1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, когда речь заходит о GSM канале, то надо понимать, что люди прекрасно знают, что это уже охрана без ОВО и поэтому сознательно идут на это. А в этом случае можно обсуждать и рассматривать наиболее удобные для себя, любимого приборы и оборудование. ( за исключением некоторых моментов, когда GSM в ОВО выступает, как дубляж телефонной линии, но и то с кучей оговорок в Договоре)
  2. Novik
    Novik
    Novik
    ННов.область
    А еще в теме кто-то говорил про дороговизну датчиков. Простая логика подсказывает, что 2 в одном дешевле чем 2 по-разному. Плюс монтаж комби дешевле чем двух датчиков. Но если вам надо абсолютную надежность берите раздельные.
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Принципиальных возражений по сформулированным требованиям, вроде, нет, кроме как по поводу удаленного видео. Чтобы окончательно закрыть тему «дачного кино» имею сказать следующее. Цель дачной сигнализации – своевременно послать сигнал о проникновении злоумышленников в службу охраны или хозяину.
    1. Для того, чтобы такой сигнал могла послать система видеонаблюдения в ней должен быть интеллектуальный видеорегистратор, способный зафиксировать движение на изображении. Не существуют или очень(и очень) дороги видеорегистраторы, работающие при отрицательных температурах.
    2. В интеллектуальных видеорегистраторах применяютя винчестеры, они потребляют много энергии. Видеорегистраторы с флэш-памятью имеют малую емкость.
    3. Для передачи видео нужен скоростной канал связи, что очень дорого. Надежность этого канала будет недостаточной для системы сигнализации.
    4. Определение движения с помощью видеорегистратора имеет очень высокую вероятность пропуска тревоги, поскольку требует хорошего освещения, нужного ракурса и т.д. и т.п. По этим же причинам слишком велика вероятность ложной тревоги. Ни одна служба охраны не возьмет на обслуживание систему, которая часто посылает ложные сообщения. Да и нервы хозяина такая система будет трепать впустую
    5. Те, кто занимался фотографией и видеозаписью, знают: чтобы на изображении узнать знакомое лицо, объект съемки должен позировать, нужно соответствующее освещение, нужный ракурс. На даче ничего этого нет, потому и изображение в лучшем случае будет содержать мечущиеся тени.
    6. Проникновение злоумышленников надежно и совсем недорого фиксируется с помощью современных датчиков.
    Вывод. Применение удаленного видео в дачной сигнализации не рассматривается.
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Примерная калькуляция дачной сигнализации
    Прежде, чем продолжать дальнейший разговор, имеет смысл поговорить о расходах:
    1. Контроллер АТ-200 – 7000руб.
    2. Блок бесперебойного питания 12В на ток до 1,5 -2А с аккумулятором – 2500руб.
    3. Пассивные ИК датчики движения примерно по 400руб за1шт.
    4. Герконовый датчик для металлической (именно такой, если металлическая дверь стоит на входе в дом) двери - 100руб.
    5. Датчик затопления, например, как на фото – 500руб.
    6. Противопожарный датчик – требуется обсуждение.
    7. Сирена повышенной мощности - 500руб.
    8. Исполнительные реле по 60-80руб за 1шт.
    Итого расходы составят примерно 15000руб.
    В эту калькуляцию не вошло устройство, с помощью которого хозяин будет ставить и снимать с охраны. Я предлагаю обсудить три способа постановки-снятия:
    1. Контроллер доступа для ключа(таблетки) TochMemory.
    2. Радиобрелок, как в автомобильной сигнализации.
    3. Потайная кнопка внутри помещения.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Попробуем взять по оптовым ценам вместе с датчиками
    2. Можно ли использовать блоки с максимальным током до 1,3 А??
    3.Можно ли приспособить датчики от прожекторов, продаваемых в Леруа - есть регулировки чувствительности, длительности выхода на сирену, зависимость от освещенности снаружи?
    Снятие с охраны- можно совместить таблетку и кнопку , т.е. п. 1 и 3
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По видеонаблюдению- абсолютно согласен. Добавить нечего. Разве, что его можно рассматривать как добавочную приблуду к охране. ( Если, конечно не сопрут регистратор, пока при получении "тревоги" кто-то будет ехать на дачу.) Можно будет потом и весёлые картинки посмотреть.
    По ИК прожекторам- ничего не скажу :), практической их работы в сигнализации и надёжности -не знаю. Но за всё время работы с охраной такой мысли ни у кого не было. ( ни у нас, ни у Заказчиков). :)
  7. arktik-plaza5
    arktik-plaza5
    arktik-plaza5
    Норильск
    Хочу предложить просмотреть мой счетик;
    Артикул Наименование Кол-во Цена Сумма
    D&D извещатель ИК уличный, 104°, 15м, регулировка , t = -30°+50°С 2шт. 1 595,00 3 190,00
    D&D- линза линза коридор 2шт. 55,00 110,00
    GS-133 Извещатель утечки газа, Питание 12В, встроенная сирена 1шт. 1 204,00 1 204,00
    LD-96 сирена со стробовспышкой влагозащищеная 12 В, 90 дБ 2шт. 167,48 334,96
    АКБ-7 аккумулятор 12В, 7А/ч (151х65х95 мм) 1шт. 280,00 280,00
    Астра-10М исп.2 Оповещатель свето-звуковой, 12В, 85 Дб. 3шт. 114,00 342,00
    ИПД-3.10М (База Б2) извещатель пожарный дымовой четырех-проводный с реле, НЗ, 10...30В, t -30 С 2шт. 210,00 420,00
    СКАТ-1200 Д исп.1 12В, 2А, до2.4А, длит. резерв при исп. 1200Р5 или 1200Р20, ШИМ-стабилиз-р, АКБ 4-7А/ч 1шт. 1 664,00 1 664,00
    Итого 7 544,96
    В т.ч.НДС 1 150,93
    Итого к оплате:Семь тысяч пятьсот сорок четыре рубля 96 коп. (7,544.96 руб.), в т.ч. НДС 1,150.930 руб.
