужна гсм сигналка, что бы не сперли строительный материал, который на участке. Бюджетная и простая в установке .
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А прочитать внимательно все сообщения не пробовал?
    Десятки раз об этом говорено.
    А уж если совсем простой, то: источник питания 12В (адаптер ), датчик дижения и ревун 220В через реле. Все это в ящик и на сосну повесить. Разбегутся в первый раз!
  13. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Только не сигналка -"чтобы не сперли материал",
    а сигналка - "что сперли материал"
    Вам сколько времени надо, чтобы до участка добраться по сигналу?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, Вы не пробовали обращаться к тем, с кем не пили брудершавтов, на "Вы"?
  15. Pavel_Ko
    Pavel_Ko
    Pavel_Ko
    вопрос был про гсм
    30-60 минут. в дальнейшем планирую ее оставить, для охраны периметра.
    я без претензий! :)
