1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @bobstarina,
    Скажите, пожалуйста, это у Вас масло Osmo?
    Террасное колерованное ? Или другое какое-то?
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @KatRus, @mibua,
    Да, это террасное масло Osmo чёрного цвета. Лежит хорошо.
    Вот с цветом немного не угадал. Думал, что покрытие будет полупрозрачным и в результате получится темно-коричневый цвет, а масло оказалось очень укрывистым и в результате получилось очень черно.
    По занавескам - провисели уже целый год, на зиму не снимал. Состояние - почти ОК, на одной занавеске с самого низа чуть-чуть плесенка появилась. Нечего страшного - постираем.
    Пока с низу никак не закреплял. Просто вдеты в ограждение террасы - Благо, его горизонтальность позволяет.
    Раза три-четыре за год сильным ветром выдувало из ограждения.
    Посмотрим, может и придумаю что-нибудь снизу.
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Спасибо! Почему спросила: долго на него смотрели, но купили другое... Получили как раз противоположный Вашему эффект - цвета вообще нет, как будто подсолнечным маслом покрыли пол :aga: Хотя в банке плотный серый цвет
    Свойствами покрытия в принципе довольны, но цвет..:no:
  4. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    А мне нравится. Возможно потому, что я много времени провожу в Финляндии и просто балдею от их простого минимализма.
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Мне тоже цвет Ваш нравится. Получилось как долго лежавшее на открытом воздухе дерево.
    Очень благородно выглядит
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мы для покраски пола купили 7 разных пробников. Перемазали в разных вариантах количества слоёв и разной их последовательности досок 15. Выбрали окончательно, заказали масло "орех" (не осмо, ляйнос). Привезли на дачу 5 литров или около того, посмотрели ещё раз...осознали, что весь рисунок лиственницы будет замаскирован, купили ещё бесцветный и покрасили в итоге им.
    Теперь ремонт придётся делать в старом доме, чтоб "орех" использовать :).
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bobstarina, то есть просто шторы, сверху закреплены, снизу вставлены как есть?
    Я бы наверное тогда снизу пустил бы деревяшку/трубку в шторе - что бы не вставлять жестко, но что бы утежялить и распрямить низ. если не раздвигаете вне-дождя конечно.
  8. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Снизу подогнули, проклеили спец термолентой с помощью утюга и прошили. Там в результате теперь есть, куда вставить деревяшку или трубку.
    Пока ничего не вставляли, но возможность есть.
    Пока не хочется лишать себя возможности отодвигать, хотя пока даже до прихватов руки не дошли
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а доска на полу, какое дерево?
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Планкен из лиственницы, размеры 4000х140х27
    Лежит на лагах 150х50 с разбежкой в 35 см.
    Крепил на спец крепления, типа таких:
  11. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Спасибо, так и задумывалось, но мне кажется, что цвет получился не состаренный, а просто грязный какой-то
    Была как раз надежда на Osmo... Но уж больно оно укрывистое, судя по Вашим фото .. или, если1 слой - будет нормально ?
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да я за такой цвет душу продал, так с морилками намучился колеровать и шлифовать. напишите цвет пожалуйста
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Не будет нормально, не расчитывайте.
    С одного слоя все черным-черно стало.
    Сам не ожидал.
    Причем белый не такой укрывистый.
    Лестницу в доме аж 5 слоями Осмо обрабатывал,
    там 2 слоя белого как базу давал - еле укрыло.
    Потом еще 2 слоя бесцветного,
    и еще слой бесцветного противоскользящего.
    Вот к этому Осмо противоскользящему самые большие нарекания - со временем оно пожелтело, и лестница из белой превратилась в бежевую.
    В принципе, и беж по цвету подходит, но белая гораздо лучше смотрелась.
    Так что, несмотря на хвалебные оды маслам Осмо, у меня от них остались двоякие впечатления.
  14. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Антон, вот порылась в сарае -нашла:aga:
    @bobstarina,
    Поняла, Osmo вычеркиваем :hndshk:
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
