Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Фундамент давно готов.
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Посмотрите, пожалуйста, все ли нормально в ТЗ?
    Обвязочный (подкладочный) брус - брус хвойных пород естественной влажности сеч. 100х200h мм.
    Пропитку обвязочного бруса выполнить трудновымываемым антисептиком.
    Наружные и внутренние стены 1-го этажа - наружные и внутренние брусовые стены,
    фронтоны выполняются из профилированного бруса естественной влажности хвойных пород сеч. 144х145h мм.
    Брус монтируется нагелями деревяными лиственных пород диам. 25 мм,
    которые устанавливаются через 1,3 м в шахматом порядке.
    Углы дома при сборке утепляются льноджутом.
    в 2-а крайних паза гребенки профилированного бруса укладывается псул
    Высота 1-го этажа 2.7м в чистоте.
    высота подьема стены на втором этаже 1.4м
    высота до конька от фундамента 7,31м
    Балки перекрытия цокольного и 1-го этажей - монтируются из бруса хвойных пород сеч. 100х200h мм
    через 0,68 м согласно эскизному проекту.
    По балкам пола перекрытий раскладывается (без прибивки) сплошной настил из обрезной доски хвойных пород естественной влажности толщиной б=25 мм.
    Оконные и дверные проемы - в оконных и дверных проемах оставляются затяжки для равномерной усадки сруба.
    Размеры окон принимаются согласно эскизному проекту.
    Кровля - стропильная система монтируется из бруса хвойных пород сеч. 50х200h мм естественной влажности
    с шагом ~0,63 м.
    По верху стропил монтируется гидроветроизоляционная пленка,
    которая крепится по стропилам брусками контробрешетки сеч. 50х50 мм.
    Обрешетка выполняется из доски 25х100 мм естественной влажности с шагом ~350 мм.
    Кровля -металлочерепица толщина 0.5мм монтерей (цвет на выбор заказчика)
    В перечень работ входят также: биообработка деревянных материалов защитным составом, погрузо-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей, а также доставка материала до объекта согласно прилагаемой смете. Уборка строительного мусора (погрузка и вывоз мусора за счет заказчика).
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    1) Что оптимальнее использовать:
    -Доска подкладочная 50*200мм сосна
    -Доска подкладочная 50*200мм лиственница
    - Брус 200х200 (подкладочный венец)
    2) При строительстве зимой:
    обрабатывать ли нижний венец биозащитой?
    3) Черновой пол:
    -он нужен строителям, чтобы ходить и делать все удобнее?
    - если его не делать, как происходит монтаж?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В смете нет ни слова про крюки водосточки. После монтажа металлочерепицы их уже не поставить будет. И не написано как балки будут монтироватся-на опоры или врезатся. Советую первое.
    1. Ни то ни другое. Возьмите ЭППС 50 мм. Он на 5 мм ужмется под весом дома и многие щели закроет. К тому же его можно будет подпенить. Такой метод я сам применял и многие другие форумчане.
    2. ЭППС не нуждается в биозащите. Обработать биозащитой безцветной сруб снаружи на высоту метр и изнутри в местах ниже оконных проемов и на высоте 20 см выше полов. к на полу будет сырая стружка. Вобщем там где возможен контакт снега или влаги с брусом.
    3. Без чернового пола нельзя. Пожалейте строителей. Вам хочется чтоб ктото подскользнулся на снегу и долбанулся об балки снизу или фундамент? Черновой пол если что можно с первого этажа на второй перекинуть по мере стройки дома если вам не хочется на него тратится. Я так и сделал.
  5. Umka33
    Umka33
    Umka33
    @kapitolina84,
    У нас рабочие, которые собирали сруб, делали себе пол из досок, которые потом пошли на обрешетку крыши. Сначала сделали на первом этаже, потом подняли эти же доски на второй. Но это скорее временный пол.
    У вас так же скорее всего будут делать: "По балкам пола перекрытий раскладывается (без прибивки) сплошной настил из обрезной доски хвойных пород естественной влажности толщиной б=25 мм."
    Спросите, будут ли они потом использовать эти доски для обрешетки?
