1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Либо пороговый, либо с графической клавой, ее штатный.
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Уважаемые знатоки! Что будет с GSM сигнализацией, если вор использует подавитель мобильных телефонов (глушилку сотовой связи)? За 500 $ их можно купить на все используемые частоты (почти). Возможна ли защита от этого воздействия?
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот у меня тоже был такой вопрос.
    Разные подовители бывают. За 500 баксов что то дорогой, наверно все диапазоны и мощный, хотя точно не знаю. А так в принципе защита только одна - должна быть направленная антенна и очень надежная связь с БС. Антенна должна быть как можно выше и дальше расположена от вероятного места применения глушилки (например на 2 этаже, мансарде). При хорошем сигнале зона действия маломощных глушилок очень мала по моему.
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    "Блокировка акустического канала мобильного телефона не зависит от стандарта его работы: (GSM, 3G, 4G, CDMA и т. д.) и не влияет на приём входящих звонков. Цены: стационарное исполнение - 12 890 руб. Мобильное исполнение – 15 890 руб". - это я с рекламы списал. А вот может GSM рацией надо продублировать, или заставить сотик СМСки слать через 5 мин (ну ночью), или уже готовые решения есть - в автомобильных темах эта ситуация давно обсуждается. Года три назад писали, что жулики с подавителями угоняют машины прямо со двора, а спутниковая связь "ни гу-гу", был случай: машину угнали, а блок сигнала закопали под дёрн в том же месте - там его установщики и нашли. :)] Мне вот интересно: если сигналку подавят и она не сможет связаться с сотой, то сами датчики на ревун и фонарь сработают? Т. е. тревога будет или нет? У меня до объекта метров 800 - я и без СМС услышу.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, как они взаимосвязаны?
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Интересно - установщики тупо землю вокруг перекапывали? Я так понимаю, хотели памятник машине установить, а наткнулись на "блок сигнала"... :)
  7. Lankai
    Lankai
    Lankai
    AlexPetrow, тревога будет если конечно сигналка не совсем тупая, но такую ещё надо поискать:)]
    Сирена на 800м, хорошо я не ваш сосед:aga:. Если вам интересно то у кситала есть вариант с двумя контроллерами которые постоянно друг другу звонят. Насколько это работает, и не отрубают ли за это опсосы связь не знаю, спросите в соседней ветке.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    "shpunt
    26.11.2010, 14:15
    у знакомого со двора дачи угнали тачку со спутником.
    причём все блоки этого спутника работали.
    приехал спец из конторы отслеживания и стали искать ...
    нашли блок под дёрном, в траве.
    машины нет, а блок работает и показывает, что машина на месте :)" - такая история.
    Я не знаю, как взаимосвязаны. Может быть, глушилки "мозг" у контроллера отключают и он сигнал с датчика не может обработать, и на реле сигнал подать. Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Мне, в принципе, важен факт "тревоги" - чтобы сработала сирена и фонарь, мы рядом с объектом живём.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что глушилки ломают мозги у какой-нибудь аппаратуры?
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    "Он в знамя нам не разрешал сморкаться и отвечать вопросом на вопрос" - шуточная казачья песня.
    А тут люди сурьёзные:nono:. Я ведь привёл пример ситуации с угоном автомобилей - там никакой тревоги (у-у-у-у-у и фарами фарами моргает) не было. То есть эти воровские аппараты могут не только связь с сотой (или спутником) нарушать (блокировать), но и воздействовать на алгоритм обработки сигнала с датчиков - нет тревоги (нет у-у-у-уу и фарами не моргает). Думаю, что разница в принципе действия в этих двух видах GSM сигнализации - в авто и в объектах (квартирах) - небольшая, поэтому и методы воздействия на них могут быть похожими, т. е. когда отключаются и связь, и сигнал тревоги.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как "оно" будет воздействовать на замкнутый провод (или разорванный)? Мне пофиг, как там в какой-то машине, и какая там сигнализация, я с ними не работаю. Предпочитаю работать на Земле, а не мечтать, витая в облаках. Вы говорили о глушилках, ну и подскажите, мне не работающими с ним, как они работают и каким образом эти системы будут "замыкать" физически разорванный провод (шлейф) путем создания шумовых помех в эфире (насколько я знаю- именно это лежит в основе их работы)?
