Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @kapitolina84, а какова площадь дома?
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Я подала заявку через ЛК, пока стоит статус Зарегистрирована.
    У них на сайте есть калькулятор стоимости, он выдает примерную сумму 8500 руб. за увеличение мощности на 10,6 кВт (до 25,6 кВт)
    Не знаю что это за сумма, налог или работа.
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    120м
  4. optik64
    optik64
    optik64
    У меня 190, а электрокотёл на 9 кВт. Да ещё он работал на 60% от своей мощности. Правда, только чуть более месяца. Потом дали газ :)
    Уверен, что для вашей площади дома ваш котёл не будет работать на 100%, даже если Вы его и не ограничите сами. Хотя, конечно, всё зависит от теплопотерь дома...
    Надеюсь, термостат подключен к котлу?
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    У нас только сейчас все начинается) Закуплен материал.
    Газа нет.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Термостат в комплект котла не входит. Нужен вот такой. Это самый простой. Есть и понавороченнее.
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Владимир, Пеноплэкс подойдет?
    Заказываю в магазине, у них всего 4 пачки Урсы осталось, зато есть Пеноплэкс и все остальное по нашему списку.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Там все запутано (в калькуляторе).
    Реально, если не нужны никакие работы до Вашего участка (а скорее всего так и есть) - уложитесь в 3000 р. Плюс замена вводного автомата. Это при условии что все Ваши провода рассчитаны на увеличенную мощность.
    Цена зависит от местных электросетей.
    Такого понятия "налог на мощность" нет. Возможно в закрытых сетях котеджных поселков есть, но если у Вас прямой договор с МОЭСК - такого нет. Просто платите за увеличение мощности один раз и платите по счетчику за потребленную энергию.
    Процедуру по увеличению с 15 до 30 делал осенью.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    У меня Протерм скат на 12 кв.
    Полностью присоединяюсь к @optik64, правда рулю вручную - термостата нет. Зимой - от 4 до 7 кв. Там экранчик показывает реальные затраты. Я правда еще печку подтапливаю, но больше для уюта. :)
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Купите Stout, он стоит 1.000 рублей. Реально окупите на экономии электричества :hello:
    Только кабель к нему нужен трёхпроводный, не менее 0,75 мм2
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Но вы же не будите топиться электричеством? Если газа нет, скорее всего рассмотрите альтернативные источники. И тогда мощность в 40 кВт избыточна. Тем более для дома 129 метров! Только если это полухалява на случай "пусть будет".
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если даже резервным будет электрокотел, допустим 14 квт, то 3 фазы по 5 квт совсем некомильфо)
    Бойлер если косвенный, котел его греет на максимальной мощности. т. е 14 квт, вот все 15 квт и задействованы)
    Я увеличил мощность на 9 квт с 15 до 26 за 3000 руб.
    Подаете на увеличение на 9 квт, ставите автомат 40А, мощность увеличивается на 11,5 квт!)
    Если плита электрическая, подключаете ее трехфазно!)
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вполне, я думал будете в Уникме заказывать, поэтому Урсу и показал.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Лена, пока это единственный источник тепла.
  15. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Бойлер косвенный.
    Вы случайно не наш Электрик)?
    Прям его речь) :aga:
