Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Такой наплавляют с помощью горелки. Есть быстросхнущие, вот,выбирайте
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Откуда мне знать зачем, линолеум - враг, выучила и все тут)
    И вот красоту в другой теме посмотрела.
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @kapitolina84, ну линолеум я б тоже не стал стелить, посмотрите в сторону ламината, укладывается легко
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если доска, на которую уложена осп, была сухая, такого случится не должно. Вообще в доме летнего проживания такие риски присутствуют, вот не люблю я, когда пытаются совместить несовмещаемое, например, дом летний с наездами зимой по праздникам. Не бывает таких домов, либо летний, либо всегда под отоплением. Да, за отопление приходится платить, а разве хотелки бывают бесплатными? Летний дом должен быть простым, как спичечный коробок - всё,что зимой может отсыреть, должно летом без проблем высохнуть. Осп является пароограничителем, а с толщины 18 мм считается пароизолятором.
    На 2-м этаже я бы посоветовал на осп настелить половую доску 27мм.толщиной.Можно и тоньше, у меня доска 20 мм по фанере настелена. Правда, не шпунт, а простая строганая, но и шпунт бывает 20 мм.
    Я обычно за стрёмные варианты не берусь, но, если заказчик настаивает, беру расписку о том, что гарантия на работы снимается, и, в случае возникновения проблем, претензии не принимаются, с припиской, что исправлением этих возникших проблем я не буду заниматься даже за отдельную плату.
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Утепление перекрытия второго этажа мы делали осенью 2016.
    Если я не ошибаюсь, то:
    видела доски сверху, как черновой пол, они пролежали там до весны, и на них положили ОСП в два слоя:close:.Могу позвонить и переспросить все.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Так повыбирала:
    Олимп
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Гидроизоляция предназначена для создания гидроизоляционного слоя в душевых, ванных комнатах, санузлах, банях, прачечных и других помещениях, в которых необходимо устранить риск протечки через междуэтажные перекрытия. Материал предназначен для нанесения на различные минеральные основания.
    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ОЛИМП Гидроизоляцияготова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком с ворсом 4-5 мм или жесткой кистью на сухую подготовленную поверхность двумя равномерными слоями, не оставляя плохо прокрашенных мест. Внимание! Не проводить работы при температуре ниже +5°С.
    ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: При температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65% высыхает от пыли через 1-2 часа. Второй слой можно наносить не ранее, чем через 8 часов. Время полного высыхания обработанной поверхности – 24 часа. После полного высыхания двухслойного покрытия можно производить укладку керамической плитки или окраску.
    РАСХОД: Примерно один  литр на 2  кв. м при нанесении в  два слоя по гладкой невпитывающей поверхности. Расход может изменяться в зависимости от свойств обрабатываемой поверхности.
    СОСТАВ: Акриловый полимер, наполнитель, функциональные добавки, пигменты.
    Цена за банку 2,5 л: примерно 800 руб.
    На 60 м2, это 30л Олимпа, 12 банок Итого: 9600 руб
    КНАУФ
    Область применения для гидроизоляции поверхностей стен и пола внутри зданий, в том числе перед укладкой покрытий из керамической плитки и природного камня.
    Время сушки (при +20°С и 50% влажности воздуха):
    между нанесением слоев не менее 3 ч
    перед укладкой плитки не менее 12 ч
    Расход Кнауф Флехендихт
    на гладких основаниях на каждый слой уходит от 350 до 500 г/м2,
    в целом расход состава – от 700 до 1000 г/м2.
    На шероховатых, хорошо впитывающих основаниях расход гидроизоляции составляет на один слой от 450 до 700 г/м2, в целом – от 900 до 1400 м2.
    Цена за Банку 5 кг 1200 руб.
    Получается в среднем 1 кг Кнауфа на м2,
    итого 60 кг, это 12 банок
    Сумма: 14500 руб.
    Может, что и не то насчитала, пятница)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Доска какой толщины? Когда видели её,доска была выгнута так nor_56634974302170552321.jpg или наоборот, кверху бугром?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я тоже мазал акриловой. Правда, по фанере. Вот здесь как я делал, ниже на странице фото мазюки и обсуждение https://www.forumhouse.ru/posts/15803361/
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Открыла смету: Доска 25х100 ест. влаж. (разряженный каркас)
    vlad50ru, я не помню, чтобы она была перевернута.
    Помню только, что решила не лазить на второй этаж, пока нет лестницы)
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    А нам нужно клеить ленту гидроизоляционную на стыке пол-стены?
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Страшилка: сосед делал скважину, 280 метров глубина:(.
    Вода золотая.
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Лирика: Ездили в Бужаниново в выходные, покосили траву/лопухи, подергали траву в цветочках, полили деревья. Посадили весной 4 деревца, два из них не подают признаков жизни. Но подождем, а вдруг одумаются.
    Макси Мка, мне кажется мы это тоже поняли сейчас.
    Стали мы реально смотреть на стройку, пытаемся снять розовые очки и увидеть реальность, очень вряд ли мы станем переделывать разборный пол на ТП через годы.
    Ребят, как будто созрели залить все нафиГ бетоном и постелить наш любимый линолеум.
    В санузле и террасе положить плитку.
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    vlad50ru, на первом фото можно наглядно увидеть, что подкладочный брус 20 см, после порога террасы становится меньше. То есть, у нас есть 10 см подкладочного бруса для пирога пола первого этажа и террасы.
    На втором фото запечатлён срез пирога второго этажа, там где лестницу будем устанавливать межэтажную. Можно стелить линолеум? Трещины большие по лагам/перекрытиям испугали. На фото они хорошо видны.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Страшилка оказалась какая-то. "Всего" 60метров) но это уже радует. Двести тысяч отдали за скважину соседи:(
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Татьяна, в Вашей деревне есть сосед с форума, @Максим369. Он как раз год назад смонтировал отопление в своем двухэтажном деревянном доме. Ровно такое, какое вам нужно: двухтрубная, на полипропилене, с антифризом, радиаторы на обоих этажах. Намекаю.
    Максим, ничего, что я Вас сватаю? ;)
