Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Наоборот. Если хочется иметь +20 когда на улице -25 то надо к теплым полам еще и радиаторы добавлять. На втором только радиаторы.
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Нужны ли радиаторы на первом этаже? у меня их нет, температура в отопительный сезон всегда выше +22 С
    ТП на первом этаже, на втором радиаторы.
    но решение о радиаторах надо принимать исходя от теплопотерь конкретного дома
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    У вас дом из КБ не утеплен снаружи?
    Газ есть?
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    КБ, не утеплен, газ есть
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тоже не соглашусь. Брус ЕВ 190, усох до 183. Не утеплён снаружи. Дом на сваях, и даже цоколь никак забиркой не закроем...
    На 1 из отопления только ТП, на 2 только радиаторы (как уже писала, в будущем - ТП в с/у). Нет проблем с обогревом. Зима последняя была без особых морозов, а в прошлую морозы были, и тоже нормально.
    Магистральный газ.
    Есть камин, но его топим редко, для уюта. В холодное лето топили для тепла несколько раз, не включая отопление.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Впрочем, мы думали о возможном дублировании, чтобы на 1 сделать и радиаторы тоже.
    Решили, что попробуем без них, а если поймём, что ошиблись, и радиаторы нужны, то пустим разводку по стене, что же делать. В бетон не захотели заливать изначально не нужные трубы...
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прогреть то можно. Тут важно какая температура у теплого пола. Все что выше 26 градусов уже не на пользу здоровью. В идеале чтобы пол был градусов 22-24 а остальное радиаторами.
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Не нужны радиаторы на 1м этаже
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Как всегда все просто и продумано!
    Надо нам померить как усох наш 150-ый!
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Уважаемые, думаю у всех есть уличный "дом для раздумий") У нас он тоже есть, но пока не функционирует по назначению.
    Все так или есть более современные варианты обустройства?
    1 Копаем котлован (прямоугольной или квадратной формы)
    2 Обустраиваем дно:
    - трамбуем;
    - песчаная подушка 15 см;
    - трамбуем
    - на дно укладываем кусочки красного кирпича/щебень/галька;
    - армирующая сетка;
    - бетон 15 см;
    Когда дно застынет (примерно через 10 дней)
    3 Выкладываем стены кирпичом, оштукатурить бетонным раствором, обработать битумной мастикой.
    Можно использовать бетонное кольцо.
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Буду ставить радиаторы и ТП на первом этаже, на втором только радиаторы.
    Считаю, что на первом радиаторы нужны, так как полы более инертны. В случае непостоянного проживания зимой, наличие радиаторов актуально для более быстрого нагрева помещений до комфортной температуры ;)
    Ася, окна не плачут без радиаторов? ;)
    Можно напомнить, у Вас окна размещены посередине стены или ближе к улице...?
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас окна расположены вровень с внешней стеной. Не плачут :love:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот ты заморочилась:ogo::flag:.Я делал так - выкопал яму глубиной с бочку, шириной шире на 10 см, выпилил дно у бочки, метанул её в яму, залил вокруг бочки раствором в получившиеся 50 мм зазора, и водрузил сверху клозет.
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот! Так вышло, что с тех пор, как у нас появилось отопление (и даже еще раньше) мы из своего дома были просто не в состоянии выехать, так и живем в нем. За два года охлаждать его повода ни разу не было, и как происходит отопление ТП при заездах на выходные, опыта просто нет. Но автоматику для удаленного включения отопления заранее на всякий случай имеем.
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    в случае непостоянного проживания ТП не нужны вообще, теряется смысл. А так то конечно согласен, что радиаторами быстрее регулировать температуру в помещении
