Дом больше фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leshak, 12.10.15.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    вот и уточняющие вопросы ко мне пошли - это хорошо!
    Мне сейчас интересно - как правильно должен делаться это вынос стен за пределы фундамента.
    Да - мне бы хотелось вынести все 4 стены на 0.5 метра, что бы с размера 6*8 перейти на 7*9.
    У меня в перекрытии цокольного этажа оставлены проёмы под будущую лестницу и печь.
    На сколько я понимаю - эти проёмы и желание "вынести" все стены, могут сильно осложнить конструкцию...
    Может было бы оптимальней вынести только 3 (2, 1) стены.
    Я совсем не понимаю как это может быть сделано в углах. По 2 стенам, которые будут вынесены.
    больше помогла бы нарисованная схема!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перерасход поболе будет, полагаю. Выносы делать, например, из балок, состоящих из трех бревен, как минимум, а смежные стены поддерживать вынесенной внутренней стеной, стыкуя бревна в перерубе.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот я, например, не умею рисовать... ;)
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Поболее чем несколько)? Ну наверное ты прав ;)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Любое нестандартное решение вызывает увеличение расходов же... ;)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это проще сделать, чем нарисовать:hello:
  7. Serg155
    Serg155
    Serg155
    Всем добрый день!
    Начну по порядку, есть фундамент, пригласил на участок представителя московской строительной компании. После изучения и составления плана фундамента, был получен ответ на то что фундамент пригоден к строительству ! Я заказал дом из бревна 260мм при наличие монолитной ленты 50мм! То есть фундамент шире в 2раза! После того как сделали проект дома и подписан акт приемки и передачи работ по проекту дома ! Были оплачены работы! Вчера положили подкладочный брус, он местами выходит за фундамент !(не хватило им 50) и как я понимаю брёвна будут свисать от фундамента приблизительно на 30мм!
    Теперь вопрос эти 30мм как плачевно могут с играть в дальнейшем! И как наказать компанию!
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что это за монолитная лента в 50мм? Это ширина или толщина?
    Шире чего?
    Как такое может быть, если фундамент шире в два раза? Если "свисают" - выходят за край фундамента, то это очень даже хорошо по многим причинам. Вода не скапливается на выступающей части фундамента. Есть место для лицевой отделки. Чего вам надо?
    Добавьте более предметные фото крупным планом а не общий вид пустыря.
  9. mikez
    mikez
    mikez
    Ничего страшного
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Вы бы поаккуратнее обращались с нулями и размерностью. 50 см и 260 мм :)
    П. С. то, что свисает - это хорошо :) У нашей СК свес бруса в 2,5 см в официальных рекомендациях. :)
  11. Serg155
    Serg155
    Serg155
    Сорри с размерами!
    Итак: Ширина ленты 50см., глубина 1,2метра. Бревно 26см. Суть вопроса в том, что 0.35см будет выходить за пределы фундамента! Может это как то повлиять в плохую сторону ...?
  12. Serg155
    Serg155
    Serg155
    Фото взял с данного форума, у человека была похожая ситуация, но чем она кончилась не кто не знает ! У него 43.,у меня 3 image.jpg
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    В настоящее время в SUOMI рекомендуют что бы бревно или брус выступал от фундамента на 25-40мм. Это снижает риск затекания воды, и увеличивает срок службы нижнего венца при всех равных условиях. Размер выступа зависит от диаметра бревна или ширины бруса. В вашем случае это нормально.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это 3,5 мм? :)] Вам же говорили выше, что с нулями поаккуратнее.
