1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ищу проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sol_dom, 12.10.15.
  1. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Ну не так категорично, хотя доля истины где то есть..Ведь примеров то масса даже на этом форуме где то есть ветка чел строит тёплый дом с бассейном такой необычной формы и сколько там косяков от строителей от проектировщиков, да и мой негативный опыт общения с архитекторами я приводил выше, хотя там в проекте заложено было что дом из газобетона, а конкретной цифры, как от меня требуют в ветке проо тепловой насос, так и не назвали видишь ли у них проект дома новый.
    А экскурс в историю очень интересный :) Спасибо ни когда не связывал коммунальные услуги с борьбой за независимость. Хотя наше Живи Как Хочешь подталкивает к этому.
    "Дьявол кроется в деталях"
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Эти детали от нас скрывают, заставляя вступить в секту ваты, поликарбоната, гипсокартона, наплавляемой кровли и. т. д. Все нюансы есть в свободном доступе но до них нужно дойти... а потом уметь применить... Косяки были и будут, мы учимся от раза к разу. Ед. если жить по снипам 61 года и всю жизнь по ним строить то и придем к тому что видим вокруг. Выйти в город с мощным тепловизором страшно. ты начинаешь понимать что мы просто тупые дети играющие жизнь взрослых людей, имеющие по 2 высших образования но живущими в тех же хлевах что и все остальные, кто совсем не учился и не стремится ни к чему. У многих стоят дорогие окна, закрыв полностью инфильтрацию воздуха, стоят дома без вентиляции, по умолчанию она у этих с высшим образованием или проще сказать обрезанием в туалете в ванной и на кухне а это просто вытяжка. И так далее и в том же ключе. При неправильном монтаже окна что дорогое что совсем дешевое по примыканиям светится красным то есть уходит тепло. Опять нюанс а здоровье вместе с теплом уходит. Нам не надо никаких врагов, мы сами за свой счет умираем.
  3. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Полностью согласен с вышесказанным. Но в наше время так оно и есть, так как во главу угла поставлена нажива (звериный оскал капитализма) а не мораль, как это было в прежней стране. Посмотрите на готовые дома для продажи, там вам и про утопление расскажут и то как на 3 сотках разместили и скважину для питьевой воды и сетик в 5-10 кубов, только деньги платить. Я просмотрел массу готовых домов и только поэтому принял решение строить самому, чтобы знать что из чего построенно и как. И дом начинается с планировки, ИМНО, потом выбор системы отопления, системы канализации. Вопросы электроснабжения они решаются проще всего вопрос сколько киловатт нагрузки дадут 10 или 15 и сколько фаз, это не так уж и сложно выбрать, водоснабжение это автоматом решается, так как нет централизованного и это скважина.
    И все это сначала делается на бумаге, учитывая все хотелки, прочитывается получается предварительная смета, а потом уже в сравнении с реальностью либо врезаются хотелки, либо ищутся дополнительные источники финансирования.
    Как то так
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как вы хотите из кирпича получить энергонезависимый дом ?
    Снаружи 300мм утеплителя ?
  5. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    А это не возможно получить энергонезависимый дом?
    Кирпич облицовка + блоки пока такой вариант рассмтривается
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Оптимальный вариант для вашего региона ,
    А нужен ли такой дом ?
  7. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    для альтернативы газу и для снижения мощности теплового насоса нужен энергонезависимый, утепленный дом
    Игла ЖКХ сильно впивается в тело, а это больно :)
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нет ему альтернативы так как европейцы давным давно нафик или куда дальше ГазПром послали ,
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Как это дом с облицовкой из кирпича стал теплым? С каких пор:)
    По моему опыту другая игла впилась.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы считали теплопотери на калькуляторе ?
    Я вот посчитал сначала https://www.forumhouse.ru/threads/289771/page-16#post-14142831
    Если будет больше 20Вт на м2 - то это не энергонезависимый дом
  11. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Так начинается все по новой :) Какие теплопотери, если дом на стадии планировки комнат, стадия проектирования 0 уровень.
