Газовый настенный котел в кухне + вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kpe8egk0, 12.10.15.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    в интернете есть информация, что у нас на руках должен быть проект вентиляции, по которому мы должны все сделать, и который потом будут сверять с действительностью...и вообще буд-то этим всем должны заниматься лицензированные компании, а не рукастые домочадцы, иначе никто ничего не подпишет...ну вот кто что говорит...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @kpe8egk0, я говорю про проект "Газификации объекта". Его обязаны делать "специальные компании", в этом проекте будет сказано про обязательную вытяжку из помещений с газоиспользующим оборудованием.
    Проект вентиляции всего остального дома может делаться кем угодно, но обязан учитывать ЕВ, относящиеся к газу (в противном случае что-то не будет работать...). И газовым проектировщикам и исполнителям действительно нет никакого дела до остальной вентиляции остального дома. Но то, что будет в "Проекте газификации..." - будет проверяться.
    А в инете всякое написано, в том числе и то, что печатаю я. Но я не печатаю того, о чем не знаю...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну не нужен проект вентиляции. И лицензия на этот вид деятельности не нужна. Я только что сие прошел. Газовщикам нужен акт по вентиляции от пожарников. Ну а тут могут быть варианты, бо пожарники могут подойти формально и просто подписать акт, а могут провести испытания и замерить воздухообмен в помещении где стоит газовое оборудование, т. е имеется ли троекратный воздухообмен в час или нет.
  4. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    я имею ввиду именно вентиляцию из кухни, где будет газовый котел. Т. е проетировщик должен указать в проекте диаметр и материал вентиляционной трубы из нашего помещения, так? тогда чего же он сейчас-то не говорит, а отправляет общаться со специалистами?.Сказано нам было только "труба 150я"...будем пытать из чего тогда.
    ага, т. е мы сейчас дырявим крышу, потом пожарники смотрят, а потом уже газовщики подписывают? еще такой момент, проектировщик смотрел фото дома, чтобы удостовериться в наличии окон и нужной отдаленности и указал на наш сендвич от пеллетного котла и говорит "вот такая еще у вас труба будет из кухни"...зачем вентиляции сендвич-то?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    чтобы кухню зимой конденсатом не заливало. Первая страница второй темы раздела "Вентиляция,".
  6. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    да, инфа уже нашлась, приняли к сведенью. Смотрю на соседей с обычными "грибками", не заливает их что ли.
  7. Airok
    Airok
    Airok
    @kpe8egk0, мне в жизни очень помогает принцип: "Проблемы решать по мере их поступления".
    Возьмите на вооружение, иначе, рискуете перегрузить себя всякими "А если..."
    Проект, о котором Вы ведете речь, это "Проект подвода газа", он к Вентиляции отношения не имеет.
    У любого котла есть обязательные требования:
    1. Обеспечить приток воздуха на горение.
    2. Обеспечить отвод продуктов сгорания.
    Если у Вас котел, как предположил @Караванбаши, с коаксиалом, то оба эти требования уже выполнены, конструктивно, самим котлом.
    Кроме того, в котельных (в Вашем случае, это кухня) обязательно наличие канала Естественной Вытяжки. А вот это уже Вентиляция. Позаботьтесь о том, что бы у Вас на кухне было два канала ЕВ.
    Один Вы займете Вытяжным Зонтом над плитой, другой оставите свободным, предъявите его газовикам. Наличие Естественной Тяги в канале ЕВ обязательно. Как этого добиться - масса материалов здесь, на Форуме.
    С какими трудностями Вам предстоит столкнуться дальше, во многом зависит от того, откуда пришел начальник Вашего ...газа - из бизнеса, политики, науки и т. д.
  8. боярскаярать
    боярскаярать
    боярскаярать
    Друзья! Подскажите такой момент. Только на стадии разработки проекта дома. Площадь дома не более 80 кв. м. (1 этаж+ мансарда) планирую теплый пол + радиаторы на мансарде. Нужна ли мне будет отдельная котельная? Бойлер я так понимаю можно установить в сан. узел. или ошибаюсь? Спасибо заранее
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри за поздно (не дошел ответить). Котел (как и прочее газоиспользующее оборудование) по нормам нельзя вешать в санузле (безопасность типа, может быть занято при аварии), но можно смонтировать в кухне (ее не закрываем типа). Делать котельную отдельную обычно очень правильно: в современном доме довольно много инженерного оборудования и труб разных, которые нужно обслуживать (доступ к которым и к которому нужен практичекси всю жизнь дома). И часто обслуживание делают люди пришлые, которым на кухне нашей делать по хорошему и нечего. Озадачьтесь "инженеркой" и посмотрите, что в Вашем доме из оборудования будет: у меня котле, газовый же бойлер (со своей трубой, чтоб котел летом отдыхал и чтоб при смерти котла дом не замерз, полотенцесушители не дадут), накопительный бак на 150л (эл-во отключают часто и надолго), система очистки воды часто нужна, коллекторы системы отопления с кранами и насосами, систему венттиляции часто именно в котельную от 2м * 3м размещаем.
  10. боярскаярать
    боярскаярать
    боярскаярать
    Напольный газовый котел?
  11. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Изначально планировал ставить котел на кухне, но тк. площадь кухни 33 квадрата. наши местные газовщики уже 300 мм вентиляшку для трехкратного воздухообмена требуют (по отзывам фактически "проходивших муки Ада"). Сейчас в наличии на кухне вентиляционная шахта, с выводом в кухню визуально 150 мм трубы, в этой же шахте есть и другие трубы проходящие. Думаю, может вент трубу идущую с цокольного этажа использовать на 1-ом, в кухне, для увеличения воздухообмена и прокатит такой номер?
    Народ в аналогичной ситуации делит кухню-гостинную на 2 отдельных помещения перегородкой, чтобы хватало 1 150 мм трубы.
    Отдельную газовую котельную в доме вряд ли получится обустроить в моем случае, тк. уже готовый таунхаус, все требования по окнам, вентиляции и площади помещения сложно выдержать, хотя можно поиграться. Надо думать.
