1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. marks
    marks
    marks
    Гость
    Кстати в коробочке который "Лунь 5" и "Орлан" установлен самый продвинутый на момент 2004 года "Erikson". Благодаря ему в основном и начался дикий движ во всяких домашних автоматиках. За четыре года много воды утекло. Но этот аппаратик свое дело сделал на 1000%:)]
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Только зачем при этом GSM то нужен? Ради зависимости от оператора? Возьмите Альтонику RR200 или RR701, в зависимости от потребности, и не платите за связь на здоровье. Только альтониковский передатчик, такой же недомерок для охраны дома, как и Ваш GSM, впрочем, как и любой подобный. Их можно рассматривать, серьезно, только как коммуникаторы. Нормальная панель нужна для контроля дома.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И вот за такого луня дедушки на великах и бабушки с консервными банками платили отталкивая друг друга от кассы... :)]
    И когда же весь этот бред окончится? :(
    Что ни страница в теме, то завсегда на каждой самый, самый новый и неповторимый лунька появляется
    Уж давным давно ясно, что сигнализация появилась не вчера. Есть отработанные образцы, проверенные практикой. Установлены свои плюсы, минусы. В различных регионах- свои. ( Это уж от производителя, сервиса, поставок. Но отличия в целом небольшие.) Естественно, завсегда найдутся компании предлагающие поменять шило на мыло. Ну, это жизнь...
    Абсолютно верно Waldschnepfer заметил : зачем выбрасывать деньги -ставьте в деревне недоделку "Альтонику". Худо, бедно с задачей справится и за гораздо меньшие деньги и не менее качественно ( для деревенских (дачных) условий.)
  4. marks
    marks
    marks
    Гость
    Интересно а сколько та же Альтоника просидит без электричества на даче.:)]
    Лунь в стандартой комплектации без активных датчиков (если одни СМК) на одном акумуляторе может простоять без электричества 14 дней.
    Итересно, а где на просторах СНГ в 80х был GSM 900/1800.
    Если мне не изменяет память в конце 90х на просторах СНГ мобильники такого формата были по цене подержаного автомобиля (уточню полубитого москвича:)]). А GSM модули на выставках были супер экзотикой и стоили тоже немеряно. Присобачить к GSM модулю контроллер плюс DTMF генератор задачка не рядовая по тем временам. Телефон вопросы снимал все и сразу.
  5. gras
    gras
    gras
    Гость
    4 года использую на даче две GSM системы. Одна осуществляет передачу по голосовому каналу информацию о срабатывании датчиков движения (1 шлейф)установленных по периметру дома с внешней стороны, датчиков установленных в легко доступных помещения-крытое крыльцо, веранда (2 шлейф) и датчиков установленных внутри дома (3 шлейф). При подходе с любой стороны дома ближе 5 метров срабатывают наружные датчики движения и передается на мой сотовый телефон голосовое сообщение и одновременно срабатывает предупредительная наружная звуковая сигнализация. При получении информации о срабатывании наружных датчиков, чтобы увидеть что происходит, я посылаю запрос на уличную GSM-камеру и получаю MMS картинку. При срабатывании датчиков 2 шлейфа предусмотрена возможность через СМС команду включить уличную громкую милицейскую сирену с проблесковыми сине-красными сигналами. В ночное время также по СМС команде включается мощный прожектор что позволяет на сотовом телефоне просматривать объект.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про 14 дней .
    Крутое предложение ставить луня и только датчик СМК! ( Кстати, так для общего развития Домашние Фотоны и т.п. ИК- это тоже пассивные датчики. Можете набрать описание)
    Сколько Альтоника? Возьмите проверьте. Какой АКБ подключите, столько и простоит.
    80-е годы...
    Тут, грешен, свою мысль выразил недоходчиво. Я имел ввиду разницу (прогресс, так сказать) между современным оборудованием ( не только GSM) и тем, что было. Так аналог той рухляди, которая на снимке, в переводе к рухляди обычных приборов- это 70-80 годы. Типа Сигналов-37, уотсов -1 и т.п.
    Современная ссылка на аж Лунь-7 с той же мобилой! :):)
    Врочем, фиг с этим лунём. Не интересно.