    Хотя вы правильно указали в другой теме, что надо котельную 7 кв. м заложить, чтобы поставить обыкновенный газовый котел и успокоится с поиском всех этих альтернатив в виде тепловых насосов/солнечных коллекторов/теплых полов и прочего.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ЖКХ игла кусается ?
    Начинайте проект учитывая все аспекты. От выбранного материала стен зависят и конструктив и размеры. Например при выборе дерева правильные проектировщики не делают стен длиннее 6м, учитывают длину стандартного бруса.
    Вообще план дома начинается с участка, именно он определяет размеры и конфигурацию будущего дома.
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Он говорит что не хочет проект. Все сам. Это называется стройка хозяйственным способом. В этом случае все косяки на хозяине стройки. Измельчал заказчик, лазит днями по форумам, не спит ночами а делает как всегда как все и неправильно ;)
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я уже понял. А потом в гостиной спят, в спальне телик смотрят а на кухне гусей разводят.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Прочитал честно все 7 страниц. К ТС вопросы и советы.
    0. Вы пишете, что газа нет (взамен тепловой насос, коллектор и тд), центральной воды нет (взамен скважина), каныги нет (взамен септик) (хорошо, хоть сетевой свет присутствует). При этом Вы заявляете про бюджетную! стройку и ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ! дом. Признаётесь, что новичок (за честность респект:victory:) Эти понятия (бюджетно, энергонезависимо и автономно (без Ц/К) невозможно (по МОЕМУ (подчёркиваю) мнению) Цас разжую свои мысли.
    1. Элементарно, посчитайте (прозвоните по фирмам с указанием района планируемой стройки) сколько бабла потянет устройство скважины и системы очистки, устройство септика с полем фильтрации, и устройство ТН. Денег будет дофига, если "под ключ" Это только коммуникации (и Ваши хотелки)! (Даже нет ещё фундамента!)
    2. Фирмы отметаются, денег нет, стройка бюджетная. Все работы делаем сами (покупаем только материалы), только на трудоёмкие и объёмные нанимаем раб. силу. Хватит знаний и готовы Вы сами "замутить" септик и ТН (по-моему самое важное!) (про скважину молчу, тут полюбому буровую надо; хотя есть самородки:super:). Т. е исполнить функции мозга (ну это надо в любом деле), снабженца (закупка и доставка материала), прораба (присмотр и координирование действий наёмной силы) и простого рабочего (неси-подай-копай-иди на) ? +потраченное время (ну что можно сделать одному? У самостройщика должно быть 8000100 рук:)])
    3. С блоками, кирпичом и цементом ЗАБУДЬТЕ слова ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ (ПАССИВНЫЙ) и тем более АКТИВНЫЙ дом! Не знаете, что это такое - Яндекс в помощь. Тем более у нас на уровне законов и технологий просто не умеют (и не хотят) принимать и распределять излишки энергии от физ. лиц.
    4. На форуме читал пример знергозффективного (не энергонезависимого!) дома в МО. Там был каркасник 140 кв. м., утепление роквул 400мм стены, 500мм потолок, рекуператор (кстати, а какую Вы планируете вентиляцию?), окна с дополнительным утеплением под заказ!, воздушная разводка отопления от финского камина, утеплённый фундамент и отмостка (если не изменяет память), и т. д. Дом (по заявкам строителей) потреблял мощности (отапливался) эл. котлом на 3 кВт! (прекрасный результат!) Постройка обошлась в 8-10 лимонов рублей (лет 5-4-3-2 года назад).
    5. Что-то много написАл:|:.
    ТС,
    Нет, энергонезависимый дом нихрена не получиться! И кстати, теплопотери легко считаются до начала строительства в зависимости от используемых материалов.
    Спуститесь на землю, выкиньте розовые очки, определитесь, что Вы хотите получить! (при своём строительстве я хотел полноценный подвал, НО денег не хватало, поэтому хотелки задушила жаба)
    Прикиньте, сколько денег можете вложить. Коробка под крышей-это 25-35 % от дома.
    P. S. До планировки Вам ещё рановато...
