1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    В любом салоне Мегафон китайская ММС камера 5800.
  2. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Доброго инета. Вопрос ко всем знающим, сколько ватт, либо квт. Может потреблять сигналка, работающая только от сети, с двумя датчиками шорох2,и астра5.
    Обьясню, т.к я всем на дачах растрезвонил,о установке сигналки, народ считает что недостающих 2квт в сутки, это и есть расход на мою сигналку. по паспорту(Ток потребления прибора при
    питании от АКБ
    В дежурном режиме 80 -130мА,
    в режиме дозвона по тревоге 450мА.
    *** без учета внешних потребителей) А от сети тоже самое?
    Подтвердите либо критекните!
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Возьмём 200 мА, 12В. Мощность, потребляемая от сети, с учётом КПД блока питания, примерно 3 Вт. В сутки, соответственно, 72 Вт. Ну, округлите до 100...
    Не получается 2 кВт в сутки!:)]
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Полагаю, что народу надо показать паспорт и расчет, который EL-MEHAN сделал по максимуму. И сказать, что для потребления 2кВт в сутки сигналка должна ежечасно потреблять 83 Вт. А она за час значительно меньше потребляет! И...послать учить закон Ома.
  5. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Согласен, но для начала надо самому разобраться, вот и прошу совета у знающих людей !
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Подскажите из опыта, какой емкости аккумулятор купить,
    чтобы нагрузку 300Ма 12В мог надежно питать в автомобиле ( для видеорегистратора с сигнализацией)?
    благодарю заранее.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, что, автомобильной батарейки Вам мало?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сообщение от Waldschnepfer
    ЗНАКОМАЯ ЗАДАЧА , когда авто на парковке - прикуриватель обесточен.
    Я прочуствовал каково не завести машину из-за слегка разряженного акк. Забыл выключить видеозапись ( Уменя видеорегистратор в зеркале).
    48 часов Х 0,2А =10А/ч ( всего-то! но запустить не смог в холод). Хотя аккумулятор доброттный гелевый 60А/ч
    Можно решать по-разному:
    1. акк 7А/ч в салоне Уносить вечером домой на зарядку. Еще один иметь на подмену. Я Лично так поступаю. Более 7 уже тяжело носить.
    2. акк автомоб в багажнике ( если есть гараж с зарядкой) - племянник так.
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Вы правы что именно на парковке я хочу включить регистратор,
    но не понл зачем расчет ?
    Два акмулятора пересоединять неудобно както. А 7вобще зачем?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это я посчитал какую емкость потерял аккум за два дня и это помешало завести двигатель
    Делай как удобно - я изложил варианты автономного питания.7- это емкость , а не кол-во.
    вот я сегодня принес свой аккумулятор 7А/ч для подзарядки:
  11. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Перечитал весь топик. Осенью купил безпроводную сигналку Сапсан про 5.
    Еще докупил 3 датчика движения и два движения с защитой от животных.
    2 датчика глючило, поехал заменил, опять глючат, стал разбираться, оказалось на самом элементе движения, в пайке не смыт флюс, видать у последующего операционика большое входное сопротивление. После промывки этого безобразия все встало на свои места, заодно были промыты все остальные 5 датчиков. Обошлась мне эта музыка в примерно 11000. Поставил на зиму на тест (так как дом новый мебели еще нет, тырить пока нечего). Вот уже 3 месяца работает, правда пару раз было ложных срабатываний от датчиков на 2-м этаже, и по утру, похоже от сорок за окном, и все. При отключении напруги в товариществе, так же слал СМС-ки. Весной бесперебойник от него куплю (1500 стоит), и установлю доп платку с реле, которую уже сделал, на включение водонагревателя. В следующую зиму, поставлю ее на охрану местным старожилам (1000 р просят в месяц), вот и всех дел. С другой стороны, если захотят, все одно залезут. Нежилой дом, есть нежилой, этим все сказано. Свою систему больше называю, как сигнализация, оповещение. А посему, здешние споры не очень понимаю, по поводу Охранной системы, когда живешь от объекта в 100 км.
  12. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    А посему, здешние споры не очень понимаю, по поводу Охранной системы, когда живешь от объекта в 100 км.[/QUOTE]
    Охранная стоит 150р час, а за 11 тыс лет пять знать, что к тебе не залезли тоже неплохо.
    был в жизни случай просил соседей приглядеть думал раз не звонят значит все нормально, весной приехал дверь настеж окна разбиты ничего кроме алюм ложек и кастрюль не украли но в доме снега аж по пояс обоям хана, полы вздулись, настроение ноль.:)
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А тут понимать не надо, тут знать надо. Есть термин "охранная, охрано-пожарная, автоматическая пожарная сигнализация". Речь идет именно о сигнализации. Термин "система" обозначает только совокупность простых элементов.
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    А я и так знаю, я не пойму о чем тут порою спор:)
    Вот в машине стоит сигнализация, в принципе в основном носит оповещательный характер, ну и от лохов -хулиганов. А вот самый лучший сторож, так это страховка, потому как для профи вскрыть машину с сигнализацией за 3000 руб, ничего не стоит. Я думаю типа для дачи тоже самое, притом когда от нее находишся в 100 км. Единственно будешь знать ,что туда залезли, ну может отпугнет ревуном, а может и нет.
    Посему, каждый в этом случае соображает на счет сигналки по своему. Я вот еще хочу удаленное видео наблюдение, что б знать ,целы ли все окна. Но отнюдь я этим не решаю вопрос о безопасности от краж своего дома, я вот о чем и имел ввиду.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что это за зверь "Сапсан", в смысле как называется фирма производитедь? Я не смог найти производителя даже в Сертификате, там где должен быть производитель- пустое место. :faq:
    В паспорте он также не указан, там только предложение "по всем вопросам обращаться к продавцу". Странно, что только в извещателях забыли, что-то пропаять, протереть... Стрёмная машина.
