1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    А я приспособил модуль Ke- GSM. И дёшево и удобно.Советую!
  2. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Фото Ke GSM. Правда это конструктор, но разберётся даже начинающий.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Разница не только в густоте электролита. :) Автомобильные рассчитаны на большой мнгновенный ток разряда (стартерные), допускают большой начальный ток зарядки (в разряженном состоянии), не герметичны, в отличии от вторых, имеют меньшую потерю ёмкости при низких температурах, для чего применяестся разная плотность электролита в разных климатических условиях эксплуатации.
    Написано ли это на автомобильных аккумуляторах, или в их инструкциях? Ответ - нет, режим standby use (ожидание использования) для них не предусмотрен.
    С чего Вы это взяли (читайте выше)?
    Вот, про "главное" я и написал...
    P.S. Форум, может и не чисто технический, но, тем не менее, надо технически грамотно обосновывать свои предложения. А не просто - я, мол, так сделал и работает. У Вас работает, у других - могут возникнуть проблемы.
  4. VladislaV_S
    VladislaV_S
    VladislaV_S
    Калуга
    Автомобильный аккумулятор рассчитан на более жесткие условия эксплуатации, а в "тепличных" условия тем более работать будет.
    Вы согласны с тем, что большие зарядные и разрядные токи вредны для аккумуляторов?
    Напряжение зарядки аккумулятора зависит от температуры, а автомобильные аккумуляторы рассчитаны на эксплуатацию в очень широком диапазоне температур. (Я думаю, что при разных температурах диапазоны напряжений будут "наползать" друг на друга)
    На аккумуляторах и не должно быть ничего написано, эти данные должны быть в технической документации на аккумулятор (пишут для тех кому документацию читать лень :) ).
    О проблемах я тоже писал ( о том, что зарядное устройство может из строя выйти если нет ограничения тока, т.к. внутренне сопротивление автомобильного аккумулятора ниже , чем у аккумулятора применяемого в охранных системах. )
    Практика критерий истины...
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Не буду повторять одно и то же. Только, вот что предложу для всех желающих применить автоаккумуляторы дома - цитату из одной статьи об их безопасной эксплуатации.
    "-Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
    -Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется. Как говорится, береженого Бог бережет.
    -Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
    -Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12 мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Например, в осторожной Америке в год бывает более десяти тысяч подобных случаев
    -При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать Вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
    Однажды мне довелось присутствовать при взрыве аккумулятора в автопогрузчике. Ощущение, действительно, не очень...
    Поэтому, если уж, их применять, то - только, с контролируемой ручной зарядкой, соблюдая все правила безопасности!
    Должен заметить, что выделение водорода из герметичных аккумуляторов - исключено.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У любого КиПовца всегда найдется термоконтакт Ищи
    У меня есть такие на даче. Принцип работы - биметаллаческая пластинка, есть дилатометрические марка ТУДЭ/ Любой можно приспособить/
    В крайнем случае взять от холодильника и доработать. Подобные датчики имеют заводскую настройку температуры, которую можно грубо изменить .
    В Москве продаются миниатюрные термоконтакты в магазине "Кварц" цена -30р
    Еще много вариантов терморегуляторов(из Белоруссии) продают по субботам на Митинском радиорынке в Москве/ Макс цена -700р
    Они имеют электронный блок и выносной датчик Т ( обычно даллас) Можно плавно настроить порог срабатывания.
  7. ATolik
    ATolik
    ATolik
    Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.
    Огромное спасибо! Самая исчерпывающая информация! Это то самое что мне нужно! И я благодаря Вам уже нашёл, дешево и что нужно. Осталось только купить.
    ТЕРМОКОНТАКТ 010C OFF 250V 15A 2455R (НА ВЫКЛ.)
    339,00руб.
    Артикул: 38791
    Размыкает контакты при Т=10 С
  8. ATolik
    ATolik
    ATolik
    31828.jpg вот наглядный пример
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Рад, что чем то помог.
    На фото биметаллический, с мощной контактной группой ( от утюга наверное)
    Но у меня есть сомнение, что он срабатывает при 10гр - слишком грубый (может 110гр? )
    И цена негрубого прибора.
  10. Провод
    Провод
    Провод
    Видел в сети приставку к сотовому телефону Siemens C60.
    Называется Сова-60 Вешь!
  11. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Поподробнее пожалуйста...
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Где этот телефон-то сейчас искать... На свалках, чтоль
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не-е, у объявившегося рекламатора :)
    Видать остались не распроданные. :)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Купил за 190 долларов в китае GSM MMS камеру, жду посылку, отчёт потом напишу.
