Летняя кухня
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Andreevev, 12.10.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Делал ящики:)
    были остатки мебельных щитов и фанеры (уже покрашенной с одной стороны). Слепил из такого материала. Теперь нужно приобрести еще направлялки. Есть мысль сделать самому ... думаю пока. Если сам сделаю полновыкатки не будет, но попробовать хотя бы для одного ящика можно:) 2016-08-20 10-27-35.JPG
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну и почти что завершение... осталось выточить ручки, доделать плинтус у столешницы ну и на этот год пожалуй все)... В следующем году буду делать правую часть 2016-09-08 09-33-15.JPG 2016-09-09 10-36-21.JPG
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет! Думаю что тему буду продолжать... начну делать наполнение ящиков под кружки, тарелки вилки и прочее... первым делом я всегда хотябы достаю инструменты:aga:
    я не сфоткал, но там не особо интересно: верхние двери не закрывались плотно изза колонны, пришлось немного подрубить ее на пару мм и двери теперь стали закрываться до конца. Далее буду разбираться с решетками под тарелки и чашки
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Увидел на днях на али, интересную подставку под кастрюли, длинна заготовки составляет 200мм,я ее срисовал и пропорционально увеличил до 300мм. Процесс изготовления подставки:
    пс В начале из тонкой фанеры сделал шаблон, т. к скорее всего такая подставка понадобится еще
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще немного подшлифую и покрою маслицем для столешниц
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покрыл в 2 слоя маслом борма, конечно лучше колированное надо было брать, но да ладно:hello:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чертеж подставки на 250мм
  9. _Ивaн_
    _Ивaн_
    _Ивaн_
    Дизайн, конечно, спорный. %) Очень спорный
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Решил сделать разделочную торцевую доску. Усложняться пока не стал и склеивал только один распил вдоль волокон, склеил, от торцевал и шлифанул планетракой 150ым кругом. На фрезерном выбрал пазы для хвата доски. Использовал подступенки бука и лиственницы и ступень лиственницы. В идеале как понял доски должно быть 4 (рыба, мясо, овощи фрукты, хлеб), но у меня будут 2... т. к получается габаритненько
    Размеры 300х400х40
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал пиктограмму хлеба и фруктов, нашел понравившиеся картинки, обвел из в программе и распечатал на лазерном принтере, на лазерном обязательно т. к на струйном не пойдет. И эту пиктограмму перенёс термическим способом, я уже так делал - получалось нормально. Утюгом прогладить и учесть что рисунок будет зеркальным... я наклеивал скотч чтобы если нужно будет еще нагреть утюгом, то рисунок не раздвоился. Ну и покрыл маслицем:hello:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подробнее
  13. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    По мне, так пиктограмму бы выжечь :)
    А то сотрется...
    А так как всегда :super:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да, я об этом думал, но не могу нигде свой выжигатель найти после ремонта, как сквозь землю провалился... и вот я надеюсь что масло перекроет 2йным слоем и уже воде до пиктограммы не добраться будет... ну... время покажет нам :)
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Подожди, он маршрутизатор оЧПУ-шит, потом фрезеровать будет.
