1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ищу проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sol_dom, 12.10.15.
  1. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Водогрейка у каждого потребителя не рационально
    Тянуть трубы при наличии тёплых полов - просто по стенке не эстетично, закладывать их в стены не практично, не видно что с ними будет, ломать стену для ремонта. И вообще как Вы видите канализационных трубу проходящую через несколько комнат?
    Собрать то собрал, но вот она проблема на этой картинке где септик и где скважина должны быть друг от друга
  2. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    А какой вариант лучше?
    при размере 10 х 10 площади будут немного другими
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Делайте в полу: теплые полы всё равно вплотную к стенам не укладываются.
    Или в цоколе делают или в полах. У меня в проекте так вот нарисовано:
    А у Вас там оказывается водохранилище рядом? Вы тогда лучше про водоохранные зоны посмотрите, на каком расстоянии можно строиться.
  4. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Ну трубы в полу или в стене - это в принципе одно и тоже трубы которые невозможно будет отремонтировать в дальнейшем
    И да, нет там водохранилища, это просто общая картинка с инета по расположению сетика, КАК ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ
    Водоснабжение то будет скважина значит септик нужно куда то уносить на 50 м,(?) условно скважина с одной стороны дома, а септик с противоположной, как минимум. Собрав все "мокрое" в кучу внутри дома, теперь это надо развести по участку друг от друга.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Проблема ремонта, на мой взгляд, надуманна. У меня сделаны более 10 лет назад полипропиленовые трубы - ни разу ничего... А канализационные трубы - им более важно чтобы ревизии были доступны.
    Зачем так пугать ? :)]
    Вы не тем занимаете голову - будет участок будете думать.
  6. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    И еще один вариант
    недостаток - отсутствие естественного освещения с/у, ванная
  7. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    земли валом фасады 20 м, но коммуникаций нет :((
    и аналогичных по Краснодару раскидано очень много, что строить, вернее какой проект, сколько все это будет стоить.
  8. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Из этого проекта
  9. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Получился вот такой домик, гараж не нужен, котельная совмещена с ванной, с/у раздельный. с естественным освещением, (на чертеже не указаны, так окна маленькие, типа форточки)
  10. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    И еще очень понравилось решение летней кухни-веранды из ПХВ окон из проекта южный дом из Ростова (видел здесь на форуме, но ссылку утерял). Можно будет со стороны гостиной - спальни в будущем сделать такой навес
  11. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Итак, 4 варианта, какой выбрать? В последнем правда на комнату, меньше, так и размеры зато меньше, что является плюсом при бюджетном варианте строительства
  12. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
  13. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
  14. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Первый опыт проектирования в Sweet Home 3D :)
    Осталось найти программу для рисования внешнего вида, типа во такого
  15. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Расчет стоимости блоков, перемычек и клея (ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ :)
    Площадь строения равна 72 м²
    Объем наружных стен за вычетом оконных и дверных проемов - 19.95 м³
    Толщина стен 30см
    Высота потолков 250см
    Количество блоков №1 Стандартный (0,188 х 0,3 х 0,588) D500 - 605 шт.
    Общая стоимость полистиролбетонных блоков - 96800 руб
    Количество клея 25кг - 20 мешков, общей стоимостью - 5200 руб.
    ИТОГО: 102000 руб