    Очень понравилась сирена LD-96 Яркая звонкая и очень низкое потребление по сравнению с другими т.е ее можно напрямую к сигнализатору без релюшек.
    Датчики с прожекторов использовать НЕЛЬЗЯ(если вы имеете ввиду которые на ые220в включающие прожектор при движении) так как при подачи питания он сразу переходит в режим тревоги (сразу сработка будет),а только потом в ожидание и очень низкая помехозащищеность може от жуков пролитающих включится
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Поскольку сумма в 15000руб не вызвала возражений утверждаем ее в качестве предварительной сметы расходов. Мне кажется, что на этом этапе рано обсуждать какие-то конкретные типы датчиков, блоки бесперебойного питания и т.д. Это мы будем делать позже. В принципе подойдут любые, упомянутые Вами, правда, немного изменятся некоторые параметры системы. Единственное важное требование – все входящие в систему устройства должны иметь рабочий диапазон температур не менее (-20 + 40)град.
    За время моего отпуска предлагаю обсудить следующие принципы работы системы:
    1. Все контролируемое пространство разбивается на две зоны: территория на расстоянии до 2м вокруг дома (далее участок) и внутренние помещения (далее дом).
    2. Сигнал о проникновении на участок считается предупредительным, посылается соответствующее SMS сообщение только хозяину.
    3. Тревога это проникновение в дом. SMS сообщение с указанием конкретного места нарушения посылается хозяину и в службу охраны (если имеется). После этого производится дублирование речевым сообщением на телефоны родственников. На 2мин включается сирена снаружи дома, мигает уличный прожектор.
    4. Постановка и снятие с охраны осуществляется потайной кнопкой внутри дома или посылкой соответствующего кода с мобильного телефона, посылается подтверждающая SMS-ка.
    5. Имеется кнопка Паника, находящаяся внутри дома в легкодоступном месте. При ее нажатии (в режиме отключенной охраны) рассылается речевое сообщение «Паника», кроме службы охраны.
    6. При снятии с охраны имеются два режима: дневной и ночной. В дневном режиме контролируются пожарный датчик, датчик затопления, кнопка Паника. Во всех перечисленных случаях срабатывания рассылаются соответствующие речевые сообщения. В ночном режиме дополнительно контролируется участок и входная дверь. При нарушении – короткий звуковой сигнал, на 1мин включается уличный прожектор. Ночной режим можно отключать.
    ВАЖНО. В данной теме нам иногда предстоит обмениваться конфиденциальной информацией. Предлагаю создать группу на форуме, только члены которой смогут с ней знакомиться. Пропуском в эту группу может стать, например, количество сообщений по настоящей теме.
  9. Прохожий
    Прохожий
    Прохожий
    У вас её за 7000 первую же и вынесут (пока пьяный сторож зимой до вашей дачи доберётся).
    Чтобы вилы не спёрли - нужен дешёвый вариант.
    А масса настроек у "Мор." ничем в данном случае не поможет.
  10. Soul
    Soul
    Soul
    Насчет закрытой темы - не согласен, ведь интересно это многим. Насчет конфиденциальной информации не думаю, что это критично, ведь по большому счету, охраняем от хулиганов, шпаны, а они не будут форумы читать. А если захотят именно к вам зайти, то никакая сигнализация не спасет.
    По поводу того, что сигнализацию утащат, так ее ставить надо в незаметное место.
    Мне кажется, к функциям сигнализации надо добавить:
    1. Контроль температуры
    а. с оповещением о снижении ниже определенного порога
    б. удаленное включение обогревателей по внешней команде
    2. Возможно: температурно- влажностный контроль теплицы, включение/отключения полива, открытие/закрытие форточек, температурно- влажностный контроль теплицы. Дача все-таки.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Только не забывайте, что любой дополнительный чих оборудования, требует дополнительного выхода (или силового, или промежуточного управляющего реле, или наличие дополнительного шлейфа для подключения датчика. Эдак Вы к "Висте" с кучей релейных модулей подберетесь. И по функциям, и естественно, по цене. "Дача всё-таки")
    А про конфединциальность: есть личка- общайтесь, сколько хочется.
  12. Soul
    Soul
    Soul
    Это понятно, что нужен как минимум 1 вход для температурного датчика, и несколько выходов, например 1-для открывания форточки, 2-для включения полива по расписанию.
    Реализуема ли такая схема для морион АТ-200?
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Согласен с Вами, если в доме нельзя выделить укромный уголок объемом хотя бы 10литров, а самое дорогое в нем контроллер сигнализации, то по поводу установки последней не стоит беспокоиться.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Время идет - может кто-нибудь набросать принципиальную Блок схему? - пора двигаться к сезону:)
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Привожу ссылку http://gsm.morion.ru/projects/ , где можно найти стандартную схему подключения, варианты конфигурации программы и варианты расположения датчиков в помещении.
