1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    пользуюсь страж 4*4 уже 5 год, иногда бывают ложняки, это когда дом уведет (старой постройки) или геркон отойдет, или шлейф порвет. А так доволен, сон стал спокойный.
  2. bykowina
    bykowina
    bykowina
    Прошлой весной поставил СапсанММС. Установка простейшая, все датчики беспроводные, камера, правда, расчитана на внутреннюю установку, но ее я поместил в железный бокс, небольшой навес из поликарбаната, что-бы влага не попадала, по швам прошелся силиконовым герметиком, и стоит она себе преспокойненько на улице. Короче отстояла сигнализация год. Немного неправильно установил датчики. Надо на дверь было ставить датчик удара, а у меня в доме стоят только на движение. Воры взломали дверь, вошли в дом, тут и сработала сигнализация, завыла сирена. В доме они находились минуту не больше, так как забыли даже свои инструменты, фомку. отвертку. К сожалению унесли монитор ЖК, вырвали с корнем, вилка от монитора оторванная осталась в розетке ну то, что сразу бросилось в глаза. В доме было полно электроинструмента, рябом с монитором стоял шуруповерт, не увидели в попыхах. В итоге надо еще два датчика. В остальном очень доволен, периодически смотрю на фото, сколько у меня снега на участке, рядом поле, можно посмотреть подожгли траву на нем или нет. Сообщает об отключении электричества на даче, к сожалению не сообщает о его включении, это минус. Дача в 10 мин езды от дома и работы.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вопрос ? беспроводные датчики на одном шлейфе ? если так, то не удобно, не видно передвижений по дому.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ребята, москвичи, осталось пара дней. Выставка MIPS закончится. Там и всё, что Вы тут обсуждали и куча новых придурковатых прибамбасов для автономной сигнализации имеется на стендах. Сходили бы, посмотрели, чтобы потом вопросов не задавать "что посоветуете..."
  5. sukhanov_k
    sukhanov_k
    sukhanov_k
    Достаточно долго занимаюсь охранными системами, в т.ч. пультовой охраной. По нашей статистике, если при проникновении злоумышленника срабатывает сирена, чаще всего воры убегают, схватив что-нибудь по пути.
    Самый простой вариант сигнализации - ИК датчик с встроенным модулем GSM, например GSM датчик EPIR. Такую систему легко установить, есть выход на сирену и на доп. проводной датчик.
    Для полноценной охраны, когда нужно установить много датчиков и требуются дополнительные функции, устанавливаем профессиональные охранные GSM панели.
    Выезд по сигналу тревоги мобильной группы это конечно неплохо, но если есть местная охрана или соседи - это надежнее и дешевле, т.к. скорость приезда мобильной группы часто оказывается слишком большой.
  6. Апричник
    Апричник
    Апричник
    Ставрополь
    Советую всем присмотреться к этой GSM сигнализации,
    есть встроенный безперебойник и четыре реле на 7А
    С двумя датчика движения, без света трое суток работает.
    Вместе с 2 датчиками движения и аккумулятором на 1.2АЧ стоит 4000р.
  7. ua0qnt
    ua0qnt
    ua0qnt
    Мирный
    В конце апреля обокрали у меня дачу, непонятно бомжи или малолетки, телек и конвектор новый забрали, а макиту электроплиту новую не взяли почему-то) и две шоколадки с холодильника)! Вообщем поставил недавно сапсан MMS, все вроде доволен, но странная штука происходит с датчиком движения на камере: именно ночью в 2-3 часа срабатывает, мышей нет вроде камера под потолком висит, окна все плотно зашторены, чувствительность на 30 выставлена. (у нее от1 до 100 шкала, 1-максимальная чувствительность). Может ли этот датчик от собственной ИК-подсветки срабатывать на отражение от ложек из нержавейки? На фотках на ложках яркие отблески видны!
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Причину ложных срабатываний Вам заочно никто не скажет. Эти срабатывания возникают при превышении определенного соотношения сигнал-шум на входе контроллера. При использовании радиодатчиков это соотношение может быть любым в зависимости от помеховой обстановки, например, когда сосед включает электросварку. Поэтому советую ставить проводную сигнализацию с серьезными комбинированными датчиками(микроволновые + ИК), например, SWAN 1000. А вообще, простые и дешевые сигнализации только расшатывают нервную систему их хозяевам.
