1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что Кситал делится на разделы и имеет не снимаемую с охраны зону?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зону любую можно сделать неснимаемой.
    А вот это, по-моему, нельзя там сделать. Только СМС-ками.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вариант на Болиде: ( цены по колонке №2, а если через монтажную организацию то ещё дешевле)
    1. пульт с кнопками - С2000 -3500
    2. Сигнал10 на 10 шлейфов - 1500руб (имеется и вход для считывателя ключей, 5реле, выход на лампу и сирену)
    3.GSM передатчик - 6700
    4. БП - 400-500р (какой-нибудь "парус" или "рапан" под АКБ 1,2 А/Ч)
    итого: 12200
    Это уже "по взрослому".
    Остальные денюжки на объемники по 300 р., и герконы на двери по 30р
    (Возможен варинт без пульта, но тогда условие программирования "жесткое". Например: каждый ключ снимает с охраны общий коридор (если он есть) и только свой кабинет, а берет под охрану весь объект целиком. В этом случае взять под охрану сможет только последний, покидающий офис ( мешает общий коридор))
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Версия на парадоксе: Панель на 4 раздела - 1910; панель на 8 разделов - 4510; клавиатура - 3800; GSM модуль - 8900, датчик охранный - 400; датчик дымовой - 240; ящик, трансформатор, аккумулятор ~1100. Итого, без датчиков и проводов - 18310, если ужметесь до 4 разделов, то 15710. Если покупать через монтажную организацию, то будет дешевле~на 20%.
  5. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    CCU825-MZ - делится на 4 зоны.
    Один датчик может быть в нескольких зонах.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Любезнейший, Вы об чем?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ох, как долго пришлось понимать эту фразу :no::faq:
    Но это вина тех кто писал инструкцию на прибор. (Разбирался почти час, перечитывая по несколько раз одно и то же.) Рисовали инструкцию или с большого бодуна или какие-нибудь китайцы делающие первые шаги в изучении русского языка...
    Посему только теперь могу перевести на русский выше написанное.
    CCU825 имеет восемь шлейфов сигнализации и жестко прописанные 4-е раздела.
    К каждому разделу можно приписать любые шлейфы, в том числе приписывая один и тот же шлейф в разные разделы.
    Ключи пользователя программируются для управления разделами в любом сочетании. ( машина жестко прописывает функцию ключа "взять-снять", не разрешая, например "взять всё", "снять раздел №2")
    Возможности настроек и программирования, наличие возможности делать это с компа- мне очень понравились. Если б не язык инструкции...
  8. morozoff34
    morozoff34
    morozoff34
    Volgograd
    Я правильно понял - предположим четыре разных ключа на каждый раздел, а каждый раздел можно конфигурировать различными шлейфами?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Конфигурировать"- это включать принадлежность шлейфа к разделу? -Да! Это делается при программировании всей системы. Один и тот же шлейф можно включать в разные разделы. (Но вроде Вы спрашивали о 7 кабинетах?)
    Т.е. какой-нибудь фотон в коридоре можно включить и в шлейф кабинета №1, и в шлейф кабинета №2 (3,4, во все). При этом есть ещё фишка программирования, когда фотон в коридоре даст тревогу: 1.при взятии под охрану ЛЮБОГО из разделов, куда он включен ИЛИ: 2. при взятии под охрану ВСЕХ разделов, куда он был включен.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Господа, снова задаю вопрос, может кто встречал. Необходимо что-то типа контрольной платы или платы расширения для аналоговых датчиков. Чтобы имел несколько входов и один выход с индикацией сработавшей линии и сбросом индикации по импульсу.
    В целом это больше похоже на простейшую панель сигнализации без gsm со взводом в охрану импульсом и индикацией зон.
    Может у кого CCU завалялся с неработающим модемом?
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Есть коридор и четыре двери из него.
    За каждой дверью периметр охраны.
    В коридоре датчик движения.
    Если он "мягко"привязан к двум или более периметрам, то при снятии с охраны любого периметра датчик в коридоре не обслуживается.
    То есть даёт возможность пройти по коридору до снятого с охраны помещения и войти в него.
    При попытке зайти в другие - будет тревога.
    Если датчик привязан "жёстко" к двум или более периметрам, то он не будет давать тревогу только когда оба помещения (периметра) к которым он привязан сняты с охраны. То есть чтобы по коридору пройти нужно снять с охраны оба периметра.
    Контроллер может быть разбит и на 2 периметра.
  12. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Есть у кого-нибудь опыт использования вот такой сигнализации ebay.com/itm/Wireless-GSM-SMS-Home-Security-Autodial-Alarm-System-UPS-Power-Tracking-Post-F87-/320794566369?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab0d89ee1
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ну, ЁПРСТ! Учите принятую в ЭТОЙ стране терминологию. Иначе Вас просто никто не поймет, если будете машинным переводом с китайского изъясняться.
  14. Steve
    Steve
    Steve
    Саратов
    Уважаемые, подскажите, есть gsm-сигналки по типу Кситала или CCU с возможностью подключения видеокамеры? Что-то я особо ничего не нашел, кроме Кадр-5 3G, но там очень скомные возможности по оповещению, она больше как видеорегистратор служит...
    Вот что мне нужно: GSM сигналка с возможностью подключения датчиков различного назначения (движения, температуры, дыма, газа, воды, объема), включение видеокамеры по срабатыванию датчика, отправка смс/звонок на телефон,просмотр видеокамеры (фото или видео с нее)...Или слишком много хочу?
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
