1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. NightTiger
    NightTiger
    NightTiger
    Гость
    Всем доброго времени суток! А меня заинтересовал отечественный прибор, который сейчас планирует выпустить отечественная фирма НПП Стелс. Сей прибор называется Мираж-GSM-A4-01. Мне кажется, что это будет очень достойное решение для охраны своего домика. Помимо этого, они планируют управление дистанционно прибором, то есть можно будет включать разные приборы удаленно с помощью обычного голосового меню. Жду-недождусь, когда они поступят в продажу!
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Чего ждать-то? Вы ж туда каждый день на работу ходите. Адрес, что-ли забыли? Могу подсказать: г.Томск, Мокрушина 9к.40
    Мозги не парьте.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Пишу не тем кто рекламирует свой продукт, а тем кто думает о самоустановке...
    Все GSM устройства, конечно, можно ставить в качестве полноценного охранного устройства, но есть большое НО! Полноценным то оно как раз и не является. Во первых нет продуманного алгоритма охраны (что поделать! блины нынче пекут сапожники). Они все малозонные. Что такое 4 зоны на дом? Пшик. Объединение кучи датчиков в одну зону не дает возможности локализовать ошибку, например. Они, как правило, без своего источника питания. Никто не поддерживает адресной шины, ни чужой ни своей. Поэтому невозможно применение адресных и беспроводных устройств. Продолжать этот список можно долго. Про программируемые параметры зоны я вообще промолчу.
    И напоследок. К каждой версии(одной и той же модели!) нужен свой совт. Давно работаю с ..., версий 8 этого прибора в руках побывало, столько же программ стоит в ноутбуке. Но этим грешит почти вся отечественная продукция.
  4. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    Прошу оставить свой отзыв о этой системе. По ссылке программа конфигурации, можно оценить возможности устройства. oko.plys.kiev.ua/oko_0w_installator_v2_2.rar
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ничего нового не увидел. То же что у всех +-. Зон побольше, и все. Обычный комуникатор. К чести авторов можно сказать, что они его и называют пейджером. Про атрибуты зон по прежнему не думает никто. Надежда, только на умный датчик. Обычный подход "телефонистов". Дальше - только опытным путем.
    Если не экономить, то всеж лучше использовать нормальную сигнализацию, с подключенным коммуникатором, (лучше адресным, того же производителя). Тогда все удовольствия, кроме экономии, обеспечены.
    P.S.Вы производитель?
  6. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    Я рядовой пользователь, самостоятельно собрал и сконфигурировал всю систему для своего дома. На Украинском рынке сигнализаций-дозвонщиков, лучше устройства не нашёл! Соотношение цена-возможности на высоте. С задачами своими справляется на ура. В любой момент можно быстро что-то изменить в настройках удалённо через ПК. Хорошая внедряемость в существующие комплексы сигнализаций. Из недостатков, не хватает управляемых выходов.
    Что Вы имеете в виду? Есть классификация по зонам, 24-х часовая(датчики потопа, пожарная зона, тревожная кнопка), с регулируемой задержкой (входная дверь), сработка в зоне по изменению состояния датчика.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Даже и сказать то что не знаю..
    Зона может иметь статус Intellzone с программируемым временем наблюдения.
    Может иметь разное время реакции(с задержкой не путать).
    Разное число срабатываний перед отключением.
    В двух словах не сказать... В инструкциях по программированию описание адресов страниц на пять, может быть...
    Впрочем попробую найти.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Например, вт эта страничка. И это еще не все.
  9. VladislaV_S
    VladislaV_S
    VladislaV_S
    Калуга
    GSM - устройства вообще охранными не являются. Это устройства сигнализации, они лишь сигнализируют, о событиях, произошедших на объектах.
    Охрана - это группа быстрого реагирования, этим занимаются ЧОПы и милиция. И на охранную деятельность нужна лицензия.
    Охранное же устройство должно иметь возможность остановить нарушителя: пулемет или кирпич на голову...:). Но за такие устройства можно и срок получить...
    Где-то в интернете видел устройство из Газового болнчика и автомобильного электрического дверного замка(активатора). При подаче 12V выпускает весь балончик. Можно подключить вместо сирены...