  9. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    У меня простая и дешевая, никаких ложных срабатываний. А сварка соседа будет больше влиять на проводные датчики, т.к. радиодатчик посылает кодовый сигнал, и подобрать код соседу сваркой очень трудоемко.
    Если нужна простая сигналка, можно брать дешевую, а с видео, автозакрыванием замков, включением систем пожаротушения и прочим, лучше раскашелиться.
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Придется углубиться в теорию: существуют две стороны одной медали: вероятность ложной тревоги и вероятность пропуска сигнала. Никому ничего подбирать не надо, это сделает в течение некоторого времени шум, сложившись в требуемую комбинацию, тут же и получим ложное срабатывание. Чрезмерно же сложный входной код делать нельзя, поскольку потребует гигантского соотношения сигнал\шум, а вероятность пропуска сигнала будет очень велика, и радиолиния будет работать только на расстоянии в ...10 сантиметров.
    Вывод: Проводные системы ВСЕГДА были, есть и будут более надежными и помехоустойчивыми. Те же, для кого сигнализация это дешевая и никчемная игрушка, на сигналы которой можно и не реагировать, посоветую играть в другие игры.
  11. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Требуемая комбинация, это десятизначное бинарное число проходящее на определенной частоте. Единственный минус радиодатчиков - это питание от батареек, хотя и работают дверные датчики год на одной батарейке, не факт, что через год не забудешь их поменять.
    На моей сигналке можно подключать и проводные датчики, когда буду делать разводку и внутреннюю отделку кину провода на них. А вот если уже все сделано, то провода не самый лучший декор к интерьеру.
  12. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Есть недостатки и у проводных систем (сигнализации). Дело в том, что, без специальных мер защиты (а такие меры не предусмотрены РД и изготовителями приборов) проводной шлейф является неплохой "антенной" для приёма, даже сравнительно удалённых, электромагнитных импульсов от грозовых разрядов, не только вызывающих ложные срабатывания, но и, часто, выводящих из строя приборы сигнализации. Иногда это сопровождается взрывами радиокомпонентов и приводит в нервозное состояние находящихся в помещении...:) Причём, чем длиннее шлейф, тем мощнее принятый импульс! Это касается и проводов питания извещателей.
    Стоит ещё учесть, что, на проводной шлейф могут наводится импульсные помехи от силовых кабелей под нагрузкой, это приводит к ложным срабатываниям системы сигнализации. Нужно строго соблюдать рекомендации по прокладке ШС.
    Возможны, также, "переламывания" проводов на сгибах, причины этого - применение очень тонких проводов, да, ещё, и - моножильных (пример - КСПВ). Лучше использовать многожильные провода (КСПВГ). Кстати, применение слишком тонких жил может приводить, например, к "просадке" напряжения питания извещателей, что, грозит разными, непредсказуемыми последствиями.
    Ну и, нельзя отбрасывать "человеческий фактор". То есть, возможность ненадёжных контактов при соединении проводов, как в соединительных зажимах (клеммах), так и при скрутках, в последнем случае - следут пропаивать, но, тоже, при отсутствии навыка, возможны непропайки...
    К сказанному можно добавить трудоёмкость (дороговизну) монтажа и плохую "вписываемость" в готовый интерьер...
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Согласен, что монтаж кабелей в проводной системе должен делаться по определенным правилам.
    Затухание сигнала в заурядной радиолинии передатчик-приемник составляет 60-100дБ, это затухание приходится компенсировать соответствующим усилением сигнала и, к сожалению, шума в приемнике. В проводных системах затухание в линии передатчик-приемник составляет всего несколько децибел, поэтому усиление нужно гораздо меньше, а помехоустойчивость системы оказывается гораздо выше. Если же проводную системы дополнить простейшим НЧ-фильтром, то ее помехоустойчивость вообще будет вне конкуренции.
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А от импульсных разрядов можно применить неполярные стабилитроны с напряжением пробоя 30 - 70В, включив их параллельно проводам ШС. Ну и, применение грозовых разрядников - тоже не иключено.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Ещё забыли упомянуть о умышленной постановке радиопомех в каналы датчиков...