  7. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    GRAS, расскажите, пожалуйста, какую используете GSM-камеру и наружние датчики движения.
  8. gras
    gras
    gras
    Гость
    Опытным путем было установлено что датчики Visonic лучше других работают снаружи, хотя поставил неуличные датчики. Датчики разместил на карнизе чтобы не мокли. В целях экономии поставил потолочные датчики всего 4 на каждый угол. Они конечно срабатывают на живность (кошки, собаки) но я приноровился по характеру сигнала определять причину срабатывания. Поскольку при появлении в зоне срабатывает предупредительный звуковой сигнал животные убегают и я получаю всего 1-2 сообщения. Если появляется человек (проверено) сообщения поступают сплошным потоком пока не покинет зону. Ложные срабатывания бывают в солнечную погоду в утренние часы(когда солнце низкое), в пасмурный день или ночью ложных срабатываний не бывает.
    GSM-камера видеофон "Сигма" в уличном исполнении. Висит на электрическом столбе.
  9. marks
    marks
    marks
    Гость
    Кстати что бы не мучатся с кошками и собаками при установке датчиков движения прочитайте внимательно инструкцию. Практически во всех датчиках движения есть установка на так называемый "собачий корридор" (два положения линзы датчика). Датчик надо ставить на высоте 50-60 см. от земли (ну или смотреть какая собака). В этом случае получается дальность больше - почти 12 метров и нет ложных срабатываний от животных. У меня во дворе бегает немецкая овчарка без проблем. Дом кроме этого под наблюдением пульта охраны.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Все бы хорошо было, кабы снег не падал, а кошки не лазали бы по деревьям и заборам.
    Изучайте матчасть.
    Лень читать литературу специальную, чтайте, хотя бы этот форум.https://www.forumhouse.ru/threads/23413/page-3
  11. marks
    marks
    marks
    Гость
    Еще один нюансик если вы не в курсе. В связи с введнием новых кодеков на базовых станциях операторов связи, телефоны на которых работали GSM Луни и которые вы по ссылке показываете, на украине уже немогут работать физически уже около года. Так что на фотках действительно рухлядь. Вопрос чего фотки там торчат может уже и сайт неживой тем более это Российский сайт. Я подозреваю что ребята с этой конторы торгуют б/у Лунями в регионах где кодеки еще неменяли, а это блин 2/3 России. В цетральных регионах России эти агрегаты уже не работают.:)]
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Рад и горжусь! Украина-мать- впереди планеты всей! :)]:)]
  13. marks
    marks
    marks
    Гость
    В тех же датчиках есть настройки на "мелкость-крупность" живности.
    Если нет то датчики полный отстой.
    Ну если деньги есть лучше всго пользоваться ИК - барьерами для охраны периметра.
    Большая радость ждет всех владельцев мобил в России:(. На следующей неделе или чуть позжее у всех операторов вводится оплата поминутная, так что халява занчивается, а GPRS будет округлятся до 100к.
    Вот такая радость чер подери
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не допонял, а какая была?
  15. marks
    marks
    marks
    Гость
    По состоянию на 8.04.09,
    Варианты подключения с МТС (все тарифы-корпоративные):
    1) Тариф "Команда" (посекундная с 1 секунды) .
    Пока этот тариф есть в некоторых областях, но могут закрыть его.
    Абонплаты - нет
    Стоимость 1 минуты - приблиз. 2,20 руб. за минуту.
    1 МБ (открыт. интернет) - 9 руб (округление 10 кб)
    Этот тариф учень удобный для создания пультовой охраны.
    2) Тариф "Корпоративная сеть" и дополнительная услуга "Эксклюзивная сеть"
    Абонплаты - около 60-90 руб (в зависимости от региона)
    Разговоры внутри корпорации - бесплатно
    1МБ - 8 руб (округление 10 кб)
    По Beeline (вся тарификация - поминутно, до 3 секунд - бесплатно):
    1) Тариф "Коллеги" - 30 коп/минуту
    Абонплаты - нет
    2) Тариф "Свой круг" - 85 коп/минуту
    Абонплаты нет
    1МБ - 7 руб (округление 0,01 Мб)
