1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Приходите на МИПС стенд А589. Посмотрите кое что НОВОЕ по охранному мониторингу и объектовому оборудованию.
  2. NorTan
    NorTan
    NorTan
    Здравствуйте.
    Копался в интернете и никак не могу найти решения, подходящего под свои задачи.
    Есть задачи подключить к GSM сигнализации следующие датчики в неотапливаемых домах.
    • 8 датчиков движения
    • 4 геркона
    • 3 сирены
    • 5 пожарных
    • протечка воды (желательно)
    По возможности, хотел бы беспроводные датчики, т. к. на охрану нужно поставить помимо основного дома баню и гараж.
    В идеале, конечно бы еще иметь 3-4 выхода аналоговых для управления "светом в доме для имитации присутствия" и подключения дополнительных охранных датчиков (читай охрана периметра).
    Поскольку айтишник, буду в восторге от возможности дистанционного управления, настройкой через компьютер или интеграцией с местным "сервером"
    То что я сейчас описал, для меня будет утопично. Скажите, что максимально близко может подойти, не за килобаксы.
    Заранее благодарен.
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Jablotron oasis. Со всем этим справится. У нас в Питере некоторые ЧОП-ы используют его. Ставил в нескольких больших домах - всё ок. Батареи 2-3 года.
  4. NorTan
    NorTan
    NorTan
    Да, я на них сразу наткнулся. Там меня несколько смущает не большой ассортимент датчиков, в частности для улицы не нашел нормальных.
    Пока склоняюсь к paradox. У кого есть какие отзывы по ней?
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Посмотрите, ещё, Стрелец - Р. Он, по возможностям, мало уступает Парадоксу.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    PARADOX это железяка с бльшой буквы. Вы не сказали что именно хотите поставить.
  7. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста, пользуюсь gsm сигнализацией куб, из всего времени стабильна она работала максимум два месяца, питалась от бесперебойника 1.2 А/ч,который зимой замерзал, поменял на БПП с более мощной АКБ на 7 А/Ч,после этого 4-е месяца нормально проработала, но вот начался май и жара, поставил на охрану через пару часов она уже не отвечает, приезжаю охранные датчики не работают, питание на клеммах как положено чуть больше 12 вольт, при этом сигнализация сама снялась с охраны, о чем свидетельствуют периодические вспышки светодиода (в охранном режиме горит постоянно) и отключилась от сим карты, не понимаю этого "глюка:no: ".
    У нас в СТ с электричеством проблема, иногда напряжение просаживается до 110 вольт, а если кто варит, то такая светомузыка в доме...Скажите возможно что блок питания на какой то момент меньшее напряжение подаёт из-за чего сига зависает и ещё,все ли охранные устройства чувствительны к просадке напряжения, уже задумываюсь о приобретении более надёжного устройства в пределах 4 т. руб.
    Спасибо.
  8. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А я правильно понял: у вас питается так Сеть 220 -> ББП (с АКБ 7А/ч) -> БП 12в -> "Куб"?
    У них в РЭ есть схема подключения с АКБ её не используете? Попробуйте может поможет.
    Эта сигнализация если отключить питание помнит своё состояние если находилась на охране?
    Если нет, то вот вам и причина снятия.
    Что значит отключается от сим карты? Как вы возвращаете её в сеть?
    Возможно правильное направление мысли...;)
  9. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Китайское толком не работает
    если детишкам поиграть и изучающим китайский язык по китайской инструкции - это да
    а если нормальный прибор - брать российской разработки - они лучшие, именно как сигнализация для наших условий
    импортные есть неплохие - больше для комфорта и красоты, а именно для безопасности - наши, есть и с функционалом передачи фото, видео, емэйл и т. п.
  10. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    4 тыщи мало
    кситалл хвалят и под котлы заточен и много всего - но он дороже
    питание ставить бесперебойник АРС только и тут нет вариантов - аналоги не катят! аналоги не защищают ничего!
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вы бы Kir5kir, писали, что это Ваше личное ИМХО (т.е. личное мнение...), а то проситесь в "консультанты" раздела, а пишите ахинею - китай гавно, ипорт - красивая игрушка, резервное питание это только APC... не надо вводить в заблуждение пользователей...
    Складывется впечатление, что Вы нормальных систем и не видели...
  12. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Вот вы свое личное мнение и написали, спасибо
  13. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Lankai, Пишу с телефона
    Схема подключения такова: сеть 220в-БПП с АКБ 12в.7А-gsm"kyb".
    Попробую как в РЭ по схеме АКБ подключить, за одно и выход мониторинга питания устройства активировать.
    Если отключить питания, свое состояние устройство помнит.
    Отключается от сим карты следущим образом: ставлю на охрану через определенное время звоню на ус-во,аппарат не отвечает или временно не доступен, приезжаю на охраняемый объект, датчики движения не срабатывают, сирена не орет, светодиод на ус-ве моргает что свидетельствует о не активном состоянии. Сбрасываю путем отключения ус-ва,извлекаю сим-карту,через несколько секунд устанавливаю обратно на место, сброс закончен, включаю ус-во оно возвращается в режим в котором была до отключения.
    За 4 т. руб присматриваюс к ССU вроде не плохое устройство единственно не понравилось перевод в охранный режим и снятия с охраны нельзя произвести звонком без снятия трубки, с мобильника, как на кубе.
  14. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Если вы про Куб-GSM то она вроде на Российской коленке сделана:)].
    Мир кончился кситалом?
    Тот же CCU422,
    https://www.aktivsb.ru/prod-14364.html
    и тоже под котёл заточен, и много всего прочего наверно побольше кситала, и в 4000р влезет.
    И элемент-115 то же не далеко по цене ушёл http://www.aktivsb.ru/prod-11830.html
    Это я говорю про достаточно широко известные системы.
  15. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Похоже у этого куба ПО слетает. С производителем не связывались, может у них есть новая версия прошивки?
    Пропаяйте если можете держатель сим карты, и прочистите ластиком его контакты, даже если на вид всё хорошо. Удачи!
