1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Согласен, что для охраны периметра участка более100х100м грозоразрядники будут нелишними, согласен, что провода не украшают интерьер, согласен, что провода могут умышленно или неумышленно перебить. Нет в мире совершенства!
    С другой стороны, мало какой радиодатчик с запасом хотя бы в (15-20)дБ «пробьет» расстояние в 100м или две бетонные стены. А без запаса никак нельзя, иначе очень возрастает вероятность пропуска тревоги и вероятность ложной тревоги. Измерить этот запас при монтаже затруднительно. Поэтому никто этот запас не измеряет, а потому требуемую вероятность не гарантирует. Вот и получается, что радиодатчики можно ставить в неответственных местах, где как-то и что-то работать будет, но никто ничего не гарантирует.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Я бы добавил, что это касается простых недорогих радиосистем. В системах же классом повыше есть режим "тест", когда чувствительность приёмника ослабляется на 10 - 15dB и производятся тестовые проходы возле датчиков. А у системы "Стрелец", вообще, можно визуально, на дисплее пульта (или на мониторе компьютера) посмотреть в графическом виде уровень сигналов, шума в эфире и выбрать наиболее "чистый" канал связи.
    Также у вышеуказанных систем есть постоянный контроль канала связи с помощью периодических контрольных посылок.
  3. Colporteur
    Colporteur
    Colporteur
    Самара
    Очень удобна для монтажа сигнализация с БЕСПРОВОДНЫМИ датчиками, например Контур GSM-100.
    Стоимость в 6500 в комплекте с датчиками очень даже демократична.
    И еще. Как узнать не ложное ли срабатывание названивает или отправляет вам СМСки? Есть такая фишка - 3G камера DOZOR-3G, к которой можно подключить датчики и она умеет отправлять СМС, при сработке. Но самое главное - что на нее можно позвонить (сделать видеовызов с любого 3G телефона) и посмотреть, что же там на самом деле происходит. И стоит совсем недорого - 6500 руб.
    Вообщем рекомендую эти девайсы.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Как правило логика связи радиодатчика с базой в режиме охраны подразумевает регулярные посылки присутствия, при отсутствии таких посылок базовый блок через некоторое время генерит сигнал об ошибке радиоканала, кроме того существует возможность включения сирены при "пропадании" GSM канала на некоторое время.
    Камеры не нужны, достаточно аудиоконтроля. Сам использую такую GSM сигнализвцию дома, 5 лет полет нормальный. Сразу после взлома поставил :)
    Сейчас растянул провода по даче, не буду ждать воров :) Да и хочется приезжать зимой в теплый дом.
  5. Paleks
    Paleks
    Paleks
    Самара
    Пользуюсь не дорогим gsm-датчиком Signal XQ. Установил на даче, два месяца работает без проблем.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А аккумуляторы какой марки посоветуете на 7-12 А/ч?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я фирмы Дельта (оранжевого цвета), последние три года применяю. Вроде, неплохие. Стоят на 24 объектах, сдохло - три штуки, на третьем году. Это - из китайцев. А действительно хороших, импортных давно не вижу.
  9. вованыч1
    вованыч1
    вованыч1
    Псков
    Всем привет! может кто чего подскажет по сигналке страж шериф?:faq:
  10. Маркер
    Маркер
    Маркер
    Я тоже хочу себе сигналку поставить... Сова-900. Кто что может сказать по ней?
    Спасибо.:hello:
  11. mehstom
    mehstom
    mehstom
    Харьков
    хочу дать совет тем кто еще не смонтировали сигнализацию !подойдите к даче со стороны воров как-бы вы грабили дачу куда лезли :чем бы открывали а уж потом монтировали!по себе рекомендую второй заслон /еще одна дверь с замком или решетка/для чего?когда сработает сирена мало кто будет возится с замком или решеткой не забудте про сарай очень часто разбирают стену с дверью не возятся .и по опыту чем меньше электроники тем меньше не понятных сработок я имею в виду датчики движения .они иногда срабатывают если на них сядет крупная муха .очень рекомендую строить сигнализацию /рубежами/наружный периметр окна и двери. внутрений межкомнатные двери.во первых стаботает сирена на первый периметр потом будет выть на второй и вам будет понятно что это не ложное срабатывание p.s.при монтаже все скрутки проводов пропоять но не кислотой
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Негоже начинать свое участие в форуме с советов, авторитета маловато, правильнее начать с вопросов.
    Да и перлы вроде «чем меньше электроники тем меньше не понятных сработок» очень спорные. Скорее всего, много «не понятных сработок» от вашего не понимания основ этой самой электроники.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это не перлы... это реальность. Чем больше всякого рода настроек в ИК извещателях, тем больше гарантии, что начнутся ложняки. Тут опыт не на форуме, как я понимаю, нужен, а в использовании систем. ( и этот опыт у человека, как мне кажется, есть)
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если бы опыт у него был (достаточный), то, о "непонятных сработках" речи бы не шло. Это моё личное мнение.
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Про количество настроек: Они для того и предназначены, чтобы подстроиться под КОНККРЕТНЫЕ задачи, в том числе, с целью уменьшения ложных срабатываний. Другое дело, что для такой настройки нужна квалификация. Если же квалификация отсутствует, то не надо при ложных срабатываниях все валить на электронику. Не в ней дело! В конце концов, есть и комбинированные датчики, которые имеют очень высокую надежность.
    PS. Мой предыдущий оппонент слово настройка не упомянул ни разу. Причем здесь настройки?