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    На Ваш вопрос можно ответить так: если дом решили обнести, то его обнесут, точно так-же, как и в случае с машиной. Просто глушилкой GSM мозги прибора охраны, особенно проводной системы, не отключить. Может быть есть другие мнения.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Ну, может кому другому не "по фиг". 1. Нам гражданским надо разобраться с этим делом - если в машинах глушат и сигнал и связь, то могут ли злоумышленники, на объекте с GSM, 3G, 4G, CDMA и т. д. сигнализацией, сделать тоже самое и как этому мы можем противодействовать. Я думаю, что фирмы-изготовители работают над этим вопросом и могут уже сейчас предлагать какие-то продукты с учётом такого воздействия на сигнализацию. Прогресс, однако с двух сторон должён быть. 2. Я с глушилками тоже не работаю (увы) и у меня в доме нет никакой сигнализации, просто палочку ставлю поперёк прохода в дом (значит нет никого), но, но есть необходимость в охране объекта расположенного рядом - вот я и интересуюсь. Вы уж время на меня не тратьте, я ничего нового Вам сообщить не смогу.
  14. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Всем Привет! Ребят, может есть здесь кто эксплуатирующий комплект беспроводной GSM сигнализации Страж EVOLUTION KIT? Поделитесь впечатлениями, плюсы минусы?
    И вообще в целом, есть ли какие то свои неприятные аспекты использования именно беспроводной GSM сигнализации? Понятное дело возни с ней меньше чем с проводной и в этом плане она конечно удобнее, но вот зато многие например пишут, что батарейки в датчиках замерзают. Так ли это? Может ещё какие то подводные камни есть?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Думал куда бы прикрепить свой пост, в какую тему? Наверное, все-таки сюда, в общую. Если модераторы найдут ей более уместное место- я только за.
    Итак, что хотелось бы Вам подсказать и расширить Ваши знания.
    Очень часто устанавливается на дачах (да и не только на них) бюджетная система охраны. Да дорогой и не надо, и едва ли целесообразно и всегда экономически оправдано. Обычная машинка, СМСки шлет, на охрану встает, котлы включает. Развешано 3-5 проводных ИК извещателей, дымовой -в общем всё устраивает. Система проводная надежная, и работает хорошо без Вашего вмешательства (обычно, хорошо, именно до момента пока шаловливые ручонки Вы не запускаете, что-то переделать, перенастроить... но это так-шутка :))
    Живете на даче в своё удовольствие, расцветаете и расширяетесь. Построили у забора баньку, воздвигли гараж, сарай для газонокосилок и прочих культиваторов... Появляется желание худо-бедно присмотреть за имуществом любимым, ну или по-крайней мере, получить информацию когда и в какое время всё, что нажито непосильным трудом, стибрят враги-талибы в компании с местными бомжиками.
    Покупать новую систему? Тащить провода-воздушку или по забору гнать к новым датчикам и питание и шлейф прокладывать? Можно, но всегда ли это оправдано и целесообразно. Планировки у всех разные, к внешнему виду участка у некоторых весьма щепетильное отношение... И готов человек дополнительную денюжку вложить, но не знает во что... Попробую предложить вариант дополнения Вашей проводной системы охраны -радиоканалом. Думаю, что кому-то будет полезно. Пусть и не сделает это, но будет знать, что так можно. Лишь бы на Вашем основном приборе оставались свободные зоны, для подключения радиоканала. Итак: варианты подключения беспроводных извещателей к ЛЮБОЙ Вашей проводной системе: (думается, что на рисунках всё более, чем понятно...)
    Цены на оборудование приведены с сайта "ТИНКО". 3-и разных цены: для розничной продажи, для опта (не знаю, что они подразумевают под словолм "опт") и для монтажных организаций.
