1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    да, но если в помещение только 1 путь проникновения (я не учитываю взорванные стены, подкопы итд, то штора поперек дверного проема - самое оно
  2. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    на стекло их вроде не вешают. Они питаются от 220 и реагируют на частоту разбития стекла. Но есть еще датчик разрушения стены.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    упс
    на дверь можно повесть датчик открытия двери
  4. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    думаю, 2,7 не критично. Главное датчик направить, учитывая его диаграмму.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    к сожалению немного Вас расстрою - 433 это просто бесплатная частота для устройств с малой мощностью. Помимо нее основное - протокол передачи данных, т. е. совместимость устройств между собой. На 433 работают все радиобрелоки, ближнего и дальнего радиуса действия, сигнализация Альтоника и многие другие производители.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Согласен! ОВО (вневедомка) такие датчики просто обожает ставить! И правильно кстати делают - на мой взгляд :))
  7. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    да, и, на сколько я знаю, герконы не дают ложняков, даже при разрядке. Просто тихо умирают.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В том и прелесть датчиков штора - что допустим хозяин на ночь может допустим окно или дверь оставить открытым, а сигнализация будет работать.
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Это как, не подскажете?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Про радиоканальные ничего сказать не могу, должно все таки выдавать - а герконы да, умирают и как Вы сказали - очень тихо. И не всегда вовремя можно заметить - если не проверять их.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В некоторых случаях полезная функция. Когда люди дома, и установлена частичная охрана, а то так ночью вышел в туалет и сиреной всех на ноги поднял ;). А когда уезжаешь и людей никого нет в доме, то можно просто закрыть окна.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    т. е. допустим - обычный объемник желательно ставить в угол помещения, чтоб он всю комнату охватывал, а датчик штора - непосредственно над защищаемым проемом, чтоб его зона охвата (сама т. н. штора) была параллельна дверному проему или оку соответственно
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    про штору я понял, а вот как правильно повесит обычный датчик движения? вы про диаграмму упомянули, вот я и спросил.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот, для ознакомления - датчики на которых работаю я, но общий смысл будет думаю понятен
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    ЗАкинул инструкции - посмотрите, и далее по аналогии, с учетом инструкции на Ваши датчики, если она конечно есть. А указанные выше датчики - любит очень вневедомка, так что инструкции думаю рекомендуются к ознакомлению :))
