Скачет напряжение на входе в ШИМ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем KonstSor, 12.10.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    LSxx24B - не шунтовый контроллер. Шунтовые обычно подороже последовательных. Потому я и не уверен, что причина регулировании. Надо исключить ошибки измерений.
    нет
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, осциллоскоп бы прояснил...
  3. KonstSor
    KonstSor
    KonstSor
    Ошибки измерений проверю. За потенциальную причину - режим работы ШИМ - спасибо!
    И все же, есть у кого-нибудь возможность измерить волтаж на этих клеммах в других аналогичных контроллерах ШИМ?
    Сейчас ночь, измерил напряжение - 0,3 В стабильно на клеммах контроллера для СБ.
    За целый день 100-Вт панель не зарядила АКБ 33 А/ч (то, что не зарядила определил по тому, что на АКБ сейчас 12,36 В и индикационная лампочка на контроллере не мигает). Солнечная панель повернута на юго-запад, угол около 35 град.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @KonstSor, тогда еще нужно проверить какой ток идет от контроллера до АКБ. Да и вообще включите два амперметра в разрыв как СБ - контроллер так и контроллер - АКБ. Сразу увидите "чё не пашет".
  5. KonstSor
    KonstSor
    KonstSor
    Михаил, попробую, спасибо. А что я должен увидеть в норме? Одинаковый и стабильный ток в этих двух местах?
    Вчера ночью измерил напряжение на клеммах контроллера для СБ без подключения СБ, но с подключенным АКБ к соотв. клеммам - показал 0,01 В. Это нормально?
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну как минимум одинаковый (разница на минимум на потребление контролером) но это только при полноценном заряде. То есть что бы АКБ были разряжены за ночь и имели на себе в момент проверки 12-13 вольт.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы умолчали про нагрузку, поэтому приходится додумывать самому.
    Если раньше хватало, а теперь нет, то скорее всего дачный сезон закончился и прихода от солнышка хватает только для того что бы инвертор гудел.
    Модель: NC-500-S
    Номинальная мощность: 500 Вт
    Максимальная мощность: 1000 Вт
    Ток холостого хода: < 0.6A
    КПД: >87%
    Форма волны на ходе: Чистая синусоида
    Входное напряжение: 10В-15В/
    Напряжение на входе: 220В±15
    Частота: 50Гц±2
    Опишите поподробнее.
    Прыгает напруга на солнечных терминалах - 13,3->7->0,59->13,5->13,4
    Судя по вашему тексту в этот момент напряжение на АКБ 12 с копейками, то есть до стабилизации по напряжению ещё далеко, НО при этом напряжение растёт. Есть ли конкретные цифры? Как там зелёная лампочка, не моргает?
    А так, подкиньте СБ к АБ напрямую и проверьте, может контроллер был/стал трупом.
  8. KonstSor
    KonstSor
    KonstSor
    Альтермолог, все замеры и проблемы наблюдаются с выключенным инвертором. Те. система работала только на зарядку АКБ.
    Напряжение на солнечных терминалах прыгает (приведенные цифры примерные и постоянно меняются) в тот момент, когда акб находится в стадии активной зарядки. Т. е. на акб 12,5 В, например, и увеличивается на 0,01 В в минуту (т.е. стабильно растет, скачков нет).
    Причем в пасмурную погоду таких прыжков нет, идет ровный вольтаж на солнечных терминалах.
    Насчет подключения напрямую СБ-АКБ - во многих статьях есть информация, что зарядка гелевых батарей выше, чем 14,5 В запрещена (не превысит ли СБ эту величину при подключении напрямую?) + если даже скакать напряжение не будет, то, возможно, скачки являются следствием нормальной работы ШИМ контроллера?
    Мне бы хотелось, конечно, чтобы кто-нибудь у себя измерил вольтаж на солнечных терминалах в момент зарядки акб и солнечной погоды (на ШИМ). Вдруг это и есть нормальная работа ШИМ?
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Пишу прошивку для самодельного контроллера. Когда дойду до задачи в нешунтовом контроллере измерять ток отдачи от сп, буду знать что фирменные контроллеры делают это раз в три секунды с 100% и 50% заполнением шим (0.7 и 7,5 вольт соответственно). Мне кажется что ваш контроллер работает нормально.
    Ps. Хотя еще раз перечитал первое сообщение. Действительно и в шунтовом контроллере такой алгоритм регулирования вкачиваемой в аккумулятор энергии (в силу его большой инерционности) вполне возможен.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @KonstSor,
    Вчера выбрал время чтобы проконтролировать работу ЩИМ контроллера "Соларис 30".
    При подключении АКБ напряжение было 20 вольт в течении 2 часов и потом постоянно уменьшалось до 18 вольт. Показания не скакали а были стабильны. Может всё дело в Вашем контроллере.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, у меня стоит solar30 MPPT, тот что белый. При солнце обычно на входе напряжение 16-19 вольт, и постоянно прыгает в такт цоканья транзисторов, при этом ток на входе ниже чем на выходе в АКБ.
    А в акб на выходе напряжение немного пульсирует, но более-менее стабильное, и ток на 20% примерно больше.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я проверял на своём ШИМ контроллере. А вот с МРРТ такое должно быть тк происходит поиск максимальной точки мощности СБ. На МАПовском контроллере тоже прыгает напряжение и ток на входе а когда переключаю на определение мощности то и мощность постоянно меняется.
    А вот подключаю сетевик РТ 3000 то здесь происходит стабильное указание мощности и КПД СБ.
    Похоже что схема в сетевике совершенно другая чем в МАПовском стабильные показания.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Очччень странные напряжения.
    Кстати, а напряжение на чем вы измеряли? Была ли в это время включена нагрузка?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Напряжение мерил тестором и нагрузка была включена в 150 ватт.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Я спросил потому, что те напряжения, что вы указали, не могут быть на 12-ти вольтовой АКБ при исправной работе ШИМ контроллера.
    Такие напряжения могут быть только на терминалах подключения СБ при работе ШИМ контроллера, не замыкающего СБ "на себя" при работе ШИМ в режимах, отличных от BULK (при котором СБ просто тупо соединены с АКБ.
    Так на каких терминалах контроллера вы измеряли напряжения? В каком режиме при этом работал контроллер?
    Из вашего сообщения понять невозможно. :(
