Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Доброго дня! Пришли к выводу, что без воды и не туды, и не сюды) Поэтому скважина и ее заведение в дом стоит на первом месте. Оставили все до весны.
  2. artyuga
    artyuga
    artyuga
    Тверь
    @kapitolina84, Спасибо за ответ! Буду с нетерпением ждать продолжения вашего отчета. ;) А мы с супругой приобретаем в данный момент участок. Для себя я решил делать так: сначала электричество заведу на участок, потом септик (из бетонных колец)+скважина (м.б. колодец). И уже после всех этих манипуляций будем ставить коробку из ПБ 145х145 под усадку. Мы планируем по ПМЖ. Следовательно, после усадки будем еще дополнительно утеплять снаружи. Только пока еще не определился 50 мм или 100мм.
    Я думаю. что уже весной создам свою тему. Обязательно и вас приглашу для обсуждения:hndshk:
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    artyuga, пока у вас есть время: изучайте, планируйте! Буду ждать приглашения в тему!
  4. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Доброе утро! Может я и сама с собой тут побеседую, ну а вдруг кто ответит буду очень-очень рада) Скоро весна, снова думки про строительство дома. Что делать, как делать и самый главный вопрос в каком порядке...
    Читала про скважину, пообщались по телефону с Александром Игоревичем (nedrabur), запланировали в мае делать геологические изыскания на нашем участке. Выходит как ни крути вода раньше мая-июня на нашем участке вряд ли появится.
    А как же без дела всю весну?) Не порядок, однако.
    Перечитала мои мысли с прошлого года в этой теме: пол, вода, электрика.
    Значит все-таки нам ничто не мешает заняться полом. Изначально пирог нам подсказал Володя (vlad50ru), но опять же он и рассказал про замечательно средство ЗИБ, которое учит иногда забивать на некоторые вещи) это когда я мучилась вопросом, что как ни крути, а щели в полу из досок все равно появятся. Тут попалась тема stareekk "Отделочные работы в доме из проф бруса": https://www.forumhouse.ru/threads/262090/
    Фотки пирога взяты из нее, надеюсь stareekk будет не против!
    Пообщались с местным парнишкой (судя по голосу) электрик из нашего поселка, электрик - это его профессия, работает в Сергиев-Посаде и делал по осени электрику нашему соседу. Вчера созвонились, он видел наш дом. Попросил сделать наброски розеток/выключателей на плане нашего дома, прикинет примерную стоимость на наш дом.
    Вот и думаю, а что если все-таки так:
    1) Сделать пол первого этажа.
    Примечание: Но пока не трогать бойлерную и сан. узел.
    Т. к там будет ввод воды из скважины в дом (весной), потом положим плитку, возможно сделаем ТП в сан. узле.
    Получается сделать пол по всему первому этажу, кроме двух маленьких помещений нам ничто не мешает.
    Делаем по "рецепту" Владимира vlad50ru:
    Мажем стяжку жидкой быстросхнущие гидроизоляцией.
    1) лаги 50*100, с шагом под утеплитель
    2) утеплитель минвата, 100мм.
    3) Закрываем утеплитель мембраной "изоспан А"
    4) Фанера 20 мм
    5) ЛАМИНАТ
    2) Пол второго этажа: ОСП уже лежит, на нее ламинат!
    3) Электрика
    4) Весной вода.
    Подождем апреля, потеплее чтобы было?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Здесь явно что-то пропущено... Не на лаги же вы будете класть ламинат!
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Поправила, фанера 20 мм?
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ага, фанера. А 20 мм в один слой, или 10+10 со смещением, или 9+12, или ещё как - давай подождём комментариев более опытных отделочников :aga:
    Сейчас подтянутся, я думаю.
    Ну и подложка под ламинат, конечно, но это как бы в слой ламината обязательно войдёт.
    Просто не забудь.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ждем)
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @kapitolina84, Приветствую, я не специалист, но рассмотрел бы еще звукоизоляционную ленту между лагами и фанерой. Вибростек-М, или аналог. Судя по отзывам сильно снижает шумовые эффекты. Из форумчан, @Понская, собиралась делать, если не ошибаюсь :)
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Как минимиум, что нибудь между лагами и фанерой, чтобы не было скрипа или на клей. Если в 2 слоя, то с разбежкой и надо еще склеить слои фанеры. Клеил мастикой КН-3. В один слой фанеры у меня без разбежки, но листы тяжело таскать. Проще 2*12, но надо склеивать и саморезами скручивать.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Между фанерой и ламинатом еще подложка нужна.
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Может не из бруса, а из блока сделать и внутри деревом обшить? Песок через сколько колец начинается?
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Girodon, Lutsenko получается в этом фото не хватает промежуточного слоя звукоизоляционной ленты?
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Звукоизоляция более важна в межэтажке (о, сколько томов на эту тему в форуме понаписано!). А здесь эти детали не столь существенны, я думаю, что как на фото, все хорошо. Но если мелочиться, то для себя я вместо контрбрусков через 50 см положил бы дюймовку 10-12 см с шагом в одну-полторы доски. И фанеру лучше в разбежку. Скрип, как я себе представляю, может появиться между соседними листами фанеры. Поэтому нужно следить, чтобы между ними зазоры 3-5мм оставались.
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Зазор 100% нужен. Фанера гуляет при изменении влажности.
    Скрип может быть также от трения обрешетки и фанеры. Поэтому либо клей, либо подкладку простую.
