Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    То есть запустить все сейчас, а ведь лето...это можно все отключить без проблем?
    На авито посмотрю.
    У Володи WAB5 вроде был/есть тепловизор, в теме "с тепловизором по стройкам" об этом говорил Sergant76.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тепловизор работает по такой же технологии что и пирометры за тыщу рублей на фото выше.
    Просто пирометр меряет в одной точке а тепловизор сразу в многих.
    Если у вас есть безконтактный градусник медицинский то это тоже пирометр. Они тоже в районе тыщи-можно его купить.
    Ну вам же не сложно пройти минут 10 и потыкать пирометром в разные места радиаторов и веток.
    Ну или как я вам писал-рука тоже прибор достаточный определить что пошел нагрев.
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Позвонил монтажник, в ходе разговора выяснилось, что он не смонтировал улитки ТП в маленькой комнате (8 м2) на первом этаже. Я помню, что при первой встрече он говорил о том, что в спаленке скорее всего мы уложим ламинат и ТП там не нужен. Там висит батарея. Но я сказала, что пока пусть он просчитает стоимость работ и материала на ВЕСЬ первый этаж...
    Материал еще остался, хватит его или нет он сейчас заедет на объект и проверит...Но осадок у меня остался. Я вижу, что он расстроился и уже хочется свалить от нас(
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Тепловизор можно арендовать на Яндекс за тр в сутки примерно
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    8м как будет, отдельным контуром? Не слишком ли короткий несоразмерный контур?
    И ещё радиаторы?
    Впрочем, это действительно надо было продумывать и согласовывать на стадии проекта, так что не буду вносить смуту...
    Он же просчитал работу и материал на эту комнату тоже? Так что у него выход либо вычитать эти деньги из общей суммы, либо делать.
    Что для тебя лучше - не знаю, но видимо спокойнее, чтобы уже доделал...
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я вижу, что это Вы в расстройстве и панике от непонимания, что делать:)
    Скажу свое личное мнение, тепловизор Вам сейчас в 27гр. на улице нужен, как обезьяне граната.
    Запустят отопление, проверите каждую батарею на ощупь, желателен равномерный прогрев внизу-вверху.
    В контуре т/п может быть закачен теплоноситель либо воздух, манометр покажет есть ли давление в трубах и держится ли оно. Запуск теплых полов и регулировку их без стяжки я не видел.
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ася, так дело в том, что в смете указано: 6 контуров.
    По рисунку у нас 6 помещений, я посмотрела смету и была уверена, что мы правильно поняли друг друга.
    А оказалось, в гостиной он считал 2 контура+4контура: кухня, тамбур, коридор и с/у.
    Спокойнее для меня, чтобы ТП был по всему этажу.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Прямо в точку!
    Была такая мысль, так как читала ранее, чтобы проверить дом на теплопотери, надо чтобы была разница температур в помещении и на улице.
    4 руки есть пощупаем.
    Закачан Антифриз в батареи, в ТП пока не знаю.
    Какое давление должно быть? Надеюсь нам монтажник подскажет где этот манометр)
    Наверно, и наш монтажник не видел. Поэтому сомневается в нашем разумии)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня в полах перед стяжкой был закачен воздух давлением 2атм. Думаю, что Вам надо самим проявить любопытство и изучить все манометры и краны:)]
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Володя, Володя все смеетесь) :aga: Ну немного разрядили нашу угрюмую атмосферу.
    Батареи пощупаем, манометры изучать точно не стану, про атмосферное давление может почитать? и блеснуть чешуёй при монтажнике) :|:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот это постоянная ошибка у заказчика - не изучить манометры и краны. Не будет мужа дома, а Вы и не знаете как отключить общую воду или котел, если давление упало:um:
    Атмосферное Вам не нужно, а манометр мастер покажет. Зачем чешуёй голову забивать, если она и так кругом идет:)
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    ТП в маленькой комнате будут делать, материал есть. :victory:
  13. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Самим несложно. Я разметил три рейки через каждые 10 см и профотографировал все помещения с разных ракурсов. Перекладывая периодически рейки.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Стяжку рекомендуется заливать при наличии воды в тёплых полах. Трубы ТП должны быть заполнены.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    ...или воздуха под давлением
