Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Смотря куда
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ЭППС на что планируется укладывать? То есть, какое основание есть сейчас?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Полы по грунту, стяжка заглублена, от стяжки до первого венца 100мм,вот туда и пихаем. Ну, пока виртуально:)].На стр 7-8 вроде есть фото
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие параметры стяжки? Толщина, армирование есть, каковы погрешности в горизонтали, если имеются?
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Урфин Джюс, Полы по грунту (глина, песок, арматурная сетка, бетон). Утеплителя нет.
    С размерами слоев глины, песка, стяжки ответить не могу.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    vlad50ru, уже снится мне весь этот пирог.
    Сегодня на свежую голову надумалось мне, что ну хотят они лаги, так пусть будут.
    В этом же нет ничего плохого? Делать буду не я, командовать могу только по телефону.
    Из двух зол, надо выбирать меньшее...
    1) умеют с лагами делать, опыт есть. Пусть будет.
    чем строители скажут:
    2) мы сделали как сказали вы, поэтому принимайте работу как заказывали...
    Поэтому прошу еще раз, тех кто еще в силах выдержать этот вынос мозга с пирогом пола, напишите, как должно быть!
    1) на черновую стяжку кладем гидроизоляцию (нужна ли г/и?)
    2) Лаги 50*100
    3) Утеплитель ЭППС (30+50 мм, склеить между собой, фольгой вниз?)
    4) ОСП, 9 мм в два слоя в разбежку
    5) Линолеум
    Нужны ли еще тут пленки -паро/-гидро, чтобы не сгнили лаги и линолеум?
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Татьяна, а они-то сами что про пирог говорят, как они эти лаги видят: между лагами утепление должно быть по их мнению или нет?
    Тот пирог, который планировалось класть прямо на бетонную стяжку, переносить параллельным переносом на лаги, на мой взгляд, неразумно. Например, ЭППС класть сразу на лаги, без какой-либо подложки, - нельзя: не настолько он прочен и самонесущ.
    Ну и зачем на лагах "просто так" высоту терять, когда между лагами уже какое-то утепление устроить можно :faq:
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ася, их мнение: между лагами утеплитель.
    Поэтому высоту не теряем, просто будут лаги между утеплителем.
    Сейчас волнует как это граммотно сделать, чтоб не сгнило.
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Читая тему, предложенную вчера vlad50ru, вижу ужасы линолеума на ОСП по второму этажу у Rusachok:
    https://www.forumhouse.ru/threads/370811/page-6
    Хочется этого избежать!
    Может нельзя этот линолеум вообще в дом из бруса?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки не помешает.
    Фольга в данном пироге безсмыслена. Она работает только если есть воздушный зазор перед ней. А так все отраженное тепло тут же будет греть пенопаст и все равно тепло уйдет в бетон за счет теплопроводности. Могу поискать ссылку на тепловизионный эксперимент с фольгой.
    Лаги по стяжке не сильно ровной полагаю это не есть хорошее решение. Могут нарукожопить так что скрипеть все начнет и вибрировать при ходьбе. И вообще лаги сгниют внутри ЭППС и закрытые ОСП сверху т. к наверное будут естественной влажности (картинки с плесенью это как раз из той оперы).
    Делайте плавающую стяжку по минвате с высокой плотностью. Сайт Роквул вам в помощь.
    т. е типа пирог такой: пленка, жесткие минватные плиты, фанера в 2 слоя, линолеум.
    Но блин дорогие оне. Может конечно заменить часть на ЭППС. Т. е лишь последний слой сделать из флорбадса.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не умеют эти, ищите других. Я не случайно в советах про лаги ни слова не сказал. Думал, из темы про "сгнили полы"это и так понятно, почему полы сгнили. Выше постом Вам всё правильно сказали - сгниют. К тому же, если на лаги стелить осп, то толщиной не менее 21 мм. На лаги если и стелить, то только доску, линолеум сверху нельзя.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эта байда с лагами ими задумывается, видимо, с целью выйти на ровную поверхность, так как, скорее всего, существующая стяжка не в требуемой горизонтальной плоскости. И если сейчас все застелить ЭППС-ом, а поверх него уложить эти два слоя то ли ОСП, то ли фанеры, то уровня пола не будет, так, наверное?
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    потому что они так умеют, а по-другому нет.
    Не думаю, что решение о лагах они приняли только после того как проверили ровность стяжки, и именно из-за этого.
    тогда да, ЭППС теряет свою привлекательность.
    Доски *, зажатые между ЭППС, бетоном и ОСП :close::no:
    * Доски наверняка сырые очень - т. е. естественной влажности, а если будут задекларированы как сухие - то... всё равно сырые, хотя и в меньшей степени, зато дорогие в несоразмеримой степени :close:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А такой вариант? Выложить по стяжке этой 8 см ЭППС (5+3, ну или наоборот, 3+5 ;)), а поверх сделать ровную-ровную стяжку, даже, например, полусухую с затиркой вертолетом, и просто застелить линолеумом, раз не против него? И даже :ogo: можно в стяжке этой устроить улитки труб ВТП - на светлое будущее... ;)
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Просто тогда вариант лет через 10-15 разобрать пол и сделать втп превращается в погром, с осп\фанерой вариант ремонтопригодный почти без шума и пыли.
    сейчас ТП не нужен, а разводка уничтожает бюджет на как минимум год, вот такая печаль. Вот и пытаемся создать пол, от которого не будет холодно от полов по грунту, и можно было бы через 10-15 лет превратить без капиталки дачу в пмж