    4 зоны на дом: первый этаж объемники отдельно, СМК отдельно.
    второй этаж объемники отдельно, СМК отдельно.
    Объемники отделяем от смк, т.к. объемники могут давть ложные срабатывания, СМК - нет. хорошо бы еще круглочуточные шлейфы иметь и на них пож. датчики подключить.
    Какие ошибки ?! Ошибки могут быть, при установке, при эксплуатации ошибок быть не должно! Ложные срабатывания - да, поэтому объемники отдельно.
    Блоки питания в устройствах как правило расчитываются на определенную нагрузку. А какой она будет заранее неизвестно. Это может быть один датчик, может быть 10 датчиков + сирена Ватт 30. Если блок питания резервировнный, то его параметры будут зависеть от типа и емкости используемого аккумулятора. Где-то достаточно 6-12ч. работы в автономном режиме, а где-то надо расчитывать на месяц...
    Сейчас в магазинах есть большой выбор резервированых источников питания и можно подобрать блок питания под конкретную задачу.
    По моему опыту большинство пользавателей ленятся дочитать инструкция на устройство до конца, не то что программировать время наблюдения и время реакци каждой зоны. (кстати, привидите пример, когда это необходимо)
    Беспроводные устройства как правило поставляются со своими приемниками, которые легко подключаются к большинству сигнализаций. (так же как не нужно устройство без адресной шины, никому не нужен датчик со своей собственной шиной, который никуда не стыкуется, поэтому и продаются беспроводные датчики со своими приемниками).
    Простым людям надо как можно проще и как можно дешевле. (не у всех даже компьютер есть) - Это если устройство расчитано на сомостоятельную установку.
    Если устройство ставит ЧОП или Милиция, то в этом случае несколько иной подход...
  10. anykey
    anykey
    anykey
    Гость
    А может кто-нить ответить, имеет смысл поменять CCU на Эритею Легенду или Кситал? Сейчас у меня на даче CCU стоит, вроде нормально, но хочется что-нить более продвинутое. Может посоветуете чего-нить? За ценой не постоим (в разумных пределах конечно).
  11. antvik
    antvik
    antvik
    Гость
    Добрый день уважаемые пользователи данного форума.
    Можем предложить нащу расзработку - GSM сигнализацию Блокпост.
    Подробнее на сайте: gsmbps.ru
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    что значит продвинутое?чтобы стреляло или само воров ловило?что надо то?
  13. Eidos
    Eidos
    Eidos
    Московская область
    Смысла менять шило на мыло нет, имхо. Обратите внимание на современные коробочные gsm сигнализации для дачи и дома: во-первых все датчики беспроводные, поэтому подключение и настройка занимают 10 мин. во-вторых датчиков можно подключить до 160 шт разных: движения, дыма, разбития стекла, утечки газа и др. в-третьих есть системы которые отправляют фото на телефон и E-mail по тревоге или по запросу владельца.
    CCU и тому подобные системы, хоть и довольно функциональны, но сделаны "не для людей", это скорее инженерные конструкторы: надо тянуть провода, подключать датчики...
    Беспроводные сигнализации в этом смысле гораздо удобнее, дружественнее и доступны даже человеку далекому от систем безопасности.
  14. dimanische
    dimanische
    dimanische
    По поводу ССU .. Вот купил недавно и включил. Сижу вот смотрю как из нее дым идет - прикольно! Ребята пошутили - положили в комплект блок питания не на 15 а на 30 вольт :)]
    Сгорел варистор и регулятор заряда аккумулятора. Ребята предложили отправить к ним в ремонт то ли в Тулу то ли в Калугу ,но заморачиваться не было времени. Починил все сам. Сейчас все работает ок.
    Вот такой конструктор.
  15. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Добрый день, форумчане.
    Решил не открывать новую ветку - здесь ведь столько специалистов!
    Купил себе систему CCU6225-LT + датчики объема LC-100PI + блок резервного питания + "таблетку".
    Друзья, помогите разобраться с подключением - описание не помогло - слишком уж для глубоко профессиональных установщиков написано. =)
    Пропишите, к какому контакту подключать какой провод, идущий от каждого компонента системы. Буду очень признателен за консультацию.
