Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Макси Мка,мы как раз недавно познакомились тут на форуме с @Максим369.
    Макси Мка, но мы все-таки решили забыть про ТП...
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    @Максим369, скажи, пожалуйста, кто вам делала пол и во сколько обошлось?
  3. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @kapitolina84, день добрый.
    Мне кажется городить сложную отопительную систему, без наличия газа очень накладно. Из своего опыта, прошедший зимний сезон был первым отопительным.
    Газа нет (он то есть, но за его подключение просят 1 000 000 руб. :)]). У меня 2 котла, ТТ и электро. Этой зимой постоянную плюсовую температуру (+15) поддерживал электрокотел.
    Дом из бруса 150*150, как принято говорить на форуме «лохматого», был еще не утеплен (утепление 100мм и обшивку сделали в мае этого года). Два этажа, 195м2. В среднем за отопительный сезон (октябрь – апрель) потреблялось 2000кВт электроэнергии (это только отопление). Тариф 4.81, после постановки дома на кадастр обещали 3.37. Дом планируется под ПМЖ.
    Как правильно сказал Максим @Макси Мка у меня простая СО без ТП, смесительных узлов, гидрострелок и т. п. Двухтрубная, на полипропилене с принудительной циркуляцией, радиаторы (стальные панельные kermi, licon) на обоих этажах.
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    У меня другая ситуация, полы по лагам. Пирог стандартный в этом случае
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Максим, а на систему отопления какие были фин затраты?
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @kapitolina84, затраты на систему отопления сильно зависят от выбранного вами оборудования. А по работам, то цены у хороших мастеров одинаковые.
    Про сумму я тебе лучше в личку напишу :)].
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Фанера какой толщины и сколько слоев? Что на фанеру в качестве пола укладывали?
  8. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Girodon, Фанера в один слой 21 мм. На фанеру планируется ламинат, в мокрых зонах и кухне плитка (через ГВЛВ12.5 мм в один слой). В котельной уже положена плитка по приведенному принципу, котельной чуть больше года, трещин нет (стоит ТТ котел чугунный 350 кг.)
    П. С. ГВЛВ промазана жидкой гидроизоляцией в 2 слоя + бетон контакт с мраморной крошкой.
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Бетон контакт как наносили? Профан в этом я. Что за гидроизоляцию использовали?
  10. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Girodon, Наносил все кистью. Гидроизоляция Knauf Flachendicht, бетоноконтакт VGT с мраморной крошкой.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Т. е. сначала гидро в 2 слоя, потом бетоноконтакт, потом плитку на клей?
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Урфин Джюс, vlad50ru если так делать, не слишком ли тонкий слой стяжки будет?
    Баир, Володя, вы простите нас за столько много вопросов: то так думаем, то сяк хоть бы сделать, чтоб всё было хорошо)
    Пирог:
    ЭППС 5+3
    Стяжка 2 см
    или
    ЭППС 5 см+ стяжка 5 см?
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    И можно ли на этот в этом пироге второго этажа сверху положить линолеум?
    Может надо подождать до следующей весны, чтобы еще просохло все получше?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Меньше 5 см нет смысла делать.
    После всех бетонных работ в доме. От них влажность приличная.
    Брус без трещин не бывает. У меня на 3-х венцах по сантиметру шириной
  15. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Вот и лето пролетело, ничего не делали больше. Только косили траву.
    В начале сентября планируем немного заняться участком: покосить траву, убрать кучу остатков досок, бруса, установить летний туалет на место.
    Закрался в мою голову вопрос, а как правильнее делать эти этапы работ?
    1) Скважина. Разводка труб по дому.
    2) Полы.
    3) Электрика.
    Может быть что-то из этого сделаем этой осенью.
