Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ну как-то люди оставляют дом без присмотра.
    Если отключат свет надолго, то сосед позвонит. Он там живет.
    Или есть другие предложения?
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    optik64, почитала. Хорошая штука!
    Скажите, пожалуйста, Зонт у Вас используется сейчас только за контролем и управлением котлом?
    Датчики движения и пожарной сигнализации не устанавливали?
    Провода для датчиков предусмотрели по комнатам?
    На данном этапе решили заложить провода для датчиков и стоп. Так что можем спокойно повыбирать/поизучать систему)
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @kapitolina84, попозже отвечу подробно.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Я на даче сливал воду на зиму. А в сифоны и унитаз лил незамерзайку для омывателя авто :)]
    Да, управление отоплением и контроль за котлом. Датчики движения считаю лишней фичей. У меня по забору видеокамеры, если что ;) С большими табличками :)]
    Пожарную сигнализацию буду делать отдельным девайсом/комплексом. Это не такой простой раздел дома, чтобы им заниматься мимоходом. А у меня пока нет на это времени. Пока на ZONT повешу датчик утечки газа в котельной.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Имейте ввиду, что некоторым датчикам требуются провода сечением 0,75 мм2. Это лучше уточнять у продаванов-консультантов. А то заложите тонюсенькие и они не выдержат нагрузки.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    optik64, Юрген72, вчера наш сантехник предложил поставить Stout Сервопривод 230V со встроенным термостатом 20-80гр. Его стоимость примерно 16 000 руб:ogo:. Но эта штука есть у сантехника, и он готов впарить мне ее подешевле.
    Я правильно понимаю, что это как раз относится к разряду понавороченнее?
    Как-то не готова к такой трате, баловство?
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Этот сервопривод управляет смесительными клапанами. Я не знаю вашей схемы водопровода и отопления, и для какой цели ваш сантехник хочет использовать это. Скажу только, что к управлению котлом этот сервопривод отношения не имеет :)]
    "Понавороченнее" - я имел ввиду вот такие термостаты. С программным управлением.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Он что-то говорил про температуру ТП 45 градусов, чтобы поддерживать...
    Макси Мка, Максим вы ставили такое?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Для тёплых полов возможно. Но я говорил об управлении самим котлом по термостату. Для этого достаточно иметь термостат за 1.000 рублей.
    Вообще за советами по сантехнике и отоплению лучше обращайтесь к профессионалу Евгению @Zhek@ :hello:
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Zhek@, нужна ли нам такая штука Stout Сервопривод 230V со встроенным термостатом?
    Сантехник говорит, что когда будут морозы, котел будет давать большую температура в ТП, а при помощи этого устройства мы установим 45 градусов и не более.
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Таня, я испробовал несколько стратегий автоматики, и пока к окончательному выводу не пришел.
    Похожая штука у меня есть, но однозначно советовать или отговаривать не могу. Сейчас попытаюсь объяснить.
    Это правда, что в полу температура должна быть ниже, чем в батареях (и даже не 45°, а 30° - так во многих руководствах говорится). Поэтому теплый пол обязательно подключается через смесительный узел, в котором идет подмес от обратки. Насос гоняет воду в теплом полу по кругу, а из котла горячая вода забирается только по чуть-чуть, по мере необходимости. Соответственно, в смесительном узле стоит трехходовой вентиль, который и регулирует пропорции горячей воды и обратки. Его можно поворачивать руками, ориентируясь на термометры, а можно подключить сервопривод.
    Так вот, я, похожим образом, приобрел сервопривод, правда, с отдельным термостатом. Первая проблема оказалась в том, что в термостате регулярно сбивается настройка, по видимому, после кратковременных отключений электричества или просто колебаний напряжения. Так что бегать в котельную приходилось все равно регулярно.
    Но главное - всё это противоречит работе комнатного термомстата, который управляет котлом! Если в комнате холодно, комнатный термостат дает команду котлу греть воду (теплоноситель), она попадает более горячей в смесительный узел, а он, почувствовав более горячую воду, перекрывает ей доступ, чтобы продолжать поддерживать постоянную температуру в полу. И комната не нагревается. Или нагревается не так быстро.
    Поэтому, хоть сервопривод всё еще стоит у меня, он отключен. Трехходовой я подкручиваю время от времени по сезону, а основная регулировка идет через комнатный термостат. Таким образом, полностью автономной автоматику сделать пока не получилось. Я ее еще буду, возможно, додумывать и доделывать, но это не в первоочередных планах.
    Так что пусть сантехник, помимо самого прибора, расскажет свои предложения и советы в целом по управлению теплом в доме.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормальный термостат, для теплого пола применить можно (особенно если площадь ТП большая), правда озвученная цена для него несколько завышена. А для котла более полезен датчик наружной температуры, чем комнатный термостат.
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Юрген72, я посмотрела цену в интернете 14 250 руб., сантехник предлагает свой сервопривод, который работал 4-5 недель у каких-то людей за 10 000. Но в данном случае мне уже не нравится, что он не новый, то есть без гарантии. Вопрос не в деньгах, а втом, что мы сами ничего в этом не понимаем...Площадь ТП около 60м2.
    Спрашивала в ЛС совета у spbplumbing: тот привод что вам предлагают является константным т. е регулировку температуры нужно производить вручную.
    Нам как-то совсем не хочется вручную, учитывая удаленность и непостоянное проживание в нем.
    Юрген72, spbplumbing так что посоветуете установить для дома, в который приезжают на выходные? Мне это все виделось управлением через Кситал, отправляю смс, Т понизилась-повысилась во всей системе. Но видимо все не так просто.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Максим, спасибо за такой подробный ответ. Теперь еще больше вопросов)
    Надо еще иметь и комнатный термостат!
    Это как раз та штука, про которую говорил выше optik64.
    Мне б еще понимать, что спрашивать у него.
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Мне, например, самому было бы интересно услышать возможные ответы на такой наивный вопрос:
    Что нужно для того, чтобы можно было набрать на смартфоне перед выездом на дачу: "22°", и в доме такая температура и стала бы (на всех этажах, с учетом всех теплых полов и радиаторов). А потом, перед отъездом, набрать: "15°", и так всю неделю и было бы до следующих выходных. :)
    Ну и дополнительный вопрос:
    А чтобы еще отдельно в каждой комнате температуру можно было выставлять, например, чтобы в с/у было потеплее? :nono:
