Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    На мой взгляд, да. На веранде я просто кусок мембраны укладывал между фанерой и обрешеткой. америкосы в каркасниках используют клей
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @kapitolina84, Не надо изоспан.Фанеру на клей.Никаких прокладок, иначе точно когда-нибудь наступят критические скрипучие дни. По периметру демпферную ленту толщиной 5-10 мм.,фанеру к ней плотно. Между листами зазор 3-5 мм. Под стыки фанеры, где не на лагах, брусок 50х40 (вдавить в утеплитель).Клей брать хороший, типа титан, на нём должно быть написано, что для нагруженных конструкций.Стыки пройти полиуритановым герметиком желательно. Герметик не должен выступать, должна быть небольшая канавка. Она сама получится при проведении тряпкой. Саморезы для фанеры покупать не чёрные.Фанеру брать толщиной от 18 мм.,и - по прочности - 2 склеенных листа по 9 мм, не дают прочности листа 18 мм, максимум как 15 в лучшем случае. Так что лучше 1 толстый, чем 2 склеенных тонких. Фанеру лучше брать сорт 2/4.Шлифованной стороной наверх, лаком на 1 слой, года 2 до ламината проживёт.Да,контрбрусок на лаги под фанеру не надо, фанера как барабан, гулкая. Если её положить прямо на утеплитель, гулкость пропадёт.Есть один нюанс - утеплитель должен выступать над лагами на 2-3 мм, чтоб фанера его прижала и лежала на нём плотно.
    Можно лагу 100 мм рубанком снять немного. А ещё лучше купить строганную 50 (45) х95.И строгать ничего не надо.
    Ну, нагрузил немного тебя:close::aga: (а кто сказал, что правильно - это легко и быстро?),и с чувством выполненного долга ушёл во флудилку:pioner:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чё,думаешь,слабо?:aga:
    Это для плавающих полов нужно. На лагах фанера по краям прижмётся сильнее, а в середине меньше. Получим по долинам и по взгорьям. К тому же фанера будет пружинить на подложке и гулять по саморезам, ну, и, когда-нибудь подложка притопчется в местах постоянного топотания, саморез вылезет, приподняв ламинат.
    Насколько помню, Елена хотела положить под балки на опоры бруса в межэтажке, что б снизить уровень ударного шума на стены.
  4. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @vlad50ru,
    Точно, точно, от ударного шума. Про скрипы в тот момент даже и не думала.
    Только Вибростек мы не использовали. Купили вот такую ленту Кнауф IMG_20170702_190134.jpg
    У нас это перекрытие между вторым этажом и мансардой. А на первом тоже полы по грунту.
    @kapitolina84, Я так и не поняла, почему Вы отказались от первого варианта, предложенного Владимиром @vlad50ru, Сборные-покрытия-на-монолитной-стяжке-min.jpg Зачем эти сложности с лагами, пленками? Кстати, а почему Изоспан А? Он же вроде со стороны холода должен быть? Он же паропроницаемый.
    На мой взгляд бетон с ЭППСом лучшие друзья. ЭППС изначально и был придуман для утепления фундамента. А на него сверху хоть фанеру, хоть ГВЛ. Ту же стяжку.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @vlad50ru Вы же понимаете, что в предложенном варианте без пленок, защиты от пара для утеплителя в полу не будет.?!
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Думаю, что бы утеплитель не пылил.
    Конечно понимаю. Тут сырость снизу надо отсекать, а пар сверху через ламинат, подложку, и фанеру 20 мм вряд ли пройдёт.В квартирах на лаги уложено осп, а сверху паркет - встречали такое? Ни у кого ничего не гниёт.Если только на 1-м этаже, где из подвала сырость сочится, так и это решается гидроизоляцией полов. Конечно, лучшим вариантом было бы половая доска по лагам, или эппс+стяжка,ну,всё это уже предлагалось.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Мы же не про Авось всеми любимый, говорим. Если пароизоляции нет, то точно пройдет по краям фанеры, где стыкуется со стеной. Не говоря уже о выпадении конденсата, если проживание наездами зимой и осенью.
