1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мобильники нынче дешевые - пора возвращаться к самоделкам на Атмеге выходит в 2000р
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Железо тоже не дорогое. Отчего то автомобили никто на коленке не делает...
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Трудоемкость разная, железо то ржавое а мобильники сверкают. Да и полезна зарядка для мозга и рук когда на пенсии. :hello:
  4. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Помогите с выбором сигналки для загородного дома, пожалуйста!
    Дом двухэтажный.
    1 этаж.pdf
    2 этаж.pdf
    Цена деления сетки на плане 10 см.
    На втором этаже в средней комнате возле окна будет установлен роутер с выходами LAN и WiFi для организации Ethernet в доме. Возле него будет и NAS сервер для хранения фильмов. Там же планирую поставить сам блок сигнализации, и, возможно, накопитель для видеонаблюдения (3-4 камеры по WiFi будут все в сети). Сирену вывести одну на фасад дома под крышу второго этажа, и вторую на внешнюю стену рядом с самим блоком сигналки, тоже под крышу 2 этажа.
    Хотелось бы функции:
    1. Оповещение по SMS на 3-4 телефона о сработке сигналки. Хватит и одной SIM карты
    2. Желательно настройка сигналки не только по СМС, но и по Ethernet (накройняк по USB)
    3. Снятие/постановка от круглого брелка (как домофоны открываются)
    4. Индикация постановки/снятия именно в районе считывателя брелка
    5. Оповещение по СМС о постановке/снятии с охраны (отключаемая функция)
    6. Возможность подключить радиодатчики (хорошо бы "китайские" типа таких или таких)
    7. Возможность записи видеокамер с 10 минутной предзаписью перед сработкой (пока не знаю как реализовать НЕ ДОРОГО)
    Знакомый рекомендует Мираж GSM-A4-01. Но он кое-чего не имеет, а кое-что избыточно для меня. Вот, думаю... Посоветуйте чего нибудь, а?
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Про это забудьте, каждый производитель радиоканальных систем делает централь только для своих извещателей. А Вы хотите систему радиоканальную или проводную?
  6. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Да, уже понял, что это несбыточная мечта :(
    Хотел радио, чтобы не долбаться с проводами, но учитывая, что мне надо 7 датчиков движения + 2 датчика разбития стекла + 3 датчика открывания, очень дорого НЕкитайская выходит... Прийдётся тянуть провода.
    Сейчас пока стены не штукатурены. Думаю проложить 2 контура (1 и 2 этаж), и все датчики одного этажа повесить на один шлейф. Получится:
    1 этаж - первый шлейф: 3 датчика открывания + 3 датчика движения + 2 датчика разбития стекла
    2 этаж - второй шлейф: 4 датчика движения
    Пока не понял как красиво вывести КСПВ 4х0,5 из-под штукатурки. Наверное просто оставлю торчать из-под штукатурки, как лампочки выводят электрики, а потом после обоев прямо на это место поставлю распред. коробку, в неё изнутри введу КСПВ, и сбоку в неё датчик. Это так вообще делается?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Проложите 6х0.5 (8х0.5) и разделите извещатели по разным шлейфам, чтобы потом не ломать голову, какой из трех начал давать ложные срабатывания.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ткните, пожалуйста, где можно увидеть все эти радиорасширители у proxyma. Если Вы называете расширением прикручивание радиоприёмников на релейном уровне к проводным входам панели, то это не есть интеграция. Интеграция, это когда на уровне совмещения протоколов пишется ПО.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Смотрите тут http://www.proxyma.ru/products/113-sw-100.aspx и далее аналогичные расширители для
    Ладога-РК http://www.proxyma.ru/products/113-sw-100.aspx и завершена практически интеграция с Итальянскими радиодатчиками (клавиатурами, говорящими сиренами и пр.) Silentron
    http://www.proxyma.ru/products/113-sw-100.aspx (там несколько сложнее так как Silentron работает сразу на 2 радиочастотах диапазона 433,92 и 868 mHz). Именно интеграция т. к. в части Silentron лично участвовал в организации передачи протокола Silentron для Proxyma (с соблюдением договора неразглашения и пр.)
    Образцы можете приобрести у производителя или их пердставителей в Москве (на сайте указаны).
    Так же, кстати, у Proxyma вышел универсальный GSM передатчик - у них кажется "Ретро" будет называться - а-ля РИТМовский 5RT1 только даже чуть покруче и поменьше в размерах. И цена будет дешевле процентов на 10-15...На тест уже получил, но жду окончательной версии тех описаний и характеристик чтоб оттестить по все параметрам.
  11. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Я сейчас смотрю в сторону сигналки гардиан от мастер кит. masterkit. ru/main/set.php?code_id=557523
    1. Есть.
    2. Настройка по юсб есть.
    3. Снятие постановка с/на охрану даллас ключом есть (приобретается отдельно)
    4. Не знаю. Надо читать инструкцию.
    5. Есть
    6. Не знаю
    7. Там есть несколько управляемых выходов. Питание на них появляется по условию. Условием может быть постановка на охрану, сработка датчика движения, датчика температуры, смс команда и т. п. Можно на них повесить видео. Сработал датчик, пошла запись.
    Сигналка ооочень навороченная. Практически умный послушный дом. На сайте есть примеры применения в качестве сигналки, и в качестве системы управления котлом.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Плиз ссылки одни и те же скопировал - добавляю http://www.proxyma.ru/category/73--silentron.aspx и http://www.proxyma.ru/category/71--.aspx и http://www.proxyma.ru/category/72--roiscok.aspx
    Кстати - не в качестве рекламы, а если кому будет интересно - у Proxyma есть кодонаборная клавиатура совместимая с Dallas Touch Memory (т. е. если хотите ставить/снимать не "таблеткой", а кодом) = смотри тут
    http://www.proxyma.ru/products/180-tk-106.aspx
    стоимостью менее 500руб.
  13. Lankai
    Lankai
    Lankai
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/135534/ писал владелец такой сигналки.
    Можете связаться, поинтересоваться опытом эксплуатации.
  14. Ikurguzov
    Ikurguzov
    Ikurguzov
    Здравствуйте! посоветуйте на дачу gsm-сигнализацию. требования такие: подключение семи беспроводных охранных датчиков, дозвон на 2 номера при тревоге, наличие встроенного аккумулятора.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Посмотрите на TRIKDIS. Издеваюсь неделю, правда на столе, пока кажется хорошей железякой. Если денег не жалко на хорошую веСТЧь, то смотрите в сторону Paradox.
