Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Тогда уберу)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы вроде бы же уже сделали. Просто подтвердить правильно или нет? А что основание у этого пирога, а то искать лень? Если плита по грунту, то нормально.
    А вот по этому скажу, что:
    1. Использование плит сильно облегчает монтаж. Когда сам делаешь - самое то. Но платить за это 29т.р. я бы стал только если есть лишние 29т.р.
    2. Демпферная лента на 3,3т.р? Можно было купить рулон пеноплекса за 800р. и нарезать из него лент на 3 дома.
    3. Труба Thermotech Thermosystem PE-RT обошлась бы дешевле, если не ошибаюсь.
    4. Шкаф нужен только если устанавливается на виду, а в остальных случаях по желанию и наличию лишних денег.
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Дом из бруса 150*150
    Пирог пола по грунту: глина, песок, армированная сетка, бетон.
    Отмостка и цоколь не утеплены.
    Планируем ставить эл котел, газа нет.
    Снова вернулись к вопросу ТП, весной планируем делать.
    Я смотрела стоимость материалов на сторонних сайтах, можно купить материал на порядок дешевле. К тому же СТАСНН может посодействовать получить скидку на Рехау 30%. Жду его расчет. DimaVSmith,Может вы занимаетесь ТП или есть грамотные ребята, которым можно доверить?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вроде бы вы приводили фотографии - я думал это уже у вас процесс... Сейчас посмотрел повнимательнее, а вы нам написали, что это пример работы мастера. Много где общаюсь и всё не запомнить.
    Если без утепления отмостки и цоколя, то я бы рекомендовал общую толщину СПБ-С 35 под ТП не меньше 100мм. т. к. без их утепления под полом у вас по периметру будет минусовая температура, а при утеплении она была бы плюсовая или близкая к нулю.
    Скобы для крепления труб к полу в любом случае обойдутся дешевле.
    Можете мне потом скинуть. Мне интересно приобретение для себя. С поставщиком ещё не определился, но к лету надо будет.
    Я занимаюсь архитектурным проектированием, а все вопросы по по коммуникациям и отделке в общих чертах. Сейчас себе дом строю и тоже буду делать ТП, но с электрическим котлом. Утеплены отмостка (50-100мм) и ростверк (100мм). Утепление пола 100мм. Расчётные теплопотери через пол 300Вт.
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    СПБ-С 35 (это Эппс?) 100 мм.
    Маты 20 мм.
    Стяжка 80 мм.
    Плитка + клей 10-12 мм ?
    ИТОГО: 21 см:ogo:
    Вот смотрите два счета прилагаю, разница по позициям невелика, демпферную ленту купим дешевле, конечно чем за 3000 руб.
    Так у нас тоже планируется электрический котел.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что-то у меня сегодня одни опечатки - наверное влияет наличие простуды. ПСБ-С 35 - это менее плотная разновидность материала. ЭППС имеет смысл применять под фундаменты, под отмостки (в т. ч. на строительстве дорог, взлётно-посадочных полос, заводов) и т. п. т. к. он лучше себя чувствует благодаря немного другой структуре. Вам же не надо ставить на него дом, а только положить стяжку. Главное взять с плотностью не меньше 35 и переспросить 10 раз перед покупкой т. к. из-за отсутствия чётких стандартов многие жульничают. Именно плотность, а не марка нужна 35.
    ПСБ-С - это обозначение где буквы «ПС» означают «ПолиСтирол». Буква «Б» - «беспрессовый», «С» - «самозатухающий».
    ЭППС - это Экструзионный ПеноПолиСтирол
    Разница только в наличие или отсутствии экструзии как метода его производства.
    Сметы уже со скидками? Как-то я их не вижу.
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Счет нашего мастера, КП сегодняшнее со скидкой. Я тоже особо не увидела разницу.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kapitolina84, ну да я бегло посмотрел сколько у Рехау что стоит и ожидал хотя бы от средней цены -30%, как вы написали выше, а увидел как раз среднюю цену. а если по рынкам поездить, то можно найти гораздо дешевле. Главное убедиться, что не подделка и не брак. Лет 5 назад на Рехау вроде подделок было много из-за раскрученности бренда.
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    vlad50ru, Вова, ну жду тебя, жду. А ты вообще молчишь. Знаю, надоела я со своими пирогами)
    Ну не бросай наш пирог на пол пути:|:
    Так:
    Маты 20 мм.
    Стяжка 80 мм.
    ИТОГО: 21 см:ogo:
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно уточнить - а между какими слоями прокладывать электрику? Куда ее?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kapitolina84, вообще производитель энергофлекса рекомендует для вашего случая 50мм. утеплителя и 20мм. энергофлекса т. к. он на основе утеплителя. Итого получается 70мм. По не совсем точному расчёту теплопотери через пол для 70мм. будут 980Вт, а для 120мм. - 570Вт. Не совсем точный т. к. не всё знаю и не всё позволяет учесть калькулятор и скорее всего правильные цифры будут меньше, но разницу можно наглядно увидеть. Для +50мм вам надо около 3м3 утеплителя. Посчитайте за сколько он окупится. А вот стяжку 80мм думаю можно и потоньше сделать. Толщина труб плюс 40мм.
    @AHDPEY_RUZA, электрику лучше в стенах или под утеплителем по бетону что бы не грелась, а трубы по утеплителю в стяжку.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да здесь я, здесь:)].ПСБ-с это пенопласт высокой плотности. Обычно в магазинах до плотности 25 продают. 35 не везде найти можно. ПСБ-с 35 у меня лежит в бильярдной под стяжкой. Разница между пенопластом и ЭППС в том, что эппс более плотный, и он паронепроницаем, при монтаже внутри помещения по нему не надо делать ПИ перед чистовой отделкой, только стыки скотчем проходят.
    ПСБ-с наоборот, паропроницаем. И он более мягкий. Лучше положи эппс, с ним работать намного удобнее, и он не намного дороже, чем псб-с 35.
    Я где-то пропустил, что за маты?
    Стяжка 80 мм перебор, в самый раз
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да ПСБ-С может набирать влагу до 2% по массе, а ЭППС только 0,2%, но откуда влага под стяжкой? Снизу плита должна быть хорошо гидроизолирована, а сверху если опасаетесь прохода влаги через стяжку, то можно положить плёнку. А вот у ЭППС есть один минус для стяжки - он очень жёсткий и на разных неровностях плиты под листами может оставаться пространство - стяжка просто не продавит весом. И тогда можно получить эффект барабана, если те кто будут заливать стяжку это пропустят. Я не говорю "обязательно" - есть примеры когда нормально заливались, но есть и примеры когда получилось не очень. Если специалисты будут нормальные, то проблем быть не должно, но если самим лить или не опытным рабочим довериться, то они могут этот момент упустить.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    DimaVSmith, я это посчитать не смогу.
    Это очень радует.
    Маты для труб, они есть в счете и вот фото работы мастера.
    Мне надо понять как правильно сделать пирог в нашем случае и озвучить это "предварительно одобренному Владиславу (мастер ТП)".
    Пока нарисовалось, что должно выглядеть так:
    СПБ-С 35 (или Эппс) 50 или 100 мм?
    Маты 20 мм.
    Стяжка 80 мм?
    ИТОГО: 21 см:ogo:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А, понял. Ну, как нарисовала, так и нарисовала. Вроде уже всё обсудили, и утеплитель, и стяжку. Плитку осталось. Я не буду. Не люблю я её на полу. Вот сомнения про толщину
    есть. Ты хоть выбери примерно какую плитку хочешь, и померяй её толщину.