    Это же не квартира без перепадов температур, а дом. Давайте не путать мягкое с теплым.
    ЭППС + стяжка - тема.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Несколько раз перечитав эти буквы, сложив из них слова и словосочетания, образовались предложения!
    Делаем по "январскому рецепту" Владимира vlad50ru:
    1) Мажем стяжку жидкой быстросхнущие гидроизоляцией.
    2) Лаги 50*100, с шагом под утеплитель.
    3) Утеплитель минвата, 100мм.
    4) По периметру демпферную ленту толщиной 5-10 мм, к ней плотно:
    5) Фанера сорт 2/4, толщиной от 18 мм на клей для нагруженных конструкций: между листами зазор 3-5 мм. Под стыки фанеры, где не на лагах, брусок 50х40 (вдавить в утеплитель), контрбрусок на лаги под фанеру не надо, фанера как барабан, гулкая. Стыки пройти полиуритановым герметиком желательно. Герметик не должен выступать, должна быть небольшая канавка. Она сама получится при проведении тряпкой. Саморезы для фанеры покупать не чёрные. Утеплитель должен выступать над лагами на 2-3 мм, чтоб фанера его прижала и лежала на нём плотно. Можно лагу 100 мм рубанком снять немного. А ещё лучше купить строганную 50 (45) х95.И строгать ничего не надо.
    5) ЛАМИНАТ+подложка
    vlad50ru, Володя, чуть не поняла клей нам нужен, чтобы приклеить фанеру к утеплителю (минвата 100мм), а к лагам прикручиваем нечерными саморезами, так?
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Понская, Какой у вас пирог на первом этаже?
    Ух ты, пух-ты, да не отказывались мы вроде ни отчего, мы просто изначально хотели ТП сделать, потом поняли, что нам это не надо. Потом хотели деревянный пол, но там эти тонкости, что все равно будут щели между ними, хоть суши, хоть нет...Решили с vlad50ru использовать проверенное средство ЗИБ, т. е забить) И вернулись к ламинату, его не надо красить и сушить. Мы пытаемся оптимизировать расходы и сделать только то, что нужно обязательно, чтобы побыть на даче летом...
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Girodon, смотрю вашу тему. Про электрику вы говорите: Материал - дорогие комплектующие для щита. Сделан щит на Шнайдере.
    Какая цена вышла за работу и материал?
    Мы сейчас прикидываем кол-во розеток и выключателей. Набросали на план, пока без конкретного расположения.
    Электрик, который делал электрику соседу, говорит, что если мы планируем использовать конвекторы, то надо добавить по одной розетке под каждое окно.
    Вопрос отопления мы не обсуждали, да и на это огромное дело финансы пока выделить не можем. Конвекторы тоже стоят денег.
    Если мы пока будем находится в доме только летом, а лето у нас в Подмосковье стало совсем мокро-холодное, может поставить просто обогреватель и не вешать ничего на стены под окна...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лагам. Порядок работ такой - сверлишь в фанере дырки с зенкованием под саморезы, мажешь лаги клеем, укладываешь фанеру, притягиваешь саморезами. Я сверлю этим - так и называется - "сверло с зенкером" 25ec5fb1104c.jpg
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Делал сверлом по дереву. Есть видео на канале. Подсмотрел у Бойко на его канале.
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @kapitolina84
    Напишу в личку по цене. Имхо маловато розеток - везде. Кроме того на плане нет выключателей. У меня почти везде проходные. Рекомендую Земскова посмотреть по теме проходных.
    Электрик правильно советует про конвекторы. Только не просто розетка нужна, а еще и отдельная линия под них. Например, в большой комнате у меня 1 линия под 3 конвектора общей мощностью 2.5 кВт.
    Пример:
    Ну и еще вопрос, как провода вести будете - внутри перекрытий, снаружи?
    Уточните при сборке щита по системе заземления. От этого зависит, как схему щита делать.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да и я вроде не по бетону предлагаю;).А как можно одним сверлом сверлить и зенковать?
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @vlad50ru Зачем фанеру сверлить? Достаточно зенковку сделать, чтобы саморезы заподлицо был, и все.