    Черновой пол это несколько иное, он точно не нужен. Лаги будут хуже сохнуть.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Всмете две отдельные строки:
    Доска 25х100 (ч.настил по балкам пола) 20 130р
    Доска 25х100 (обрешетка) 10 370 р
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Вот смета:
    Брус профилированный 145х146 (136) ест. влажн
    Брус 200х200 (столбы террасы)
    Брус 100х200 (балки пола перекрытий с шагом ~0,69 м)
    Брус 50х200 (стропила с шагом ~0,64 м)
    Брусок 50х50 (контробрешетка)
    Биозащита Lignofix Stabil Extra (работа и материалы) -
    Нагеля (через 1,3 м)
    Метизы (гвозди,скобы, саморезы, скользящие опоры стропил и т. п.)
    Узлы силы пружинные (на фронтоны)
    Усадочные домкраты
    Пиломатериалы на леса и подмости, 1-2 сорт
    Межвенцовый утеплитель ПСУЛ (на наружные стены в 2 крайних паза)
    Льноджутовый утеплитель на углы
    Кровля металлочерепица (планки: ветровая, карнизная, коньковая) с доставкой
    Паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана Витавек 75 м2 (под кровлю)
    Гидроизол, 9 м2 (изоляция по фундаменту)
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Судя по проекту на обрешетку аккурат пойдут 2шт целиковые по 6м доски. Так что с полов использовать врядли получится т. к на полах доски будут обрезаны. Вообще черновой пол полезен даже самим потом заниматся отделкой. Если вы будете по чистовому полу ставить козлы, красить потолки, стены и т. п то уделаете весь пол.
  9. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Давайте уже все таки разберемся с определением чернового пола. А то совсем девушку запутаем.
    Черновой пол - это пол, который монтируется внизу лаг или снизу лаг для последующего утепления пола, т. е. это пол для утеплителя. а не чтоб по нему ходить. Да он и не выдержит. Его делают уже после того, как дом подсох-усел, т. е. на втором этапе. Поэтому вам все и говорят от него отказаться.
    А ваши строители, чувствуется, черновым полом называют временный пол, т. е. просто настил из досок поверх лаг, чтоб по нему ходить можно было при сборке дома.
    Такой временный пол потом разбирается и убирается из дома, чтоб сохнуть не мешал.
    У вас там досок на 20 тысяч, они не пропадут, сложите их в стопочку через прокладки, и в след. году используете уже на настоящий черновой пол.
    Может даже и лучше, что на обрешетку крыши пойдут другие доски, а не те, по которым ходили. Грязно сейчас.
    Только смотрите, чтоб на досках нигде не было коры. Её ни в коем случае нельзя оставлять, короеды заведутся махом. Строители должны счистить всю, если где попадется. И увезите или сожгите.
  10. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Черновой пол вот так выглядит.
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    ответ:
    Крючки для водостока нет,
    а балки будут врезаться но где таково не возможно то на опоры.
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Не запутаете,
    т. к видела как это выглядит,
    просто не прибитые доски, настил, по которому можно с опасением ходить.
    Особенно страшно на втором этаже)
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребят, значит крючки для водосточной системы надо заложить в смету сразу, также и снегозадержатели?
    ширина ленты фундамента 30 см, в будущем планируем утеплить дом, поэтому вопрос:
    от его наружнего края не должно быть отступа, сразу пойдет стена?
    или расположить по центру фундамента, т. е примерно 7см от наружнего края ленты, потом брус?
  14. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    снегодержатели можно поставить в любой момент, главное чтобы под них была обрешетка усилена, если нет недостатка в финансах ставим сразу, если есть желание минимизировать первичные затраты, переносим на этап отделки. А вот крючки (подвесы), которые устанавливаются на стропило лучше иметь сразу, но и это не критично, есть крюки которые устанавливаются на лобовую доску.
    отступ обязательно нужен если планируется обкладка кирпичем, если нет, то думаю лучше сделать заподлицо стену с лентой, потому как будет еще отделка цоколя и она еще больше увеличит отступ... В идеале хорошо бы расчитать чем вы будете отделывать цоколь и согласовать каким должен быть финальный вид этого узла, но ... на моей практике очень редко кто точно знает на этом этапе все детали отделки, и часто многое меняется в плане выбора материалов...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это черновой под утепление. В случае стройки просто дюймовку на длину комнаты бросят поверх лаг
