Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребят, вот закладные трубы в доме.
    Кухня Д 50
    Санузел Д 110*50
    Котельная труба для ввода воды в дом Д 40.
    Все ли с ними в порядке?
    Пойду в профильный раздел по скважинам, спрошу у бурильщиков. Кажется труба Д 40 слишком тонкая для ввода воды в дом.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Стоит заглушить трубы от мусора на время стройки (например, п/э пакет + скотч).
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @kapitolina84, а каким диаметром ПНД Вы хотели бы завести воду в дом? К насосу же ПНД 40 подсоединена?
    Единственное (ИМХО) трубы в дом надо заводить через гильзы
  4. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А можете пример фото выложить?
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Alex159951, фото гильз? сейчас не могу, на работе. Гильза делается из сантехтрубы, у меня из серой, диаметром 110
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Я не знаю каким бы я хотела)
    Главное, что у нас сделана такая, диаметром 40.
    Скважины и насоса пока нет.
    Надо было спрашивать все ДО, того как делали закладные.
    Но лучше спрошу сейчас, пока есть время что-то исправить)
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Вот и я почти вовремя вспомнила, что для септика не заложила электрику и трубки компрессора... :close:
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Не знаю как у вас с плитой, но помимо может стоит заложить несколько пнд труб пустых или одну большую. Всякие электрика для подсветки участка, например откатывающиеся ворота, и прочие радости электрические через них легко пустить. Если очистка будет нормальная, то ей отдельный сток нужен не через септик, я не сделала. Плохо, но у меня лента, мне проще. Какие-нибудь охраны, интернеты, домофоны. Возможно автополив...
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @kapitolina84, пнд 40 нормально для ввода воды в дом, диаметра хватит.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У насосов выход обычно дюйм, так что ещё переходник придётся ставить между насосом и трубой
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Для воды нужна труба Д32 + кабель греющий+электрический.
    Хватит ли для всего этого нашей трубы Д40?
    Можно ли в трубу Д40, завести трубу Д32 и греющий кабель завести в трубу Д32, а электрический в трубу Д40? То есть использовать трубу Д40 как гильзу?
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Скажите, пожалуйста, нужен ли ТП под кухонным гарнитуром и радиатор на кухне (выделен оранжевым цветом на картинке)?
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Скажите, пожалуйста, ничего страшного, что высота ТП будет выше вот этого бруса, который виден на полу (он видимо подкладочный)? Т. к думали хватит 10 см, чтобы залить в ровень с высотой этого бруса, но этого расстояния не хватит. Надо ли его как-то защитить от бетона?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Ко мне в субботу приезжал Евгений, по кухне проговорили так - теплый пол и отсутствие батареи под окном.
    Теплый пол соответственно под столами кухонного гарнитура не делается.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    При заливке стяжки по пересмотру прокладывается демферная лента, например из изолона.
