Летняя кухня
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Andreevev, 12.10.15.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Какие, на фиг, варианты? :)]
    Для загородного бунгало Дерево и Камень - беспроигрышная фишка всех времён.
    Великое в простом, а стоит только нАчать оригиналить и можно здорово наколбасить.
    Смотри картинки подходящие, как подсказки.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Честно? Ни в каком дополнительном фартуке необходимости нет;)
    Можно использвать матовый полиуретан для покрытия существующей стены. чтобы легче убирать "возможную запачканность" в районе плиты. И фсё;)
    Можно повеселиться и затонировать его, лак, в цвет столбофф "красного дерева". Правда тогда "фартук" оторвется от поверхности вокруг дверного проема.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да я рассматривал такую идею, но там есть штамп производственный на осбишке... этот момент я не учел, но за совет спасибо... :super:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Немного деталей крепежа вытяжки, текстуры столешницы, рисунка фрезы фасадов и другого 2015-10-26 18-59-28.JPG
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Фрезеровка горизонтальной перекладины 4м длинной с вырезом под вытяжку оказалось не простой операцией) Заусенцы я потом снял с нее, а сфоткал с ними - извиняюсь ;) Саморезы наверно прийдется менять на конфирматы 2015-10-26 19-57-25.JPG
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Доделал фасад верхнего яруса. Пока что думаю как обыграть фонари... слева поставил магнитофон. Буду думать. Сегодня покраска пока погода позволяет. Внизу под вытяжкой буду врезать варочную панель двухкомфорочную. И пока что остановился на том что буду делать выдвижные ящики) Если успею фасад заготовить на это дело то будет хорошо:hello: 2015-10-27 20-27-17.JPG
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На счет ручек... склоняюсь к точеным ручкам... буду прикидывать... Если из читающий кто занимается столяркой, например Вадим @dgusepe, то как целесообразней сделать серию ручек? Каждую по отдельности или же все таки взять брусок и выточить штук по 5, а потом обрезать?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот что я прикинул. Надо делать шаблон из картонки, как я понимаю. Материал береза. Пойдет для ручек? 2015-10-28 09-11-25 Скриншот экрана.png 2015-10-28 09-19-02 Скриншот экрана.png
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  11. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Может вообще фонари перевесить на другое место. По фото не видно всю панораму, но кажется что слева который весит над магнитофоном - не на своем месте.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    провода надо наращивать в таком случае
  13. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Ну это не самая большая проблема.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Симпатишно... А если не темнить, и так и оставить, в двух "цветах" (в стиле окраски потолка)?
    Предложу незаезженное - а может кубики вместо шариков? ;);)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :super:можно попробовать будет... начну и походу пьесы, все равно же из бруска буду делать ... у меня просто березовый есть 45х50. Кстати такую кухню делал наш коллега форумчанин... надо будет ссылочку на его тему найти... у него столешница только из плитки сделана а в остальном принцип как у него.
