Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. caxapok73
    caxapok73
    caxapok73
    Скажите, а где заказывали межкомнатные двери?
    Шлифовали ли стены (внутренние или наружные)?
    Окна закрывали Изоспаном?
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    по расчетам нагрузок двух глухарей более чем достаточно. Два самореза добавлены для удобства монтажа. При отделке мы обычно прокручиваем еще саморезы, что в принципе (по расчетам) необязательно. При силовой сразу не прокручивается много саморезов потому как периодически при отделке возникает необходимость корректировки уровня балок.
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Мы не заказывали межкомнатные двери.
    Пока закрываем только внешний контур, заказали финскую входную дверь у форумчанина Атолл.
    Наружные стены шлифовали, грунтовали, красили.
    Так про изоспан ничего не знаю, значит у нас его нет. Окна заказали, ждем в конце октября их.
  4. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Сергей, про расчеты нагрузок услышали, приняли информацию.
    НО: все же можно не покупать валерианку, а докрутить глухари)?
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Валерьянку точно не надо пукупать ;)
    Если уровень пола на месте, переноса балок не планируется (желательно дождаться установки лестницы или хотябы примерить ее), то можно прокручивать столько саморезов сколько будет достаточно для Вашего спокойствия, можно пробить гвоздями, это еще надежнее, глухари докупать это явно лишнее, они дороже.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Может кто-то посоветует хорошего электрика?
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Итак начинаем новый этап нашего строительства.
    Пока посадили несколько деревьев и кустиков.
    В планах:
    - шлифовка и покраска дома внутри;
    - закончить с окнами (наличники, доборы, подоконники)
    - закрыть торцы дома
    - обсада дверных проёмов
    Возможно список дел увеличится.
    Как говорится, на что хватит.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребята, нужен совет:
    На участке нет воды, газ обещают в перспективе. Есть только электричество.
    Бетонный пол по первому этажу.
    Планируем теплый пол.
    Если делать трубы, то сразу нужен и котел и антифриз, чтобы проверить работу всей системы, так?
    Если сделаем трубы, замуруем стяжкой, финишное покрытие и котел поставим через 5 лет. Получается система не проверена будет, кто знает что случится с трубами, которые не работают по назначению.
    Верно?
    Конечно, хочется делать все сразу по уму, но тогда мы еще несколько лет не сможем пользоваться дачей. Поэтому изучаю все эти вопросы сейчас, пытаясь понять как оптимальнее поступить.
    Вопрос в следующем:
    1 Не делать теплый пол, постелить линолеум лет на 5 и со следующего лета пользоваться дачей?
    2 Сделать трубы, стяжку и финишное покрытие, но пока без котла?
  9. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Я бы выбрала первый вариант. Заодно можно без спешки продумать где делать теплые полы, а где нет. В какой цвет дом красить думаете?)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Делайте ТП сразу. Глупо разводить грязь через пять лет.
    1 Укладывайте трубы, заливайте незамерзайку строго зелёную.
    2 Покупаете или берёте взаймы вибрационный насос и создаёте давление 3, а лучше 4кг/см2, закрываете кран.
    3 Если давление упало не более 0,2кг за сутки, заливаете стяжку.
    4 Через сутки, двое сбрасываете давление до нуля.
    5 Покупаете электрокотёл и радуетесь жизни.
    Если пойдёте таким путём,https://www.forumhouse.ru/threads/194577/ то газ подключать не захочется.
    Так как он не окупится при Вашей жизни.
    Пы. сы.
    Трубы ТП укладывайте везде где только возможно.
    Уложенные трубы сфотографируйте с разных ракурсов в местах где может что то крепиться к полу.
    Лучше по всему дому. Вдруг пригодится.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Странно, что вам ни кто не ответил: когда работает сантехник, он перед тем как сдать свою работу делает опресовку системы (путем повышения давления в системе). Сделали опресовку и оставьте так ее на денек... а потом спустите...
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Привет, моя хорошая! Рада тебя читать. Стены отшлифовали, красят Тикуриллой.
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Покрасили.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    1) Подшили потолки на 1-ом и 2-ом этаже, террасу.
    2) Зашили треугольник, в фронтоне крыши террасы. (на фото он белый, не покрашен)
    3) Делают наличники.
    4) Сколотили домик для руздумья)
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ничего себе, нехило так из бруса :aga:
    Вопроса, собственно, два: в доме же будет с/у? если да, то значит, это не на будущее, а на время стройки...
    А раньше как же обходились? обычно с этого стройку начинают...
