1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Мое первое сообщение
    Здравствуйте господа.
Нужна помощь с конкретикой по беспроводному (тк в большей части дома уже отделка) парадоксу
Есть дом в подмосковье в черте города Коломна.
Надо 4 датчика на окна 2 на двери. 6 датчиков дыма,
3 датчика движения. Живу в 5 минутах. При срабатывании надо только смс.
Если не сложно подскажите что брать где брать.
    Спасибо
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если есть возможность спрятать металлический ящик с оборудованием и вывести к выходу только клавиатуру, то берите набор, если хотите всё в одном, то берите моноблок, мы не можем знать Ваших условий. А посмотрите лучше сами:
    https://www.paradox-russia.ru/content/blogcategory/23/52/
  3. Lankai
    Lankai
    Lankai
    СМСка может и запоздать. По моему лучше если есть голосовое оповещение
  4. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Спасибо за ответ
    Я так думаю мне удобней моноблок
    Чем реально эти моноблоки отличаются друг
    от друга
    И я так понял мне нужен только моноблок плюс
    нужные датчики?
    И где брать?
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    В описании всё написано.
    Правильно поняли, только не забудте заказать панель с GSM-коммуникатором.
    А вот с этим вопросом советую обратиться лично к Waldschnepfer.
  6. Bariy
    Bariy
    Bariy
    Пермь
    Добрый день!
    Озадачен выбором GSM-сигнализации для гаража-бокса. На рынке представлено множество устройств, сразу определиться с выбором достаточно сложно, поэтому для экономии времени решил обратиться к вам, к профессионалам.
    Требования к сигнализации:
    1. Питание 220/12В
    2. Температура эксплуатации от - 20 до + 35
    3. Возможность подключения сухих контактов (магнитоконтактные датчики дверей)
    4. Возможность подключения шлейфов с датчиками PNP/NPN (датчики движения, пожарные извещатели и т. д.)
    5. Возможность постановки/снятия с охраны SMS сообщениями, или ключом Touch Memory, или радиобрелком 315/433 МГц (последнее можно реализовать отдельным RF-Трансмиттером, если сигнализация поддерживает постановку/снятие с охраны обычной кнопкой)
    6. Режим мониторинга с отправкой SMS по выбранным охранным шлейфам (необходимо для контроля открытия входной двери с информацией по SMS, сирена при этом не должна включаться)
    7. Стандартный режим охраны с задержкой постановки и снятия с охраны при использовании ключа Touch Memory. (время на вход/выход)
    8. Возможность подключения температурных датчиков.
    9. Возможность управления выходными реле (автоматически по температуре, автоматически по приходу "1" на определенный вход, вручную по sms, или вручную радиобрелком). Минимум 3 свободных выхода помимо выхода на сирену.
    10. Наличие USB/Ethernet интерфейса для настройки с ПК.
    11. Желательно наличие системы логирования (мониторинга), чтобы можно было посмотреть события за сутки/неделю.
    В идеале свободно-программируемая, с возможностью написания своих алгоритмов по управлению входами-выходами с любым языком программирования С/С+ подобные, языки программирования контроллеров LAD/FDB/STL, на худой конец ассемблер.
    Прекрасно понимаю, что некоторые пункты относятся к СКД, поэтому расмотрю все варианты, от чего-то возможно придется и отказаться.
    Спасибо.
  7. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Bariy, если Вы читали предыдущие страницы, то наверное заметили сигнализацию CCU6225, или ее новую модификацию CCU82*. У нас в гаражах ее многие поставили. И охрана и управление отоплением (газовые котлы и т. п. бойлеры, теплые полы, наружное освещение...)
    Почти все Ваши требования выполняются, ну кроме п. 11
    Темп. датчики есть свои, можно ставить 2
    Ссылку не даю, найдется в Гугле.
  8. Bariy
    Bariy
    Bariy
    Пермь
    Да, остановил свой выбор на двух моделях: CCU825 и Mega SX-250 USB
    Либо то, либо другое, пока не определился.
  9. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Bariy,
    Тогда выслушать внутренний голос, составить таблицу возможностей каждой модели, уточнить, кто будет монтировать...
    И вздохнув - оплатить. :hello:
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Из этих двух я бы выбрал CCU, MEGA - голимый китай.
  11. Bariy
    Bariy
    Bariy
    Пермь
    Программировать и монтировать буду я сам, но дело в общем-то не в этом.
    Пока прихожу к выводу, что Mega более гибкая в программировании на низком уровне.
    CCU настраивается только через конфигуратор, MEGA - через набор скриптов-макросов.
    Допустим мне надо написать обработчик событий при активизации входа_1 типа такого:
    ЕСЛИ вход_1 = 1 ТО
    ЕСЛИ вход_5 = 1 И вход_6 = 1 ТО выход_2 = 1 /включаем выход по условию​
    ИНАЧЕ выход_2 = 0​
    КОНЕЦ_УСЛОВИЯ ​
    КОНЕЦ_УСЛОВИЯ
    В Mege это реализовать можно, как это сделать в CCU - не знаю, во всяком случае CCU configurator не позволяет повесить обработчик события на конкретный вход.
    Если Mega - сплошной китай, то скиньте плз ссылку на китайский аналог. Чето подобное китайское программируемое на низком уровне с USB пока не нашел...
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А я думал Mega что-то примитивное:|:.
    Порыл их сайт и удивился, он прям сименс какой-то.:)]
    Если вам нужна функция "И" то у CCU её нет.
  13. Bariy
    Bariy
    Bariy
    Пермь
    Не на правах рекламы, но в ряд CCU825 и Mega-SX250 ставлю Элемент-1120 от ООО «Навтелеком-Нева», ребята достаточно серьезно подошли к разработке, что по фукнционалу, что по софту, что по мануалу.
    PS: С выбором пока не определился, т. к. появился третий претендент.
  14. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    В чем это выражено?
    Внешний вид у "Элемент Е-1120" как у моего ссу6225, функционально тоже самое, но добавили TCP/IP. Хотя эта функция не очень то и нужна. В настроенную панель нечего лазить...ИМХО
  15. Polarium
    Polarium
    Polarium
    В моей практике уже было достаточно замен GSM модулей на "профессиональные" системы (в этом году заменил 3 ССU). Не увлекайтесь и соизмеряйте стоимость охраняемого объекта и имущества с ценой и Качеством ОПС. :)
