Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @WAB57, ааа, это из современного эпоса :aga: тады ой :|:
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    WAB57, какого производителя лучше брать ? vlad50ru говорил, что надо с фольгой.
    А разве мы можем утеплить отмостку? она то уже сделана.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Берите URSA-N-III-L (Г4) (УП. 7 ПЛИТ), 50мм., фольга не нужна.
    Ну, кто же об этом знает? Значит так и живите без утепления...
  4. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Владимир, ведь чуть раньше вы советовали ЭППС 10 см, а тут 5 см. Пяти см будет достаточно?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И сейчас советую, 2*50
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Владимир, и конечно же я спрошу, почему?
    Почему 2 слоя по 50 мм, а не один 100 мм?
    Если два по 50 мм, как их соединять между собой?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Верхний слой перекроет стыки нижнего. Да и кроить (нарезать) легче более тонкий.
    Никак, стяжка все продавит и придавит.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Сегодня были в доме.
    Я, конечно, знала, что у нас всего 10 см до первого бруса, именно это расстояние мы закладывали на ТП.
    Но только сегодня я поняла, что для того, чтобы потратить на ТП больше высоты, надо переделывать входную дверь...
    Расстояние от черновой стяжки до дверной коробки 10-11 см:no:
    Asq2013, скажи, пожалуйста, у вас какие радиаторы, керми?
    Сантехник говорит, что достаточно делать улитки ТП через 15 см...
    А я то себе в голову заложила 10 см.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дорого. Я себе брал панельные радиаторы Макстерм и Пурмо. Макстерм турецкие, Пурмо - финские. Все - тип 22. Накупил лишних, в результате появился избыток в виде 1 радиатора макстерм 800х300 в сборе с клапанами, запорным и под термостатическую головку, и 2 радиатора пурмо 900х300,один в сборе, другой в упаковке. Подключение боковое. По осени буду на продажу выставлять, если интересует, обращайся, продаю дешевле, чем в магазинах, естественно.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас керми тип 22. С размерами перезалодились, сделали слишком большими...
    ТП делали около 10 см ближе к внешним стенам, "обычный" шаг 15, под кухонным гарнитуром и под лестницей 20-25. Естественно, там, где лестница будет опираться на пол - вообще не положили.
    Но это перезаклад, очень я боялась зебры и того, что ТП окажется недостаточным для обогрева...
    15-20 считается нормальным.
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Что делать:
    Переделывать все или можем уложиться в 10 см?
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Сама спросила, сама отвечаю.
    Таня, делай так:
    Вызываешь мастера, который устанавливал входную финскую дверь с названием "как у всех".
    Он переделает ее выше, цена вопроса 6 000 руб (выезд, демонтаж, пропил, монтаж).
    Но вызовешь его, по факту, когда зальют стяжку, чтобы он точно установил на нужную высоту!
    Про межкомнатных двери, пока не парься. Это ж брус, переделаешь обсаду повыше или найдешь двери покороче, 190 см например+6 см коробка. Итого высота дверного проема нужна 196 см.
    Поняла?
    kapitolina84: - Поняла!
    А дальше как и советовалось делаем:
    1) ЭППС 50 мм+50 мм= 100 мм вразбежку (WAB57 стыки швов чем-то заклеиваем?)
    2) Рулон Energofloor Compact 3/1-30 (фольгой снизу) 3 мм
    Есть в смете сантехника, но он еще не знает про ЭППС 100 мм, может Рулон Energofloor не нужен?)
    3) Металлическая сетка для труб 2 мм
    3) Металлопластиковая труба KERMI 16x2,0 15 мм
    4) Стяжка 50 мм (может и 40 мм)
    Плитка + клей 10-12 мм ?
    ИТОГО: 17-18 см
    Фух, день не прошел даром) :|:
  13. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Ай, молодца!
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
  15. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    WAB57, а почему фольгой вверх, а не вниз?
    Если убрать рулон э/флекс, то стыки заклеиваем, как у ребят Asq2013?
    - для швов DELTAPolyBand, ширина 10 см
    - стыки со стенами DeltaMultiBand
