1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Колеровку брала серую посветлее (5083), но была еще темно -серая
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bobstarina, почему написал про вставить что-то снизу - если снизу ткань будет "болтаться" - то сильно проще должна сохнуть и без образования плесени. IMHO конечно.
    И да, низ чуть выше уровня пола! в мокром состоянии.
  3. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Ян 11,
    Спасибо, учту.
    Резали чуть длиннее, чем нужно, поскольку в инструкции было указано, что еще сядет чуть ли не на 5 процентов (не помню точно цифры).
    Но с учетом того, что заправили в ограждение, низ штор висит не касаясь пола.
    Та сторона просто северная, да еще и выноса крыши террасы именно с этой стороны нет. Вот и мокнет сильнее и высыхает хуже.
    Кстати в своей теме фотки выкладывал, там видно, как шторы выглядят снаружи террасы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18826936/
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bobstarina, понял, спасибо.
    Мои может глупые, а может нет, мысли...
    1) что бы не разводить плесень стоит сделать шторы максимально висящими - что бы поменьше упирались в перила. Да и их жалко :)
    2) Я бы их повесил снаружи перил. Вниз штор - "ломаную" утяжеляющую палку/трубку. Ломаная - в смысле отдельными кусочками - длиной сантиметров 30 каждая. Они позволят шторе висеть, но при этом их можно сдвинуть.
    Ну и минимальное касание - облегчает высыхание. IMHO плесень может начаться только в местах складок и застоявшейся влаги на стыке дерево-ткань.
    Может ошибаюсь. Но идея мне понравилась - вот и говорю как я бы делал. Супруга освободится - покажу Ваши фотки - может так захочет. а может нет :)
    Ограждения у меня подобные Вашим (только доски пошире кажется и их 3, а не 4. если я правильно помню)...
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Ян 11,
    Да я ни разу не претендую на истину в последней инстанции.
    Думаю, что Ваша задумка дельная, только нужно или совсем тяжелый груз класть, или крепление снизу придумывать.
    При развешивании у меня больше голова болела о том, на что вешать (у террасы подшивка снизу софитами по направляющим). В результате удалось нормально закрепить струну.
    Если честно, я сперва долго пытался найти шторы из какой-либо ненамокающей ткани (типа для ванной или улицы), но все мое гугление результатов не принесло - совершенно не то в результатах вылезало. А нужны были абсолютно белые и плотные.
    В результате плюнул на все и купил хлопковые в ИКЕА. Посмотрим, на сколько хватит.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bobstarina, тентовая ткань, непромокаемая... белую кажется тоже видел, когда супруга попросит отвезти её опять в ткани - посмотрю. Но фактура не та, не шторная...
    Мне задумка вообще понравилась. Хотя в сухую теплую погоду - только открытая веранда.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кста. в известном кит. магазине ща и надувных веранд полно.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    А вот вариант с поликарбонатом, наверное дешевле будет.
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/7360
    не именно так, а просто из листа поликарбоната.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Симпатичная штука. Только ценник конский. :)]
  10. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Из комментов к этому чуду: "Знакомая последовательность действий - строим открытую веранду - холодно и дует - остекляем, утепляем - а как же без открытой веранды - строим веранду. Вывод - дует, холодно - зайди в дом...")
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А тем временем...)
    20170429_201715.jpg 20170429_201750.jpg 20170429_201803.jpg 20170429_201837.jpg
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
  13. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ступеньки не коротковаты получаются?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В данном варианте 20см (заготовка 25см) кроме первой. Но ведь это черновой вариант. Каркас по сути. Потом сверху ступени приделаются. Примерно 25см.
    И т. д.
    Чем хорош данный канадский вариант, тем что лестница готовая как бы.
    С каркасными косоурами так не выйдет- сразу необходимо на чистовую
